כפתור pow ecoבסופר לנסר
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8093 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ראיתי סופר לנסר עם כפתור פאואר ואקו....רציתי לדעת למה הוא משמש
בעיקרון אקו הכוונה לאקונומי כמו בטויוטה?
עד כמה שאמרו לי זה קשור להעברת הילוכים נכון?
תודה
צביקה
power/sport = החלפת הילוכים לנהיגה אגרסיבית יותר מהרגיל ('משיכת' הילוכים), בד"כ גם מבטל הילוך אחרון (3 או 4).
eco = החלפת הילוכים לנהיגה רגועה וחסכונית (החלפה למעלה מיד ברגע שהמהירות תאפשר סל"ד שאינו 'מת' לגמרי (אבל כן 'מת' למדי) )
אם אתה צריך יותר מזה תעשה חיפוש.
My responses are limited. You must ask the right questions
והחיפוש לא ממש עזר
הספורט שרשמת לא אומר להיות יחד עם הפאואר?הרי זה יעני נהיגה יותר "ספורטיבית"
יעני שיוט........
כמה סל"ד כבר הוא יגיע ומה זה נותן חוץ ממשיכת הילוכים שזה טוב לתאוצה?
ההבדל הוא שמיצובישי כזו היא אכלנית לא קטנה של דלק -
לכן ישנם 2 מצבים:
1 אקונומי - שגם אם תתחתן עם הדוושה היא לא תיתן קיק שיעלה על 4000 סל"ד
2 כוח - תצטרך להתחתן עם הדוושה שתחליף לך הילוך - בזמן שחיטת האוטו - הוא מחליף קרוב מאוד למנתק
אגב לפי שמועות ששמעתי - שאתה על אקו - ישנה הגבל מהירות ל160 - שאתה על כוח אין הגבלה - רק השמיים.
השמיים קרובים מאוד במקרה הזה.
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
אם לחלק מהאנשים לא מובן - זה היה בגדר "שמעתי" כי לא ניסיתי
א. כי אני לא רוצה להגיע לשמיים יותר מהר מהאוטו
ב. כי האוטו שלי לא מגיע ל160 גם אם יבוא מלאך מהשמיים וידחוף אותו תוך כדי נפילה מעזריאלי...
עם אקו בלי אקו...אין השפעה למהירות....
זה נכון לגבי קורולה...לא יודע מה הולך בסופר לאנסר...
ובוולבו עם אקו בלי אקו גם זה לא משפיע ככה או ככה היא לא מצליחה לעבור 130
הוולבו לא עוברת 130??
למה התכוונת?!
מהחתימה ניתן לראות שיש לך טי 5, וניתן לומר עליה שקשה שלא לעבור איתה את ה-130.
מהי כוונתך????
פעם הבאה אני אוסיף : :lol:
אכן קשה שלא לעבור איתה 130
אבל אני אזרח שומר חוק ונוסע תמיד 5 קמ"ש פחות מהמותר :lol:
אתם אומרים שאם אני מרגיש לא סוחב אז זה בגלל זה על אקו ואז הסל"ד לא עובר את 4000?זה אמור להיות טוב כדי לא לסחוט את המנוע לא?
אם זה על פאואר מה כן זה עושה לא הבנתי ממש...?
תודה לעונים
צביקה
