dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4527 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי נסיון עם רכב שלו אותו המנוע עם אותה התיבה, תוכנה APR v2.3 , קיט יניקה של VWRacing וצמיגים מעולים.
מספק תוצאות מאוד מאוד מפתיעות בכביש, ובאמינות מופתית (גבות מורמות הפעל).
יש לאן לקחת את הרכב וזה ועוד לפני צנרת מלאה, קולר מתנול וקויילאוברים.
הבעלים מסופק פלוס :mm_yeah::mm_yeah:
"יאללה בירי".
  • תגובות 60
אנחנו שנינו מדברים על הלבנה של אבי ע', דא?
פאפא-קרלוס, לא יודע אם הייתה על הדיינו, אבל בקפריסין היא השאירה אבק לכל מיני 2.0TSI משודרגות למשעי...
וכפי שנאמר כאן, יש עוד דבר או שניים שחסרים לה - כדי להיות חזקה עוד יותר.
Renault Catpur 155 2021
אוקיי, מתחיל להישמע כאילו הכיוון הזה יכול לספק את הצרכים שלי מבחינת כוח לפחות.
יש סיכוי לפירוט נרחב קצת יותר? מפרט שיפורים, חלקים וכו'?
פתחו את המנוע לצורך חיזוק במקרים שאתם מכירים? החליפו קלאץ'?
אשמח אם תוכלו לשתף לאיזה ביצועים הגיעו עם הרכבים האלו.
Exatron,
אם בראש שלך להגיע להספקים סביב 260 כ"ס ומעלה - עזוב אותך מה-1.4TSI וה-DSG7 עם קלאץ' יבש. וזה ברצינות.
האם אפשר להגיע? יכול להיות שכן. האם כדי כלכלית, במיוחד אם משווים אותו ליכולות של - 2.0TSI? בטוח שלא.
If you can't go fast with 90hp, 900hp won't help you. © Bob Hall
מחזק את הבחור שמעליי,
אם הרצון היחידי הוא להגיע להספקים גבוהים,
אז למה מלכתחילה לבחור את הפולו המדוברת כבסיס לשיפורים?
למה לא לקחת 2.0TSI או אפילו 1.8T הוותיק יותר?
ברור שלהוציא מיץ ל1.4 יהיה מעניין אבל תיבה dsg תמות מהר ותתחמם אחרי שתי לחיצות חזקות.אם לרגע להשוות 2.0 עם אותם כמות חמוצים שיש ל1.4 אז אין פה בכלל מקום להשוואה.לעשות תוכנה לdsg6 ולשפד מנוע עד התחתונית (גם על טורבו מוקרי ניתן להוציא מעל 300 סוסים וקרוב ל50 קג״מ)ולשום 1.4 לא יהיה סיכוי.אבל אם ניצא מנקודת הנחה שלא משווים 1.4 למנוע אחר אז הוא באמת שובב לא קטן בכלל.ד״א בגרסתו החדשה הוא כבר 191כ״ס.אבל יש המון המון מה לשפר בפולו.ואתה לא תסתפק רק בקויילים וצמיגים.כדי שהאוטו יהיה פחות או יותר מעניין יש פה השקעה כספית באמת גדולה ועדיין לא תגיע לרמה של הוט האצ׳ .לדעתי תכוון יותר לכיוון פיאסטה st...
eton ug20 -brax gx2000
gladen pro10- helix c one
 fiio m11plus-brax dsp
חברים,
אני לא "בוחר פלטפורמה לשיפורים" אלא אוהב ורוצה את הרכב הספציפי ומנסה להבין כמה רחוק אפשר להגיע איתו.
מכאן שתגובות כמו "לך על רכב 2.0TSI וכו'" לא כל כך יעילות.
לא מצפה שתכינו לי רשימת קניות, אבל בכל אופן כדי לסבר את האוזן התקציב לשיפורים הוא סביב 20-30K ואולי קצת צפונה
לא מדובר על אותו הרכב.
ל-א"ע, יש את שאר החמוצים שלרכב שעליו דיברתי, אין.
"יאללה בירי".
מה ששכחת לומר זה שבנוסף לחמוצים של א יש לך חיוך מתוק מטורף שלא נמחק :)
לגבי הקיט של ABT הם טובים מאד,
יש לי חבר שהביא איתו (במזוודה) מגרמניה קיט כזה עבור גולף וביצע התקנה בארץ
ומחייך כמו מטורף.
הקיט הזה
http://www.abt-configurator.com/dataserver.asmx/getDocument?id=15800&pid=16441&doc=6R0%20114%20210%20CAVE%20AS%20D.pdf
יכול להתאים טוב, אך יש גם בארץ טובים ושווה לבדוק את ההצע שיש
עריכה אחרונה על ידי kobi_g
קובי
לא"ע אין צנרת מלאה, גם לא מתנול - לידיעתי.
ואם זה מעניין, הרכב יצא 230 על דיינו.
זכור לי דוד של רמוס, כנראה אוטומטית הנחתי שהצנרת מלאה.
אז נחמד מאוד במיוחד אחרי הדיינו, כנראה ששני הרכבים דיי חופפים אם ככה:mm_yeah::mm_yeah:
"יאללה בירי".
יש מצב לתוצאת 0-100 ברכב 1.4TSI שיצא 230 כ"ס?
היות והרכבים האלו בעלי הנעה קדמית, אני מניח שההאצה תהיה גבולית..
כמובן שהאצה במהלך נסיעה 80-100 קמ"ש כבר לא תגרום לפרפור הגלגלים ואכן תוריד את הכוח לכביש.
חבל שאתה לא מקשיב, המנוע הזה לא אמין כשמשפרים אותו, חפש כאן בפורום לא מעט מקרים של מנועים ששבקו חיים ובמיוחד תיבות הילוכים DSG 7 הילוכים (עדינות מאוד, תקנה 2 ספייר אם אתה הולך לשפר)!
שיהיה בהצלחה.
בחור גם לא מבין שמוח יחתוך גדישה מעל בערך 33 קג"מ בגלל הגבלה של גיר.ואין לי מושג למי בארץ יש אפשרות לשים תוכנה לDSG7.
הנושא הזה נעול לתגובות.
