dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5042 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב, התלבטתי אם לפתוח את השרשור פה בפורום דיני נהיגה החלטתי בסוף פה. אם לא מתאים אז תעבירו :p
אז ככה, הרכב שלי (סוברו אימפרזה) מגיע בלי מאותתים על המראה ורציתי לשים לו כאלה.
הסיבה כנראה ברורה, זה ממש יפה לדעתי.
חשבתי להזמין את אלה:
http://www.ebay.com/itm/Blue-Yellow-18-LED-Soft-Car-Side-Mirror-Indicator-Turn-Signal-Light-FG37-/271051181373?_trksid=p5197.m1992&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D14%26meid%3D2304723509448513629%26pid%3D100015%26prg%3D1006%26rk%3D6%26sd%3D200812359308%26
או משהו דומה.
בגלל שמדובר בחוק ואני לא מעוניין להסתבך, היתי באמת מעדיף שרק אנשים שבטוחים יענו.
אז, רציתי לשאול ארבעה שאלות בנוגע לחוקיות של זה:
1. האם זה חוקי לשים את המאותתים האלה על המראה?
2. במידה וכן, האם צריך לנתק את המאותת המובנה שנמצא קרוב לדלת של הרכב?
3. האם יש מקסימום עוצמה שמותר להיות למאותתי לד האלה? והאם אלה שבדוגמא עומדים בתקן?
4. האם חובה שהם יהיו כתומות , או אפשר לקחת גם את הכחולות? (סתם מהתעניינות, לדעתי יותר יפה כתום)
כמו-כן יש לי עוד מספר שאלות שקשורות להתקנה של זה:
5. האם יש אפשרות לחבר את החוט של המאותת הזה למאותת המובנה? (שעל הצד של הרכב שקרוב לדלת)
6. האם מומלץ ללכת לחשמלאי שיעשה לי את זה? כי אני לא ממש מבין בזה למרות שזה לא נראה לי קשה.
ואם כן כמה כסף הוא אמור לקחת לי בערך?
7. האם ניתן לחתוך מסילה במראה שלשם יכנסו המאותתים? אם כן כמה עולה לעשות דבר כזה?
וכמובן עוד שתי שאלות אחרונות שהם רק לדעתכם, בנושא יופי :D
8. מבחינת יופי לדעתכם כדאי לשים את זה?
9. איך יותר יפה לדעתכם עם מסילה שהוא משתלב עם המראה (כמו שמגיע במכוניות החדשות) , או שהוא בולט (משמע מודבק למראה)?
תודה רבה לכולם! :D
או משהו דומה.
1. האם זה חוקי לשים את המאותתים האלה על המראה? כן
2. במידה וכן, האם צריך לנתק את המאותת המובנה שנמצא קרוב לדלת של הרכב? לא
3. האם יש מקסימום עוצמה שמותר להיות למאותתי לד האלה? והאם אלה שבדוגמא עומדים בתקן? לא
4. האם חובה שהם יהיו כתומות , או אפשר לקחת גם את הכחולות? (סתם מהתעניינות, לדעתי יותר יפה כתום) כתום תיקני
5. האם יש אפשרות לחבר את החוט של המאותת הזה למאותת המובנה? (שעל הצד של הרכב שקרוב לדלת) כן בצורה אסתטית בתוך הכנף
ואם כן כמה כסף הוא אמור לקחת לי בערך? אם אינך מבין, אל תתקין. חשמלאי רכב או כל מתקין מוסמך יקח סביב ה100שקל
7. האם ניתן לחתוך מסילה במראה שלשם יכנסו המאותתים? אם כן כמה עולה לעשות דבר כזה? ואז על מה הם ישבו? אלו מתקינים בהדבקה
8. מבחינת יופי לדעתכם כדאי לשים את זה? על טעם וריח...
תודה רבה לכולם! :D
על שאלה 9 עניתי ב7
הלוגו של רוב מכוניות העל הוא חיית בר. יגואר, למבורגיני, פרארי, רק פג'ו האגדית יש לה אריה, בגלל זה פג'ו בעייני היא מכונית על.
על שאלה 9 עניתי ב7
אוקי תודה רבה.
3. לא - אין מקסימום עוצמה בתקן, או לא - הם לא טובים אלו בדוגמא?
4. מה זאת אומרת "כתום תקני"? מה זה "תקני"?
5. מה זה כנף? (סליחה על הבורות..)
7. חשבתי אולי לעשות מסילה כזאת (זאת אומרת, חור שטוח באורך של המאותת) במראה, ושם להדביק את המאותת. שזה לא יראה כאילו הוא בולט. האם זה אפשרי?
8. בדיוק על טעם וריח :D מה הטעם והריח שלך? :p
אוקי תודה רבה.
אין מקסימום עוצמה בתקן.
פשוט כתום, אין גוון 0x000000 כלשהו לכתום תקני. הכתום של הלדים באיביי חוקי.
חלק הפח שממוקם מעל שני הגלגלים הקדמיים, עליו נמצא בד"כ האיתות המקורי של הרכב.
7. חשבתי אולי לעשות מסילה כזאת (זאת אומרת, חור שטוח באורך של המאותת) במראה, ושם להדביק את המאותת. שזה לא יראה כאילו הוא בולט. האם זה אפשרי? גם אם כן, זה לא יראה מספיק טוב ללא ידע מקצועי וכלים מקצועיים. לא מומלץ ומיותר.
לגבי 8, לדעתי, יפה מאוד. אבל אני אישית מאוד אוהב שטויות כאלו של לדים וכו'. הרבה אנשים סביבי חולקים עליי.
המדריך המלא לכניסה לעולם הדיטיילינג
HU: Pioneer AVH2750BT | Midbass: Morel Virtus MW6 | Tweeters: Morel MT230 | Amp: Sundown SAX100.4 | SW: DLS Nordica 12" | SoundDeadener: Stinger Roadkill
זה לא שייך לפורום הזה אלא לפורום טכני. צפה העברה.
לגבי 4 - שים לב שבלינק שצירפת, יש לך בעצם נורות כחולות ונורות כתומות ביחד באותו המוצר (9 כאלו ו-9 כאלו בכל צד), כתלות בצורת החיבור החשמלי.
תודה רבה ..
את האמת אין לי מושג לאיפה זה שייך ככה שאני מצטער מראש.
אז אתם בטוחים 100% שאין עם זה בעיות חוקיות? חח כי אני לא רוצה שיעשו לי בעיות השוטרים.
מבחינת חוקיות, החוק היבש מדבר על איסור התקנת פנס מחוץ לרכב.
מכיוון שהוא לא דולק קבוע ומפיץ אור, אלא רק בפניות ומשמש כאיתות,
לדעתי לא תקבל על כך דוח.
אבל במקרה שתקבל חלילה הורדה מהכביש על ליקויים חמורים,
אולי יוסיפו את האיתותים שהם אינם מקוריים.
תתחדש.
ל'
תתחדש.
ל'
הפחדת אותי מעט.
אז אני לא בטוח מה לעשות .. אני באמת אוהב את זה אבל זה לא שווה הורדה מהכביש :| בקיצור אני מתלבט עכשיו
לא יתנו לך הורדה על הדבקת האיתותים.
במידה וחלילה הרכב שלל יורד על ליקויים חמורים אחרים,
יכל להיות שיוסיפו את הסעיף של האיתות גם להורדה.
(אבל זו כבר לא בעיה בכלל).
ל'
ל'
האא לא חס וחלילה לנסוע עם ליקויים קודם כל בטיחות הכי חשוב.
אז מבחינת החוק לא יורידו אותי או יתנו לי דוח?
ומה זה ל' אגב?
לא לא יתנו לך דוח.
ל'= האות הראשונה של השם שלי.
ל'
לא לא יתנו לך דוח.
ל'
סבבה תודה
אז אתם בטוחים 100% שזה חוקי?
(גם אני לא מוצא בזה בעיה .. אבל שמעתי על יותר מדי חוקים מוזרים שגורמים לי לשאול פעם אחת יותר)
החוק זה לא הבעיה במדינה הקטנה שלנו... זה איך שהשוטר שעוצר אותך אחרי שאישתו לא נותנת לו כבר חודשים מפרש אותו כי בדיוק באת לו בזווית הלא טובה של העין ביום הכי גרוע בשנה אחרי שבבוקר השותף שלו שפך עליו את הקפה הרותח על המדים החדשים.:lol:
משם והלאה - בתי משפט, עורכי דין, כסף כסף כסף... אני אומר, אם כל מה שהרווחת מהדפיקות לב האלו שהשוטר עוצר אותך לבדיקה שגרתית זה אור כתום מהבהב כנראה שעדיף לא להכנס לזה מלכתחילה.
(SEAT IBIZA FR - 2008 (Toyo T1R 205/40/R17
UPsolute Chiptuning, S3 Intercooler
3Inch Downpipe Exhaust + Silicone Inlet, Simota Open Airfilter
Luk Reinforced Sports Clutch + Lightweight 4.4kg VW-VR6 Fly-Wheel, vMaxx 40mm. Springs
משהו כזה.
FWIW יצא לי פעם לדבר עם שוטר תנועה לגבי עניינים כאלו, האו אמר לי שזה תלוי בעיקרון בשוטר אבל כל עוד לא תעשה מהאוטו קרקס (ותתפלא לשמוע כמה יש שכן עושים וחוטפים על זה) הסיכוי ששוטר ייתן לך דוח על זה הוא נמוך.
עם כל הרכבים המכוערים שיוצא לי לראות מידי פעם עם מלא ניקלים, לדים מכוערים על חצי אוטו, סופר לנסר שעשו אותה קופה ע"י הסרת הידיות האחוריות או ניסן אלמרה עם 8 סופיות אגזוז מותקנים על הטמבון, איתותים על המראה או לדים עדינים בתור פנסי ערפל (כמו אצלי באוטו) בטח לא ימשכו את תשומת הלב של השוטר הממוצע, אפילו ביום רע.
ניסאן מקסימה 2015 גפ"מ
סוניק RS 2014
בעבר: אימפלה 2005 3.4 :( , ספארק 2016 LT+ בליסינג, ספארק 2013 ידני 1.2 בליסינג, לנטרה 94
