החלפת סוג הדלק.
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7924 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי רכב מסוג 106 s16 שנת 97 ורציתי לשאול:
1.האם כדאי לעבור מסוג דלק 95 ל-98?
2.האם זה אפשרי?
3.אם זה אפשרי איך אפשר לבצע?
4.האם יהיו הבדלים בהתנהגות של המנוע?
תודה מראש.
לגבי הכדאיות.... אני לא בטוח שלך כדאי... זה לא יוסיף הרבה
אפשרי? כן
איך? פשוט תתדלק 98
הבדלים? כמו שאמרתי בהתחלה... לא משהו שתרגיש
תיקח בחשבון אחרי שאתה ממלא 98 ואחרי זה חוזר ל 95 המנוע כבר לא יהיה מה שהיה ..
98 זה דלק עם אוקטן יותר גבוה זאת אומרת גם אולי קצת יותר כוח ..
Huh?! where do you bring that from? the ECU does not "remember" the old gas or recognize the new one... it doesn't have a self learning programable mode, you can switch back and forth without any problem
.Moti
הבל הבלים הכל הבל.
מה, המנוע מתרגל לבשר אז יהיה קשה להחזיר אותו לאוכל יבש? מה זה, חתול?
ולעניין אוקטאן גבוה ויותר כח, תברר קצת מה זה אוקטאן.
אוקטאן נמוך מדי גורם לאובדן כח במנועים ממוחשבים. אוקטאן גבוה מהנדרש אינו תורם כלום.
אם היצרן מצהיר ש 95 מספיק והרכב לא עבר שינויים ביחס הדחיסה - לא תהיה שום תוספת כח.
אז נא לא להפיץ שטויות. אחרי זה אנשים מאמינים בזה כי הם קראו את זה באינטרנט.
1.האם כדאי לעבור מסוג דלק 95 ל-98? לא. זה סתם לשלם עוד כסף
2.האם זה אפשרי? כן. פשוט ממלאים 98
3.אם זה אפשרי איך אפשר לבצע? ראה 2
4.האם יהיו הבדלים בהתנהגות של המנוע? מניסיון על מנוע זהה - לא משהו מורגש!
תודה מראש. בבקשה
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
"אוקטאן גבוה מהנדרש אינו תורם כלום"
ממש לא נכון....מניסיון.
http://www.green-trust.org/2000/biofuel/dwg/dwgch3.htm
עם כל הכבוד למאמר המרתק ולנסיונך עם מתאנול, זה לא קשור לדיון הזה.
השיפור בביצועים, בצריכת דלק, ובהתנהגות המנוע בשימוש במתאנול אינו נובע מהעליה באוקטאן אלא מתכונותיו הכימיות של האתאנול.
אפילו המאמר טוען שהשיפור באוקטאן מועיל בירידה ב PINKING בלבד - כלומר בצלצולים.
מנוע תקין הפועל באוקטאן המתאים לו לא אמור לצלצל, אין צלצולים למנוע ואוקטאן גבוה יותר לא יועיל.
כבוד הדר ויקר למתאנול, אבל זה לא סותר בכלום את העובדה שמעבר ל-98 לא יועיל במקרה הזה.
