dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8026 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם.
ברשותי מאזדה 6 שנעה על הכביש כבר כשנה וחצי.
הרכב עבר 26000 ק"מ, שכללו כמעט לרוב נסיעות קלות ללא מאמצים וללא נהיגה חזקה עם הבלמים.
בזמן האחרון התחלתי להרגיש שכל הרכב רועד בזמן לחיצה על דוושה- סימנים של דיסק עקום/חרוט שדורש חריטה או רפידות שחוקות. (נראה הגיוני יותר שהדיסקים פשוט לא ישרים ודורשים חריטה ). :?::!:
קצת מוזר לי שצריך לעשות חריטה לדיסקים כבר אחרי 26000 ק"מ.. בעיקר לאור העובדה שאני יודע שהרכב עובר נסיעות מאוד רגועות.
ולשאלה העיקרית- האם אני יכול "לסחוב" עוד 4000 ק"מ עד לטיפול 30 ושם אני כבר יטפל בהכל או שעדיף להחליף רפידות/לחרוט דיסקים כבר עכשיו??
יכול להיות שהדיסק יהרס יותר ויותר אם אני ימשיך לסחוב אותו ככה?
חשוב רק לציין שהרכב בולם בצורה טובה מאוד, רק מעצבן עניין הרעידות והדאגה היא שאני גורם נזק גדול יותר לדיסקים!!! :idea:
אשמח לשמוע תגובות.. :wink:
לפי התיאור שלך זה נשמע קצת מוזר אם הדיסק התעקם אחרי 26,000 ק"מ ובתנאי נהיגה רגועים, אבל אולי זה פגם ביצור.
הייתי מציע לך לבדוק גם את מצב הצמיגים, אולי יש "בלוטה" באחד הצמיגים או פשוט צריך איזון גלגלים (למרות שכתבת שזה קורה רק בבלימה...)
כמו כן תבדוק אם אין מכה בג'נט, ואולי גם אחד מהבולמים פגום.
איתמר.
למישהו יש בעיה עם מקום מאחורה??? שיפנים!
אם הרעידות חזקות יותר בבלימה כשאתה במהירות גבוהה יותר אז רוב הסיכויים שזה דיסקים.
אם הם עקומים אז אין סיכוי לחרוט אותם - משמע פסולים.
שים לב אם יש בום כזה בהגה שאתה מוריד קיק דאון גם.... אולי מסרק ??
זה לא יכול להיות מסרק כי מדובר בבלימה ולא בנסיעה רגילה.
בבדיקה קצרה שערך לי מנהל המוסך המורשה (ביצע נסיעה קצרה עם בלימות) הוא אמר שזה רק רפידות או/ו חריטה של דיסקים ושאני יכול למשוך עד לטיפול.
הבעיה היא שהטיפול נראה רחוק ואני מתלבט לגבי הבעיה עצמה.
עוד רעיונות?
מכיון שמע' הבלמים הנה בטיחותית אניי ממליץ לך לגשת למוסך ושיפרקו גלגלים ויבדקו ויתקנו הטעון תקון. כשתבצע את הטפול הקרוב תדגיש, בזמן מסירת הרכב למוסך, שאין צורך בבדיקת הבלמים כי נעשה כבר טפול ותקון, כך לא תשלם סתם פעמיים על עבודת הבלמים.
בברכה - רפי לין :idea:
