dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5050 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בזמן האחרון ברגע שאני מעביר מהילוך parking
לdrive האוטו ממשיך ליהיות כאילו על ניאוטרל
אבל עם אני מוריד להילוך L ואז להילוך 2 ואז ל D
האוטו נוסע בובה !
מה יכולה ליהיות הבעיה ?
ובדקתי גם שמן גיר וניראה כאילו חסר שם ..
אשמח לעזרה
תודה
ראשית אם חסר שמן גיר השלם במיידית כי המצב כך רק יחמיר. לאחר שתוסיף שמן למידה הרצוייה תבדוק אם היסתדרו העניינים. אני מקווה מאוד שכן. שמן גיר לא אמור להיעלם סתם כך שגם את מקור הנזילה אתה צריך למצוא כדי לא להגיע למצב זה בשנית..
השאלה זה עם זה בגלל מפלס שמן נמוך ..
מה שמצחיק זה שברגע שההילוך דרייב נכנס הכל תקין
ועוד שאלה איפה נימצא פתח המילוי של שמן הגיר ?
בוודאי שזה בגלל שמיפלס השמן נמוך. מילוי השמן נעשה דרך פתח המדיד עצמו. אין פתח כמו מילוי שמן מנוע.
טוב נבדוק את העניין ואני ימלא שמן בהקדם !
יש אולי המלצה לשמן גיר מסוים ?
מבצעים בדיקה כשהמנוע מונע והגיר בניוטראל ולא בפארקינג.
אין שום בעיה להשתמש בכל שמן דקסרון 3 שקיים בחנויות.
בוקר טוב ספי,
על מנוע כבוי וקר מיפלס שמן הגיר אמור להראות הרבה מעל הסימונים ובעצם שהמנוע מונע הוא מתחיל להיתאזן בניהם לפי טמפרטורת העבודה כמובן. אם פותח השירשור ראה שחסר שהמנוע כבוי אני מפחד לחשוב מה יראה שהמנוע יהיה מונע. אני מניח שייראה מדיד ריק לגמרי.
בוקר טוב ספי,
אני בדקתי שמן כשהרכב היה כבוי וקר
והמדיד היה ריק !
וספי קראתי קצת והבנתי שבגירי יונדאי מומלץ להשתמש בשמן גיר בתקן SP3
אז מה לעשות ?
ובכלל כדאי לנסוע אם הרכב ?
והיום אני יביא שמן אז כמה ליטרים רצוי למלא ?
והאם למלא כאשר האוטו כבוי או מונע ?
תודה
והמדיד היה ריק !
אז מה לעשות ?
תודה
אין לך שמן בכלל חביבי, כמו שכבר אמרתי!
אל תניע ואל תיסע כי אתה עלול לגמור את הגיר וחבל.
שמן גיר מוסיפים שהמנוע עובד כי אז המדד מדוייק יותר מבחינת המיפלס על המדיד אך במיקרה שלך הייתי מוסיף תחילה על מנוע כבוי לפחות עד הסימון העליון מבין הסימונים ואז מניע ונותן לגיר לעבוד ולהגיע לטמפרטורה חמה יותר ואז מוסיף בהתאם לסימונים. וחשוב מכל לבדוק לאן נעלם שמן הגיר..
גרור את הרכב למכון גירים אוטומטיים,שבו ימלאו שמן כנדרש (בתחילה כמות קטנה),יניעו את הרכב ויבדקו מהיכן הנזילה (מחזיר שמן או מקור אחר),יפתרו את התקלה וימלאו שמן.
תקווה,שלא נסעת זמן רב מידי ללא שמן כיוון שדבר כזה עלול לגרום לחימום יתר של תיבת ההילוכים עד לשביקת חיים מוחלטת שלה.
אז ככה מילאתי בצהריים שמן דקסרון 3 ובדקתי המדיד שהכמויות נכונות וזה מראה שהכל בסדר
אבל עדיין כאשר אני מכניס לדרייב הרכב עושה כאילו הוא על ניוטרל
יכול ליהיות שחיבור למחשב יפתור את הבעיה ?
