dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5365 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
טוב אני לא יודע מי ראה את ההודעה שהיתה על הנורה שהיתה במהלך הקניה.
אבל לפני כשבועיים קנינו רכב לאחותי GOLF 2001 ידני ,
מזל שהינו חכמים וחתמנו איתו לפני הקניה שהוא מתחייב לתקן את הנורת כרית האויר.
הוא גר בקריות וניסה לתקן את הנורה במוסך המורשה במוצקין הם החליפו חלקים יקרים וכל פעם הנורה חזרה,
גם לאחר שעשינו העברת בעלות וירדו עם הרכב למרכז היינו צריכים לחזור אליו למוסך במוצקין.
(יצא לי לעלות לקריות 4 פעמים בשביל הרכב).
בכל מקרה בפעם האחרונה שהייתי במוסך המורשה בעל המוסך התחיל ללכלך על בעל הרכב הקודם
שהיה 20 שנה לקוח שלו ועדיין כי הוא קנה ג'טה .
(הבן-אדם מבוגר דתי שעבד בחברה ביטחונית ממש לא ברח לרגע ועזר בכל דבר
למרות שתכל'ס יכל לזרוק אותנו ,אפילו לא העביר את הכסף שנתנו לו עד שבעיית הנורה תוקנה)
בעל המוסך לעומת זאת ליכלך עליו שהוא דתי רק בשביל למכור את האוטו ועכשיו הוא יעשה לנו בעיות.
בפעם האחרונה הוא רצה להחליף את הכרית עצמה מה שעולה אצלהם מעל 6000 ש"ח.
ועוד הוא אומר לי אתה יכול להרוויח על בעל הרכב כסף תגיד לו שזה עלה לך יותר ותשאיר קצת אצלך.
רק חכיתי להזדמנות ולאחר כל ההמלצות ביקשתי מבעל הרכב לקחת את הרכב ל"מוסך רון"
(שדרך אגב ענה לפני על תשובות ואמר לי שכל מה שהוא יכול לעזור הוא ישמח)
אז ישר משם הורדתי את הרכב לרון שחיכה לי למרות שכבר המוסך נסגר,
ישר שהגעתי ידעתי שפה יש מי שיטפל בו הוא טיפל ברכב במסירות
החליף כרית ותיקן את הבעיה בשליש מהמחיר שדרשו.
בדיוק הפוך רון גם דאג לבעל הרכב הקודם שמשלם ושם כרית לא מקורית כי היא הרבה יותר זולה
והסביר לי שמבחינה בטיחותית זה אותו הדבר ושאל מה אני הייתי משלם אם זה היה על חשבוני? צודק לגמרי.
בניגוד למוסכים המורשים שמחליפים את החלק גם אם הוא טוב והתקלה חוזרת הם לא נותנים החזר,
רון אמר אל תדאג אנחנו נטפל בבעיה גם אם זה יקח זמן ובמקרה שזה יחזור הוא מחזיר את החלק וממשיך לבדוק עם הכסף ששולם.
בקיצור עד היום לאחר שבוע ברוך השם התקלה לא חזרה וכנראה שכבר לא תחזור.
כבר עשינו טיימינג קלאץ וידית אצלו גם מקצועיות גם מהירות וגם מחיר מעולה.
תודה רבה לרון אין עליך שווה להגיע אליו מכל מקום.
פעם ראשונה שנפגשתי בבעל מוסך כזה אמין .
תודה רבה לפורום המדהים הזה בלעדיו לא הייתי מגיע אליו(אין על שיתוף מידע וניסיון של אנשים).
דרך אגב אני לא יודע איך זה עובד אבל במוסך המורשה במוצקין הם מטפלים אצל חשמלאי רכב צמוד.
עריכה: מצטער אם ההודעה לא מתאימה לכאן אשמח אם תעבירו אותה ל"שרשור ההמלצה בפורום אוף טופיק"
  • תגובות 514
שרותי רכב סגולה ברח' דוד מרכוס, א.ת. סגולה, פתח תקווה, טלפון 054-4646688.
לבקש את יורם, חשמלאי מומחה ומכונאות רכב כללית, אם תצליחו לתפוס אותו ברגע פנוי.
לא הזול ביותר, אבל לא נתקלתי בהרבה בעלי מקצוע ישרים ואמינים כמוהו (מהתוכנית יצאת צדיק).
ממליץ בחום!
בני.ל. אני בטוח שהמליצו עליו כאן כמה וכמה פעמים ואני אעשה זאת שוב!(בעקבות המלצות מאנשים מהפורום שהוא תותח,
הגעתי אליו מר"ג)
הקדמה קטנה: לפני זמן מה עברתי תאונה עם הרכב ואמא שלי הכניסה את הרכב למוסך כלשהו
שלא עשה עבודה טובה והוציא את הרכב מתחת לכל ביקורת. הרכב היה מתחמם המון והיו עוד בעיות מעצבנות.
היום בבוקר הגעתי לבני, קיבל אותי בשמחה בשלל משפטים ובדיחות(אתה מכיר את לאה?:wink:)
ישר ניגש לעבודה ובדק את הרכב. תוך זמן קצר הוא הבין מה הבעיה ובשביל שאני לא אחכה המון זמן הוא הקפיץ אותי לרכבת וצלצל אלי אחר הצהוריים ואמר לי להגיע שהרכב מוכן, שהגעתי לראשון הוא לקח אותי אליו למוסך והסביר לי מה הוא תיקן והחליף.
יש לציין שהמחיר היה מצוין יחסית לעבודה שהייתה על הרכב ואני מבסוט מהתיקון.
אין ספק שבבעיה שלא תבוא אני חוזר רק אליו..
תמיר.
המלצה ראשונה שלי בשרשור -
גרר אילן, 0505281647.
איזור יוקנעם-קריות.
הייתי צריך לגרור את הרכב מהפחח לרפד, צלצלתי אליו והשוותי מחירים וראיתי שהמחיר שלו זהה לשל אחרים.
הזמנתיו בגלל המלצות שקראתי בפורום אספנות, הבחור הגיע בלי לאחר יותר מדי. העלה את הרכב לאט לאט בלי לפגוע בכלום,
חיפש וחיפש נק' עגינה שלא יגרמו נזק לרכב (ולצבע החדש), איבטח את הרכב ב-2 מקומות. ונסע מאוד בזהירות ליעד.
כבעלים של רכב אספנות, הבחור היה מתחשב, וגרם לי תחושת בטחון מלאה בנוגע לגרירה (הלא פשוטה בכלל).
משכנתא זה קל
בן דור חשמל ושירותים מתקדמים לרכב בע"מ 09-7402333 היובלים 24 חשמל רכב .
הוד השרון
חשמלאי רכב ודיאגנוזיסט מעולה , איתר תקלה מורכבת שמוסך מורשה PSA מהמומלצים פה נרתע מלהתעסק בתואנות של אוטו מיושן מידי (אמצע שנות ה 90) , ידע והבנה מעמיקים שחסרים כל כך אצל מאבחנים שהתרגלו לקריאת קודי תקלות בלבד בסורקים ממוחשבים ונותרים אובדי עיצות ברגע שחורגים ממגבלות הכלי.
המלצתי היא ליוסי מצברים בנתניה.
קודם כל ,בחנות שלו יש את כל סוגי המצברים, המחירים מאוד הוגנים ביחס לשוק, אפשר להשיג שם מצבר ב450 כאשר באוטודיפו רוצים 1000 שקל!!
אני יצאתי מאוד מרוצה מהמחיר ומהשירות.(אני בכוונה לא אומר מחיר)
הוא נמצא בערך 200מ' מבית הספר אורט.
אגב- ניתן לקנות גם מצבר משומש אצלו.
"זול וזוגלובק - שניהם מתחילים בזין, ובשניהם תקבל נקניקיה"
חיפושיות 73-74
שלום לכולם,
רציתי קודם כל להודות לבני ל. על הטיפול המסור,
כאמור הגעתי לבני עם ג'סטי על גרר, וחגורת טיימינג קרועה, לשמחתי הרבה הסתבר שהמנוע לא נפגע, ובני ששמח לעזור עשה לאבא שלי טוב על הלב סידר הכל, ואפילו החליף עוד כמה דברים קטנים על הדרך.
אני באמת רוצה להדגיש את העניין של בעל מקצוע, שיכל היה בכיף לעשות עלי עוד אלפיה ומעלה, ובחר להיות ישר ואמין (ואני לא היחידי) ואנשים כאלו קשה למצוא בימים כאלו ובישראל בכלל.
אז בפה מלא, תודה רבה לך בני ל. על הטיפול - וכיף לי לדעת שעכשיו יש מי שאוכל לסמוך עליו עם הרכבים של המשפחה.
  • שבועיים מאוחר יותר ...
טוב, אז אני חייב לספר לכם משהו.
זה התחיל לפני כ 6 חודשים שהבנתי שהפורד פיאסטה 83
שלי, איך אומרים? זה כבר לא זה.
האוטו צרך כמויות של דלק, האגזוז השמיע כל מיני רעשים
מוזרים, האוטו בקושי סחב ובנוסף לזה גם להתניע אותו
בבוקר,זו נהייתה משימה לאמיצים בלבד :-) .
התחלתי לחשוב מה עושים?
כולם אמרו לי יאללה תעיף כבר את האוטו הזה.
אבל אני החלטתי לתת עוד צ'אנס.
בהתייעצות עם מביני עניין הוחלט שאם ניתן לעשות
משהו אז כדאי להתחיל בשיפוץ הקארבורטור.
את השם "צביקה קארבורטורים" מנתניה כבר הכרתי וזה
בגלל שזפזפתי הרבה פעמים עוד לפני-כן בפורומים כאן.
אני גר בגליל וזה טיפונת רחוק, אבל מה לא עושים בשביל
הפיאסטה האהובה שלי?
התקשרתי לצביקה וקבענו שביום חמישי על הבוקר אני אצלו.
וכך אמנם היה: בסביבות 9 בבוקר הגעתי אליו לנתניה.
צביקה הוא אחד שלא מבזבז זמן הוא חיש מהר הסתער על
המשימה ואותי הוא שלח לסיבוב היכרות עם נתניה.
זה לקח כמה שעות טובות, ואז צביקה צילצל אלי שאפשר
לחזור.
הוא כבר ידע מה שאני עוד לא ידעתי וזה שהרכב שאני מקבל
ממנו ב2 בצהריים הוא רכב שונה לגמרי מזה שהשארתי אצלו
בשעה 9 בבוקר.
אז זהו... אמרתי לצביקה שלום והתחלתי לנסוע בחזרה צפונה.
דבר ראשון שהבחנתי בו זה שהפיאסטה שלי כבר לא מקרטעת.
הרעשים מהאגזוז פסקו ואילו האוטו ממש חזר להיות
אותה חיית כביש שטורפת את הדרך במלוא העוצמה (יחסית
כמובן לפורד פיאסטה 83 מנוע 1100)
wow איך שאני התגעגתי לזה.
הדבר השני שהבחנתי בו זה שהרכב צורך הרבה אבל הרבה
פחות דלק ממה שהיה קודם (לפחות 50 אחוז שיפור).
הייתי מאוד מאוד מרוצה מהרכב המחודש שקיבלתי מצביקה.
כמובן שגם להתניע בבוקר כבר אתם יכולים לנחש לבד....
בשורה התחתונה אז שתדעו שמאז שהייתי לפני 6 חודשים
אצל צביקה, המשכתי לשמור איתו על קשר והוא עזר לי
גם בלא מעט ענינים טכניים נוספים (מלבד הקארבורטור)
שקשורים לרכב. צביקה הוא לא רק אחלה מכונאי אלא
גם אחלה בנאדם.
בקיצור, שתדעו כולם שאם אכפת לכם מהרכב שלכם
ואם אתם רוצים לחסוך בדלק ועוד הרבה דברים נוספים
אז כדאי לכם להגיע לצביקה קארבורטורים בנתניה.
צביקה הוא חבר בפורומים כאן והטלפון שלו 0544861318
  • 4 שבועות מאוחר יותר ...
שלום חברים!!
בהמשך לתכתובות שלי על הההתנהגות המוזרה של הגיר ב 307 שרכשתי נכנסתי למוסך מלכה באזור התעשייה רחובות
הופניתי תוך מספר דקות לבדיקת המחשב שהעלתה שהתוכנה ישנה ואכן קיימת בעייה בגיר שנובעת מהעדר סינכרון בין תוכנת המחשב לתוכנת הגיר.
הבחור שטיפל ברכב נקרא אורי לביא אחד מה"תותחים " שראיתי מעודי.
תוך כ 20 דקות בוצע שדרוג התוכנות והתקלות נפתרו
מבקש להמליץ בחום על אורי על השירות הנפלא במוסך והיחס החם
טוב לשמוע שאתה שבע רצון מהטיפול והיחס במוסך מלכה.
את האבא מלכה מייסד המוסך אני מכיר שנים רבות.
ההמלצה שלך מנוגדת לכמה הודעות, שהועלו בפורום על המוסך.
שלא לדבר על המחירים.
דוד.
דוד מזרחי נפטר ועזב אותנו לעולם טוב יותר. יהי זכרו ברוך
לפני ימים הרכב שלי גסס, וקירטע כאילו הוא עומד למות.(ובנוסף היו נזילות קשות מכיוון המנוע)
אנשים שראו את הרכב קראו לו נאחס ובמשפחה רצו שנמכור אותו כבר.
בהתחלה היינו אופטימים ושמנו תוסף שפותח סתימות במערכת הדלק. קצת עזר אבל עדיין הרכב
רעד, לא סחב ולא עבד עגול.
ראינו שאין מה לעשות והרמנו טלפון לבני .ל.
לפני שהגעתי לבני הייתי בטוח שהמנוע בסוף חייו, ואין מה לעשות כל כך
בני איתר את מקור הבעיה ועל הדרך אמרנו לו שיעשה טיימינג
אז לסיכום, בני ייצב כיוון את המנוע שיעבוד עגול, החליף את הפלאגים (אם אני לא טועה:oops:) אטם מכסה שסתומים, מחזירי השמן שנזלו ואת הטיימינג.
המחיר יצא נמוך ממה שציפיתי והרכב סוחב כמו פעם:-)
דרך אגב, בני קבעתי תור עוד שעה אצל הספר:wink:
תמיר.
לפני כשנה קניתי מיצובישי סופר לאנסר שנת 96. דקה לאחר העברת הבעלות כולם אמרו לי "שהמחלה" של הרכב הזה היא גיר... לאחר פחות מחצי שנה הרכב נתקע על הילוך שלישי ( מבאס לגמרי). פניתי למוסך מורשה, נערכו בדיקות מקיפות ונאמר לי כי יש לשפץ את הגיר וזה מסתכם ב 4500.00 ש"ח. פניתי לעוד שלושה מוסכים שאומנם הציעו מחיר טוב יותר אך עדיין אמרו כי " הגיר הלך" ואין מה לעשות צריך לשפץ. לאחר שכבר התיאשתי והשלמתי עם העובדה שבתור סטודנטית מרוששת עלי לקחת הלוואה כדי לסדר את הרכב חבר הפנה אותי למוסך "גירים אוטומטיים" בצומת סגולה. בחור בשם ספי (מקצוען בטירוף) בדק את הרכב ולאחר 5 דקות אמר לי כי מדובר בסה"כ במגעים רופפים והגיר בסדר גמור... היתי בהלם כמעט שסירבתי להאמין. הוא הפנה אותי לחשמלאי במקום אפילו הלך איתי אליו והסביר לו בדיוק מה צריך לחזק. הרכב נוסע כמו חדש!!!!!! ושילמתי אך ורק 100.00 ש"ח. אתם קולטים???? זה אומר שחשוב תמיד ללכת לאנשים מקצועיים שמבינים עניין. חברים, אני ממליצה בחום אם יש לכם בעיה עם הגיר תפנו ל "גירים אוטומטיים" צומת סגולה תבקשו את יניב או ספי. מדובר על מקצוענות ללא פשרות. ואני יכולה להעיד, הייתי בהרבה מוסכים ובחיים לא קיבלתי שרות כזה.:-P
פורסם בטעות בפורום אחר.
ספי ידוע כאן כמקצוען וכאדם עם לב זהב.
תודה על ההמלצה הלבבית כרמית!!
אייל
The US manufactured products are 100% USA made
(מתוך האתר של אמריקן איגל)
הנושא הזה נעול לתגובות.
