dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5782 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
לצערי הרב יש לי מכונית דייהו סופר רייסר 95,
יש איתה היסטוריה של תקלות, אבל מה צריך עזרה לגבי התקלה שהיתה לי היום
בנסיעה רגילה וקצרה (15 שעה - 20 דקות) בשטח עירוני, פתאום הרגשתי משהו לא תקין בנסיעה
הנורה הצהובה נדלקה לי ( סימן כמו של מצבר) ולאחר 3 שניות , האוטו "קירטע" השמיע קול כאילו לחצתי על גז חזק ועזבתי 3 פעמים ( בפועל לא לחצתי על הגז בכלל) ואוטו נכבה....
התנעתי את האוטו מחדש, וישר אחרי ההתנעה שוב, היה את הקירטוע של המנוע ונכבה שוב....
לאחר 10 דקות התנעתי את האוטו, והפעם האוטו נשאר דלוק, נסעתי 15 מטר ושוב האוטו פתאום איבד כח ביצע 3 קירטועים של גז ונכבה..
רק לאחר חצי שעה התנעתי שוב, והפעם הצלחתי לחזור הביתה (5 דקות נסיעה) בלי שחוויתי שוב את הבעיה הזאת...
האם מישהו יכול לדעת מה מקור הבעיה ?
תודה לעוזרים
נורה כתומה כמו של מצבר?
נראה לי שאתה לא מתאר אותה נכון...
אם כבר נורה כתומה אז זו נורה של צ'ק אנג'ין
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
שלום לכולם,
תודה לעוזרים
מאוד חבל שלא עונים לשאלה
בדוק אם צינור הנשם לא מנותק במצערת
נראה שאתה בעל נסיון בסופר רייסר,יש שאלה נוספת ברשותך...
היו דגמים של סופר רייסר עם אוטומט 3 הילוכים קדמיים ?
אני יודע שיש כאלו עם 4 קדמיים אוטומט.
ואולי אתה יודע איך בודקים מפלס שמן.?
תודה
בעל ניסיון בדייהו רייסר דגם ידני,
לגבי 3 הילוכים אוטומטיים לא ידוע לי,אלא 4.
ולגבי מפלס שמן?הכוונה לשמן מנוע?
לא ידידי
שמן מנוע נגיש וקל.
שמן ממסרה אוטומטית איפה בודקים ?
לא מצאתי מדיד !
כמו שציינתי לגבי הסופר רייסר אני לא בקיא,אך זה די דומה לדייהו שלי.
אז ככה,לא יודע אם יש מדיד,תנסה לבדוק אם זה במיכל מילוי עצמו אםיש שם מינימום ומקסימום
או קיי,אז תבדוק במיכלי המילוי כמו שכתבתי
אני לא יורד לסוף דעתך...
מה הם מיכלי מילוי ?
אם אנו דנים בגיר אוטומט המדיד מודד גובה שמן בעוקה, הלא כן ?
אז מה הוא מיכל המילוי לטענך ?
אגב,שמתי לב שהמוח הסלקטור והממיר נמצאים לצד המנוע,מימינו.
ואילו הממסרה עצמה נמצאת מאחורי המנוע והיא כוללת גם את הדפראנציאל.
מה שלא הבנתי זה היכן נמצא המדיד,חיפשתי חומר באתר ולא מצאתי,מצאתי דיון על החלפת שמן עם דעות סותרות,לכן רב הנסתר על הגלוי.
שתי שאלות
היכן מנוע הצעדים ?
היכן מדיד השמן ?
האם משאבת הסטירינג יושבת על רצועת טיימינג ? לא ראיתי אותה על רצועת האביזרים !
מקווה לתשובות מאשפי הדייהו סופר רייסר באתר.
