dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5351 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
רציתי לדעת האם המגבר הבא
http://www.amazon.com/Hifonics-HFi100-4-Stereo-Amplifier-OHMS/dp/B0036B8URA/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1319822552&sr=1-1
יוכל לעבוד עם הרמקולים האלה:
http://www.amazon.com/Infinity-Reference-5030cs-5-25-Inch-Performance/dp/B002C0HWFC/ref=dp_ob_title_ce
ומה המשמעות של ההתנגדות?
הבנתי שהרמקולים האלה עובדים ב2 אוהם, ואם אני מחבר סאב בגישור הוא גם יעבוד ב-2 אוהם, האם זה יעבוד תקין?
כלומר, האם הרמקולים הנ"ל מומלצים לשימוש יחד עם סאב (לא ידוע מה צריך כרגע - סליל בודד או כפול - לתשובתכם אודה).
תודה.
בנוסף-
אם אני רוצה לחבר סאב וזוג רמקולים (במקרה הזה קומפוננט), וברדיו דיסק יש רק יציאת RCA אחת,
אני צריך זוג מפצלי Y שיגיע לכל יציאת RCA מהזוג כדי לחבר למגבר בזוגות הכניסה - CH1+CH2 ו- CH3+CH4?
או שהאות שיתקבל בCH1+CH2 לדוגמא יספיק כדי לספק גם את זוג הערוצים השני של הרמקולים או הסאב לדוגמא?
תודה
א.כן אתה צריך זוג Y לפיצול ה-RCA
ב.כן המגבר הנ"ל יעבוד בלי בעיות עם הקומפוננט הנ"ל כי המגבר הנ"ל עובד ב-2 אום סטריאו
ג.לא המגבר אינו בנוי לעבודה ב-2 אום בגישור לסאב,אין בעיה לעבוד ב-4 אום בגישור
ואין בעיה לעבוד ב-2 אום סטריאו בזוג ערוצים הראשון לקומפוננט ובגישור ב-4 אום על הסאב.
קודם כל תודה על התגובה.
פחות או יותר ענית על כל השאלות, אבל מה הכוונה שהוא לא יעבוד בגישור ב-2 אוהם?
אפשר לחבר אליו סאב (סליל יחיד או כפול - זו גם אחת השאלות), שעובד ב-4 אוהם בגישור, כך שיתקבל לבסוף 2 אוהם בשביל הסאב, כמו שכתוב במפרט - 4X200 ב-2 אוהם?
אם לא, מה בעצם אפשרי לעשות עם המגבר הזה כדי לחבר קומפוננט וסאב במקביל ולקבל את מירב ההספק?
האם צריך בעצם מגבר שירד ל-1 אוהם כדי לחבר את הסאב בגישור?
כמו שאתה רואה אני קצת מבולבל מהתשובה ובכלל, אז אם יהיה אפשר לפשט את העניין ולומר מה בדיוק ניתן לחבר אני אשמח.
ובכלל - מה הדעה על הרכיבים האלו?
**עריכה**
אם הבנתי אתה אומר שבעצם ניתן לחבר בגישור את הסאב ואת הקומפוננט. במצב שבו אתה מציע, כמה RMS יתקבל לכל ערוץ?
כלומר כמה יקבלו הקומפוננטים וכמה הסאב? ומה תהיה ההתנגדות הסופית של הסאב - כלומר 4 אוהם בגישור = 2 אוהם סופי?
שוב תודה
ניתן לחבר קומפוננט בתנגדות מינימאלית של 2 אום
ובגישור ניתן לחבר סאב בהתנגדות מינימאלית של 4 אום
משמע שאתה צריך או סאב עם סליל בודד של 4 אום
או סאב עם שני סלילים של 2 אום כך שבחיבור סידרתי של הסלילים תקבל מעגל סופי של 4 אום
מעולה.
מה לגבי השאלה הנוספת (שנוספה בעריכה) -
המגבר הנ"ל לא עונה לתקן CEA כך שההצהרות שלו בנוגע להספקים קצת אופטימיות
עם ערך פיוזים של 60 אמפר זה צריך להיות המגבר הכי נציל בעולם כדי לספק 800RMS הספק מקסימאלי
אני מעריך כי ההספק האמיתי של המגבר הוא באזור 75X4 לערוץ ב-4 אום
סביבות 120X4 ב-2 אום
ו-200 בגישור בערך
בצורת 3 ערוצים ההספק של שני הערוצים קצת יורד בדרך כלל
אני מעריך שב-2 אום הוא לא ירד מ-100RMS
ובגישור באזור 200RMS
ב-4 אום
