dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5930 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
לפני כשבוע החלה בעיה שהרכב מאבד כח(כאילו אין גז)במהלך נסיעה למשך מס' שניות.
כשאני מניע את הרכב,הרכב מניע בקלות ונשאר עובד בצורה תקינה אך אם אני יתן גז הרכב יתחיל לקרטע ואף יכבה.
הרכב עבר טיפול גדול לפני כ 3 חודשים,לפני מס' ימים הוספתי תוסף דלק 44K-אך עדיין אני לא רואה שיפור.
מה להתחיל לבדוק, מה יכולות להיות הבעיות הגורמות לתופעה הנ"ל?
אתמול בבדיקה שעשיתי בחיפוש אחר הבעיה ראיתי כי המכסה של הפילטר אוויר סגור אך לא סגור היטב בעזרת הברגים מכיוון שההברגות לא תקינות-האם זאת יכולה להיות הבעיה? והאם זאת בעיה שזה לא סגור טוב בעזרת הברגים.
מקור הבעיה לא יכול להיות ממסן האויר שלא מחוזק.
האם נדלקת נורית תקלה בלוח השעונים? בכל מקרה, עדיף ליסוע למוסך ולהתחבר לסורק תקלות לשם קריאת קוד תקלה.
יכול להיות שיש בעיה במשאבת דלק, יכול להייות שמשהו לא תקין במערכת ההצתה.
יש יותר מדי אפשרויות...
יש לי בדיוק אותה בעיה .
במוסך בפעם הראשונה החליפו לי את הפלגים וזה זה עזר מעט . כלומר נותר קירטוע קטן בין הילוך 4 לחמישי במהירות מסויימת.
אבל אם הזמן זה חזר ובגדול , זה ניהיה ממש רציני קשה לי להתקדם לפעמים.
מחר אני שוב במוסך מקווה שיצאו לזה פיתרון גם אם זו המשאבת דלק , העיקר לא לקרטע יותר .
לי יש פורד פיאסטה 2002
אהלן חברה.
אני בעלים של פיאסטה 98 עם המנוע ברזל אמנם,אבל בבעיה דומה,החלפתי חוטי הצתה והבעיה נפתרה.
המוסכניק אמר שאחד החוטים פורץ בעומס,החלפתי לחוטים חדשים תוצרת ארה"ב (קשה להשיג,אל תתפשרו על סיניים,מנסיון אחרים). הבעיה נפתרה.
  • שבועיים מאוחר יותר ...
לאחר בדיקה כנראה שהלך חיישן MAF (מד מסת אוויר)
כרגע החיישן מנותק והרכב נוסע טוב,מישהו יודע מה קורה אם נוסעים כשהחיישן מנותק?
כמה אמור לעלות חיישן כזה? ומה קונים חדש,תחליפי ?
איפה בירושלים ניתן להשיג את החיישן?
תודה
שלום
זה נשמע כמו בעיה במערכת ההצתה, יש לבדוק את הפלגים והחוטי הצתה ואם הם תקינים אז לבדוק את הכוהל.
תודה
רגע לפני שאתה מכניס יד לכיס ומחליף את החיישן האם התחברו עם סורק תקלות לרכב שלך ובדקו את קריאות החיישן במחשב?
זה שניתקו את החיישן והרכב נוסע טוב יותר זה לא אומר בהכרח שהחיישן תקול זה יכול להעיד גם על דליפות אויר מסעעפת הפליטה מצינורות ואקום או צינור היניקה.
בהצלחה
