dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5615 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב!
אחרי הגשמים שהיו הלילה, נכנסתי לאוטו וראיתי שבשטיח הגומי שבצד הנהג נאגרו קצת מים.
סרקתי את כל הרכב, כולל מתחת לתא הכפפות ולא מצאתי שום מקום לח. חשוב לציין ששפכתי את המים
והם לא היו כחולים/שומניים/בעלי ריח כלשהו. מעבר לזה בשום חלק ברכב לא היה סימן למים. החלונות כמובן היו סגורים.
מה לדעתכם יכול להיות? אם אלו מים שקופים חסרי ריח, אין סיכוי שזה רדיאטור חימום נכון? גם הכמות הייתה גדולה
יחסית (שליש כוס) ולא כמה טיפות.
האם בדיקה של החימום ברכב תשלול בודאות רדיאטור חימום? יש לכם רעיונות אחרים?
תודה רבה מראש!
חובב מכוניות מושבע. עזבו חובב, שרוף!
תבדוק את כמות המים במנוע, אם לא חסר אז אתה יכול לשלול שזה הרדיאטור חימום.
אתה יכול גם להפעיל אותו ולבדוק עם יש נזילה, בד"כ יש גם תוספת של ריח לא נעים באוויר.
***PEUGEOT - THE KING OF THE JUNGLE***
למען ההבנה - אם אני מפעיל, יש סיכוי שהוא ינזול תוך כדי?
אגב, חשבתי על משהו. השארתי את הרכב כאשר מצב האיוורור פתוח להכנסת אוויר מבחוץ.
זה יכול להיות קשור? היה גשם ממש רציני בלילה איפה שאני נמצא כרגע..
כנראה גומיות סף של דלת או חלון יבשות ולא אוטמות בגשם חזק..!
מיששתי את כל האוטו, פשוט לא מצאתי שום מקום לח.
בלי קשר, איך הגיוני שהיה על השטיחון אבל לא על המושב, דלתות וכל מקום אחר?
מה אתה חושב על מה שאמרתי קודם? כניסת מים דרך הפתח שמכניס אוויר לתוך הרכב?
ואללה יכול להיות!!! כדאי לבדוק את המרזווים מתחת לשמשה.....
אבדוק ועוד איך. תכלס הדבר היחיד שאני מקווה זה שלא הלך הרדיאטור חימום. אני סטודנט ואין
לי כסף לטפל בזה! למרות שלפי מה שקראתי פה, אלה לא התסמינים.
מצד שני, היו פה מלא גשמים בעבר ופעם ראשונה שזה ככה.
קודם כל אני מקווה שזו לא הסיבה.
הכי פשוט זה לעקוב אחר כמות המים במנוע, אם חסר אז אתה יודע מה התשובה.
תבדוק גם את הריח של המים.
לי היה נזילה באזור הרדיאטור חימום גם ( לא מהרדיאטור, אלא מאחד הצינורות המובילים אליו), אז שמתי נייר טואלט באזור רגלי הנהג למשך הלילה, ובבוקר בדקתי את את הנייר, והיה לי הבנה של הכמות שירדה לי, מאיפה ירד לי, וגם היה את הריח של המי קירור.
תנסה, אולי ככה תשלול את מה שצריך.
אני לא מאמין שיש קשר בין השארת הרכב למצב איוורור מבחוץ, לבין המים בתוך הרכב.
