dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5840 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם.!
אני די חדש כאן בפורום, אומנם קראתי פה הרבה בזמן האחרון אבל רק עכשיו אני כותב.
יש לי גולף שנת 2004 (מנוע 1600 אם זה חשוב), הרכב מאוד שמור (היה של אמא ועכשיו עבר אליי) עכשיו בגלל שאני נכנס לקבע ויש גם את הכסף מהמענק של הצבא אני רוצה להתקין מערכת ברכב.
אני מאוד אוהב מערכות,אחד התחביבים שלי , גם עבדתי לפני הצבא וגם קצת בצבא בהתקנה של מערכות ביתיות של קולנוע ביתי יחד עם קרוב משפחה של ההורים, אז אני קצת מבין אבל אני מניח שכאן יש מומחים גדולים ממני שיוכלו לעזור לי.
במערכות ביתיות אני מכיר את המותגים והמחירים אבל ברכב אני די טרי בנושא.
יש לי כמה חברים עם מערכות אבל נראה לי שהם די פשוטות כי אצלי בבית שומעים הרבה יותר טוב, ואני מקווה שתוכלו לייעץ לי מה לקנות.
סליחה על החפירה, פשוט רציתי שזה יהיה מסודר .
בגדול חשבתי על רמקולים קדמיים ואחוריים עם סאב, השאלה היא איך זה עובד מבחינת הגברה.
ומה סדר גודל של מחירים ואם יש לכם דגמים מומלצים? כי את החברות אני לא כלכך מכיר, ראיתי פיוניר,JVC וכל מיני כאלה.
אבל אצל החברים שלי זה לא נשמע הכי טוב.
אני מחפש משהו איכותי אין לי בעיה לשלם על משהו איכותי.
חברים שלי שילמו גם 4000 וגם 5000 ש"ח וזה לא להיט, אין לי בעיה לשלם כאלו סכומים, בוא נגיד גג 7000 אולי קצת יותר.
השאלה אם אני יכול לקנות משהו איכותי במחיר הזה.
אגב, כרגע יש באוטו רדיודיסק של פיוניר דגם DEH-P480 איך הוא?
הרמקולים מקוריים של האוטו.
תודה לכולם!.
golf 1.6 04
  • תגובות 40
קודם כל ברוך הבא לפורום!
מכיוון שיש לך קצת רקע אז יהיה לך יותר קל להבין על מה אני מדבר.
קודם כל מומלץ להתחיל בקניית רדיו דיסק איכותי.
מוצר ברמה טובה יעלה לך מ 1000 ש''ח למשומש עד ל 2000+ למכשיר חדש.
כמובן שזה הבסיס של כל מערכת לכן השיקול כאן הוא מאוד חשוב.
דבר שני שבוחרים הוא הרמקולים:
הצורת עבודה שממליצים עליה לרוב בפורום היא, רמקולים קומפוננט קדמיים (סט 2 חלקים מידוופר וטוויטר) וסאב בבגאז'.
לי אישית מפריע שאין את ההשלמה של הרמקולים האחוריים אבל, ת
מיד אפשר להוסיף ולכן עדיף להתמקד ברמקולים קדמיים וסאב בהתחלה ולאחר מכן להוסיף רמקולים מאחורה.
דבר שלישי הגברה:
הצורה הכי טובה לעבוד בה זה לתת לכל רמקול ערוץ בניפרד.
הכוונה שאם יש לך סט שני חלקים מקדימה מומלץ לחבר אותו למגבר 4 ערוצים כדי שתוכל להגיע לאיזון והרמוניה,
ועוד מגבר שני ערוצים או מגבר מונובלוק שמיועד במיוחד לעבודה עם סאב.
דבר רביעי והכי חשוב ה ה ת ק נ ה:
הרבה אנשים מזלזלים בהתקנה של המערכת אבל הם לא מבינים שמתקין טוב יוכל להוציא את המקסימום מהרכיבים.
בעוד שמתקין ממוצע יעשה קצת רושם טוב יתקין זריז עם כמה כיוונים בסיסיים וישלח אותך לדרך עם סאונד צורם.
בנוסף מומלץ מאוד לבצע איטום ע''י חומר ייעודי בדלתות הקדמיות ובחלק מהבגא'ז.
התשלום אומנם נראה גבוהה אך התוצאות מדברות בעד עצמן.
הבעיה ברכב שהרמקול ברכב לא מנגן בתוך תיבה שבנויה במיוחד בשבילו,
ובכל רכב הדלת בנפח ובצורה ואקוסטיקה שונה.
הערות:
בניגוד לרמקולים ביתיים, רמקולים לרכב מאוד שונים האחד מן השני
לכל חברה יש סאונד שונה וגם הבדלים בין סדרות של אותה חברה ולכן מומלץ לשמוע לפני שמחליטים מה לקנות.
סט קומפוננט איכותי יעלה לפחות 1000 ש''ח חדש.
לגבי שאר המוצרים:
מגברים אפשרי ואני אישית אפילו ממליץ לרכוש משומש,
אתה יכול לגשת לכל מתקין ולבקש שיבדוק את המגבר לפני שאתה קונה אותו.
ויש כאן אפילו פורום למכירה ואני בטוח שחברי הפורום הם אנשים הוגנים שלא יחפשו דרך לרמות אותך.
לגבי רמקולים אפשרי לרכוש משומש אבל אני חושב שעדיף מוצר חדש (אבל זה סתם בגלל שאני מכור).
לגבי רדיו דיסק מומלץ חדש אבל יש הרבה מוצרים שבקושי היו בשימוש ונימכרים בגלל סיבות כאלו ואחרות
והם עם קבלות וחלקם אפילו עם אחריות ובמצב חדש.
מקווה שההסבר שלי עזר לך להבין קצת למה אתה ניכנס.
ולפני שאתה רוכש מוצר מומלץ להתייעץ בפורום אפילו אם זה רק חוט לרמקולים.
ואתה יותר ממוזמן לבוא למפגשים כדי שתוכל לשמוע ולהתרשם.
כשיש לך דאבל וופר 8 אינצ' בכל דלת אתה מתחיל לחשוב פעמיים,
אם בכלל אתה צריך לשים סאב.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=455879
אוקיי, תודה על התגובה המאוד מפורטת.
ממה שאני מבין ממך הסכום שיש לי(7000 ש"ח) מספיק לשים מערכת טובה.
אני גם מקבל את העצה שלך לגבי הרמקולים האחוריים,גם ממה שאני מבין אין להם כלכך טעם זה ברכב זה רק סטריאו ואין בדיוק 5.1 או פורמטים כאלו שדורשים רמקולים אחוריים בעצם.
עכשיו רדיודיסק אתה אומר שזה חשוב מאוד,לי חשובה שליטה על הסאב, כי יש שוני בין השירים ואני רוצה אופציה להנמיך ולהגביר אותו.
ראיתי שמומלץ פה אלפיין וקלריון, יש לכם המלצה לדגמים ספציפיים?
לגבי יד שניה זה אני אחשוב על זה אחרי שתהיה לי אופציה לציוד חדש.
עדיף לי לשלם את הקנייה בתשלומים.
לגבי רמקולים קדמיים קראתי שמומלץ קומפוננטים כמה קריטי ההבדל בין 3 חלקים ל2 חלקים,ממה שהבנתי ממך ההגברה צריכה להיות שונה.
וההתקנה גם?
עד כמה זה משמעותי, כי ראיתי בזאפ שהמחירים של קומפוננטים של 3 חלקים יקרים יותר משמעותית.
כמה כסף אני צריך לשים על התקנה? ככה אני אדע כמה נשאר לי לרמקולים,מגבר,רדיודיסק וסאב.
תודה!!
golf 1.6 04
סט קידמי של 3 חלקים לא הייתי ממליץ לך לקחת, בד"כ סטים כאלה עדיפים לאנשים שיש להם ניסיון ויודעים בדיוק מה הם עושים, הרבה יותר קשה לכוון סט 3 חלקים.
בנוסף צריך לעשות בניה למידריינג' (האלמנט ה"אמצעי") דבר שמייקר משמעותית את ההתקנה.
המלצתי: קח סט 2 חלקים טוב, אפשר להגיע עם סטים כאלה לתוצאות יפות מאוד.
לגבי הגברה: בתור התחלה אני חושב שתסתדר עם מגבר של 4 ערוצים, כאשר כמו שנאמר, 2 עוצרים ישמשו את הקומפוננטים הקידמיים, ו2 ערוצים יגושרו לטובת הגברה של הסאב.
בהמשך תוכל להוסיף מגבר מונובלוק (מגבר בעל ערוץ 1) שתפקידו הוא להגביר את הסאב, וכח יתפנו לך 2 ערוצים בכדי לעבוד אקטיבי. (במידה והרדיו דיסק שתרכוש יאפשר זאת)
לגבי ההתקנה: תשאיר בצד כ700-800 ש"ח, וזה בלי איטום.
SINFONI-FOR MUSIC LOVERS
תחלק את התקציב בתור +-.
הרי גם אם זה יצא לך בסוף 7300 או 7200 אף אחד לא ימות.
משהו כמו סט אפ כזה:
HU ב1500ש"ח.
קומפוננט ב1500ש"ח.
מגבר 4 ערוצים ב1500ש"ח.(2 ערוצים לסט הקדמי+ 2 ערוצים בגישור לסאב).
סאב ב 1500ש"ח.
התקנה 1000 ש"ח.
מפה תתחיל.
אם ההתקנה תהיה 800ש"ח,אז תוכל לשלם על מגבר 1700-1800ש"ח, או על קומפונט .
בקיצור הרעיון מובן.
under construction..
:shock: שוב, תודה על התגובות.
בהחלט משמח שיש לפי לפנות.
אז אם אני לוקח את מה שכתבתם לי פה אז אני מבין שאני זקוק לרדיודיסק(HU?) במחיר של כ1500 עד 1800 ש"ח.
קומפוננטים קדמיים 2 חלקים במחיר של 1500עד 2000ש"ח כי בכל זאת הרמקולים זה אחד הרכיבים היותר חשובים לא?
מגבר 4 ערוצים שיגביר לי את הקומפוננטים והסאב במחיר של כ1500-2000ש"ח וסאב באיזור המחיר של 1500ש"ח ואפילו פחות
השאר ילך להתקנה,אגב כבלים לרמקולים אני יכול לקחת מהחבר של ההורים שלי זה שמתקין מערכות ביתיות.
זה יכול להוזיל את ההתקנה?
ומה לגבי המלצות לציוד עצמו יש לכם המלצות על ציוד מתאים במחירים שרשמתי?
אגב לגבי הסכום של כל המערכת אני גם לוקח בחשבון שיעשו לי איזה הנחה קטנה עם אני לוקח כמה דברים יחד..
golf 1.6 04
אם אתה פתוח ליד 2 , לדעתי החלוקה משתנה מאוד.
כבלים לרמקולים לא עניין רציני (לא מדבר על הכבלים ש"מחיים ומעשירים את הסאונד בבאס " ועולים 50שקל למטר)
תלוי איזה חוטים יש לו , חסכת 70-100 שח בערך.
כבלים לרכב יכולים להתחמצן לכן חשוב לבדוק את איכות הכבל של דוד שלך .
תראה אם עלות ההתקנה כוללת כבלים נוספים ואביזרים נוספים הנחוצים להתקנה (בית פיוז, פיוז , כבל מתח , מפצל {במידה ויש שתי מגברים })
שוב, אם אתה פתוח ליד 2 התמונה דיי משתנה . נניח קלריון 785 חדש עולה 1500, יד שניה ראיתי אחד ב800, 700 שח שאתה יכול להחזיר אותם אליך או לנתב אותם לרכיבים אחרים.
אניאישית לא אוהב את חברת קלריון
המכשירים שלהם נחשבים למסובכים לכיוונים וכל הצורת הפעלה שלהם לפי דעתי סתם מסובכת
לא חסר מכשירים טובים משומשים כמו האלפין או האיקליפס
^^^^ מצטרף אלייך,מידי מתוחכמים ולא באים לקראת המישתמש במימשק מובן וקל לרוב.
HU-Pioneer 5850UB Front-Focal 165A Monoblock-Mac audio fearless 1000D Amp-Pete 3800W subwoofer-Kicker "L7 12
אני יתן לך כאן הצעה למערכת שבחרתי ע''פ העדפות שלי ולכן זוהיא רק המלצה
אבל זה יעזור לך לקבל מושג לגבי מחירים וחברות וגם יכניס אותך קצת לפרופורציות.
רדיו דיסק: http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=724659
רדיו דיסק כולל: דיבורית, כניסת USB, קורא גם דיסק MP3 ובעל איכות שמע גבוהה.
1500 ש''ח
רמקולים: http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=749113
אחד הרמקולים המומלצים ביותר בזכות המחיר והתמורה שהם נותנים.
1,100 ש''ח
מגבר: http://www.lecar.co.il/index.php?action=product&productid=1014
אני לא מכיר את המגבר אבל לפי החברה והנתונים שמוצהרים הוא נראה מגבר מעולה במחיר סביר
1700 ש''ח
סאב: http://www.mozil.co.il/shop/product-info.asp?ProductID=575
יש לי סאב דומה כמעט אותו הדבר ואני מרוצה ממנו אבל סאב וופר מומלץ לקנות אחרי שהתקנת את המערכת
ולראות איזה סאב ישתלב לך הכי טוב עם הרכיבים
רק תיקח בחשבון שזה בין 1000 ל 1500 ש''ח
סה''כ ללא התקנה: 5800 ש''ח
התקנה איכותית עם איטום ברמה טובה תעלה לך עוד 2000 ש''ח
יוצא שאתה חורג מהתקציב אלה אם כן תיתפשר בהתקנה
או שתשקול לרכוש מוצרים יד 2 ואז תוכל לקחת מוצרים ברמה גבוהה יותר.
דבר אחרון התקנה רגילה תעלה בין 700 ל 1000 ש''ח תלוי במתקין ובאיכות ההתקנה
פחות מזה החוטים והמקצועיות של המתקין כבר מוטלים בספק.
העצה הכי טובה שאני יכול לתת לך לפני שאתה שופך פה 7K, ועוד בתור אחד שאומר שהוא קצת מבין,
חכה קצת, תתחיל לגשש ולהבין מי נגד מי, והכי חשוב חכה למפגש הקרוב ליד אזור מגוריך ותלך לשמוע מערכות מושקעות,
דבר עם אנשים, תבדוק איזה אביזרים הכי כדאי להתקין ואצל מי.
עוד דבר שאתה צריך לשאול את עצמך היא האם זו מערכת ברמת כניסה שאתה הולך להתחיל לשדרג אותה או שמה שמתקינים עכשיו באוטו זה מה שיהיה.
תמשיך להתייעץ בפורום, סה"כ הרמה פה דיי גבוהה ואני מאמין שתקבל מענה לכל שאלה.
בהצלחה.
VW GOLF V5 2001
HU: Alpine 9873E COMP: Morel Hybrid Ovation 6.5
AMP: Crunch PZI 175.4 SUB: IDQ 10In
לפותח הנושא שלום,
קודם כל ברוך הבא לפורום. :-P
עכשיו אני ממליץ לך ללכת לשמוע כמה סוגי מערכות לחקור קצת
מה אתה אוהב. כי רוב הסיפור הוא עניין של טעם.
מה שחברי הפורום יכולים להמליץ לך זה על רכיבים אמינים וכו'...
אבל בעניין הצליל אתה צריך לשמוע, לא קונים רמקול (חתול) בשק.
אם אתה רוצה צור איתי קשר בה"פ תבוא תשמע מערכות שלי של כמה
חברים טובים שבשמחה יתנו לך לשמוע ולהתנסות ואז תהיה יותר חכם לדעת מה אתה רוצה.
בהצלחה
תתחיל בקומפוננט ומגבר 4 ערוצים.
סאב תוכל לשמוע אצלך ברכב לאחר שהציוד יותקן.
וHU, זה דבר שתמיד ניתן להחליף, אתה יכול להשאר כרגע עם ה480 שיש לך, יש לו 3 יציאות למגבים והוא יודע לשלוט על סאב כמו שביקשת.
עדיף שתשקיע כרגע את התקציב והמאמצים במגבר 4ערוצים וקומפוננט קדמי איכותי.
יש לי חבר שרוצה גם להחליף את הרדיודיסק יש לא היום את ה880PRS של פיוניר, הוא אומר שהוא יכול למכור לי אותו יד שניה בזול(עד 1000 ש"ח).
איך המכשיר הזה הוא נחשב טוב?
golf 1.6 04
