dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2212 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
כל הכבוד!!! אהבתי את הפרונט הצבעוני!
מאחר והעבודה שלך מתבצעת בצורה רשלנית וחאפרית מאוד, תוסיף לרשימת הקניות שלך:
צבע צהוב צעקני
משטחי פח דמעות לארגז + כספת אלומיניום
קשת התהפכות של טנדרים + שני פנסי ערפל מפחידים
שתי כננות אימתניות
פגושי פח
מגן חזירים
ככה רציתי את טינה כשהיתה אצלנו. :oops:
PEUGEOT 205 XR 1992
חבר במועדון רנו 4 הישראלי
עזוב נוח חשוב על האופציות בהחלפת המרכב... במדינה מתוקנת....
תחשוב הפוך: להשאיר את הבודי של רום כרמל טנדר, כאשר מתחת מסתתרת שלדה של איזה מיאטה או משהו ספורטיבי אחר. עכשיו, זו המשמעות של זאב בעור של כבש! (והסיכוי שזה יקרה בארץ מקביל לסיכוי שבן לאדן יחזור בתשובה וירוץ לנשיאות ארצות הברית...).
חבר צוות פיברקלאב.
יש לכם שאלות בנושא רום כרמל, סוסיתא? מחפשים חלקים? נסו אותנו כאן. מבטיחים לנסות לעזור!
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=448875
כל הכבוד!!! אהבתי את הפרונט הצבעוני! תודה!
צבע צהוב צעקני לגבי הצבע, עוד דייה "צרה" לשעתה. הדעות חלוקות בין צבע קרם מקורי, לבין "צ'יפ פוס דיזיין".
משטחי פח דמעות לארגז + כספת אלומיניום אההה, לא יקרה. נשאיר את הדברים הללו לאיזה מאגנום, לא רום.
קשת התהפכות של טנדרים + שני פנסי ערפל מפחידים האמת היא שעל זה דווקא חשבתי, אבל שוב, זה מתנגש עם התיאוריה של: פחות זה יותר. כלומר, או עיצוב חיצוני מקורי ככל שניתן ונקי ככל שניתן, או איזה טנדר עם לוק מרושע.
שתי כננות אימתניות גם לא יקרה.
פגושי פח לא. מילא צבע או תוספות לארגז, אבל פגושים שונים יהרסו בוודאות את המראה האותנטי של הטנדר הזה. יופיו וייחודו בכיעורו!
מגן חזירים בטח שלא...
ככה רציתי את טינה כשהיתה אצלנו. :oops:עד לא מזמן חשבתי שאחיותיה של טינה נעלמו מין העולם. לקח לי קרוב לארבע שנים של חיפושים (שקטים ועצלים) למצוא את טינה, ומאז שמצאתי אותה כבר איתרתי לפחות שבעה או שמונה טנדרים. בקיצור, החלום שלך בר הגשמה!
ובנוסף, שלחתי לך הודעה פרטית.
חבר צוות פיברקלאב.
ועל זה הרצל אמר אם תרצו אין זו אגדה
מנאון לאון קצת אמונה .
טסט אתה לא עובר עם כל השיפורים שהכנסת לרכב ביחוד החבקים שבאו במקום פחיות הפח המקוריות הבטיחותיות.
ישראל סבא בסבבא של 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
יששששש נבחרת כדורגל
ישה, אתה סתם מעליל עלילות. אני עשיתי עבודה רצינית ואפילו פניתי ליצרן הרכב בבקשה מסודרת לקבלת אישורים לשינויים. שלחתי מכתב לרום כרמל, אני עדיין ממתין לתשובה... :wink:
חבר צוות פיברקלאב.
נסה גם אצל "הילמן" :-D
עודד
זה ממש ללכת ל Rootes שורשים = Roots
אין לך רחמים על הדוור שמחפש ומחפש.
יששששש נבחרת כדורגל
אפרופו שורשים, חבר יקר שהוא אנציקלופדיה מהלכת של ההיסטורית תעשיית הרכב הישראלית, האיר את עיני למועד ייצורו של מנוע הילמן המורכב ברום שלי: 13/11/1975 וזאת, להזכירכם במכונית מודל 1980 (שהורכבה ב-1979). על המנוע השני מוטבע תאריך יצור: 12/11/1975. כלומר, שאומרים שרום קנו "סטוק" של יחידות כוח, המדובר ביחידות כוח ששכבו מספר שנים כאבן שאין לה הופכין, עד אשר הן נגאלו על ידי הישראלים שחיפשו בנרות יחידות כוח "חדשות" שיחליפו את אלו של פורד שאזלו (שהחליפו את אלו של טריומף, שהחליפו את הפורד המקורי...).
חבר צוות פיברקלאב.
יש היתקדמות און?
אל תלחיץ את הבחור כבר כמה הודעות אתה חסר סבלנות, תקרא את השיפוץ של הלוטוס ותחזור לשאול כאן שאלות.:lol:
יש היתקדמות און?
דווקא יש. במוסך "דרך השטח" הבודי חזר להיות מורכב על העגלה לקראת תחילת העבודות. כמו כן, הזגג הוזמן לפרק את השמשה הקדמית והאחורית, אבל השאר בהקשר הבודי ימתין (עוד קצת). כרגע אני עדיין מתמקד בפינישים של הצד המיכני. אעלה בשבת את "פרשת היום", כמובן תמונות ו... הפתעה: לינק לסרטון ההנעה של המנוע.
חבר צוות פיברקלאב.
מנועים לרום כרמל אממ נסה אולי בצריפין בלכ אם נשאר לו משו או בזה שלידו,בזמנו ראיתי מנועים כאלו בצריפין היו חדשים ואו משופצים,יכול לנסות גם אצל טולי בבית דגן אולי יש לו,פ גורבן היה גם מקור טוב למנועים.
בהצלחה
עופר בן צבי
בהצלחה
למרות ששיפוץ המנוע כבר מאחורי, המקום הזה נשמע מעניין ולא אחת שמעתי עליו. אקפוץ לבקר שם בהזדמנות הראשונה.
חבר צוות פיברקלאב.
אחרי התייעצות ביני לבין עצמי, החלטנו בכל זאת לסיים עם הצד המיכני במלואו ולא להשאיר קצוות פרומים להרכבה הסופית של המכונית. שתי סיבות: הראשונה, בכדי לא לאבד או לגרום נזק לחלקים שיוותרו על המדף תקופה ארוכה; השניה, העבודה על השלדה הערומה קלה ונוחה לעין שעור מאשר במכונית מורכבת וזו הזדמנות טובה לבדוק את עבודתם של כמה שיותר מכלולים.
לפיכך, הזדרזתי אתמול והתחלתי בפירוק מכסה השסתומים. הסיבה? רצון לבדוק שכל מעברי השמן פתוחים, כי היה נדמה לי שאולי הנדנד האחרון אינו מקבל שמן. אזעקת שווא. לא נורא, מרכיבים מחדש ומכוונים שסתומים. בנוסף, מחבר באופן סופי את צינור הדלק מהמשאבה לקרבורטור ומרכיב את החלק הראשון של צנרת הפליטה (בכדי להפחית רעש וממש לפני בניה מחדש של המערכת), מחברים נורית ביקורת למד לחץ השמן ומניעים. המנוע מניע בקלילות, נורית הביקורת ניכבת מיד והכל נראה ונשמע טוב. הבעיה היא שלא ניתן להשאיר את המנוע דולק ליותר מדי זמן, כי אין רדיאטור. אז מרכיבים רדיאטור! ראשית, את האוזניים שמתחברות לשלדה, עליהן מוטות הברזל הפשוטים שמחזיקים את הרדיאטור. מאחר שבכדי שלחזק את מוטות הברזל הללו צריך כוח סגירה רב, אני משתמש בדיסקיות רחבות במיוחד, על מנת להפחית לחץ נקודתי על דופן השלדה (לחץ שבמקור גרם למתכת לעיוות).
השלב הבא היה הרכבת המצנן (טוב, רדיאטור...), צינורות ומילוי נוזל קירור. בדיקה ראשונה מעודדת: אין נזילות. מה שכן, ישנה נזילת שמן על הרצפה מתחת למנוע וזה כבר פחות מעודד. כבר ראיתי שחורות, כולל הצורך להוציא מנוע ולהחליף אטם אגן שמן, אבל בדיקה מהירה מגלה שהנזילה לא מגיעה משם, אלא מתחתית תיבת ההילוכים. מוזר, אין שם אטם. התחקות אחר מקור הנזילה מגלה את האשם המידי (אני!) - בורג ריקון השמן שלא חוזק כהלכה... חיזוק פשוט, ניקוי האזור ונראה שהבעיה נפתרה.
עכשיו אפשר להניע את המנוע לפרק זמן ממושך ולבדוק שאין נזילות שמן או נוזל קירור וכי המנוע עובד כפי שצריך. במוסך מאוורר היטב באמצעות מאוורר אימתני ואחרי קרוב לחצי שעה של עבודה חלקה, דוממתי את המנוע. בשלב זה הכל נראה טוב.
אפשר להמשיך הלאה.
המשך יבוא בקרוב.
חבר צוות פיברקלאב.
