miki3105
כל מה שפורסם על ידי miki3105
  1. כשהדלקתי מזגן לאחר שכל החורף הוא לא עבד הוא לא הוציא קור והיה ריח טיפה מחניק(משהו כמו פלסיק או קבל שרוף) לאחר מכן הריח הפסיק אבל המזגן המשיך לא לקרר ובעצם הוא לא עובד בכלל, בזמן שאני מפעיל אותו בלחיצה על A/C הוא לא נכנס לעבודה כלל. האם יש למישהו רעיון מה יכולה להיות הבעיה ומה צריך לבדוק,להחליף,לתקן? ומה העליות הכספיות? ואני המלצה על מוסך בירושלים תודה
  2. שלום יש לי אותה בעיה עם פוקוס 2002 אפשר המלצה למזגניסט טוב בירושלים מיקי
  3. אתה יכול לפרט, איזה חיישנים? תודה
  4. תודה לא ראיתי את תוצאת הלמדה בסרק
  5. מישהו יכול לתת לי כיוון?
  6. תיקון בסרק בדיקת ה CO יצאה 3.1 (טווח תקין עד 0.5)
  7. שלום הקדמה שכנראה קשורה לבעיה,לפני מס' חודשים הרכב החל לקרטע והייתה תחושה כאילו הגז לא מגיב טוב בהתחלה ותוך כדי נסיעה. בבדיקת מחשב במוסך לא הצביעה על הבעיה וכל מוסך חשב שהבעיה אחרת מחיישן מסת אוויר ועד למשאבת דלק.בזמן שהייתי מנתק את חיישן מסת אוויר הרכב היה נוסע טוב. ביום שישי עשיתי לרכב טסט ונכשלתי בבדיקת זיהום אוויר,מצורף תוצאות הבדיקה: בדיקה בסרק 821 סל"ד-תקין CO-0.310 לקוי (תקין זה עד 0.5) בסל"ד גבוה 2836 סל"ד-תקין למבדה-1.000 תקין CO-00.02-תקין חום מנוע 97 מעלות מה לדעתכם הבעיה,מה להתחיל לבדוק ואיפה? אני מירושלים תודה לכולם
  8. מוסך "עד רעננה" ברעננה
  9. לאחר בדיקה כנראה שהלך חיישן MAF (מד מסת אוויר) כרגע החיישן מנותק והרכב נוסע טוב,מישהו יודע מה קורה אם נוסעים כשהחיישן מנותק? כמה אמור לעלות חיישן כזה? ומה קונים חדש,תחליפי ? איפה בירושלים ניתן להשיג את החיישן? תודה
  10. מוסך "מולדת" ברח' יד חרוצים בתלפיות
  11. היי מישהו יודע כמה עולה משאבת דלק לפיאסטה דינמיק 16V 98 ומה עדיף מקורית או חליפית?
  12. תודה לא נדלקת נורה בלוח השעונים. הרכב נוסע תקין גם למשך זמן-האם יתכן שהמשאבה עובדת לסירוגין.
  13. שלום לפני כשבוע החלה בעיה שהרכב מאבד כח(כאילו אין גז)במהלך נסיעה למשך מס' שניות. כשאני מניע את הרכב,הרכב מניע בקלות ונשאר עובד בצורה תקינה אך אם אני יתן גז הרכב יתחיל לקרטע ואף יכבה. הרכב עבר טיפול גדול לפני כ 3 חודשים,לפני מס' ימים הוספתי תוסף דלק 44K-אך עדיין אני לא רואה שיפור. מה להתחיל לבדוק, מה יכולות להיות הבעיות הגורמות לתופעה הנ"ל? אתמול בבדיקה שעשיתי בחיפוש אחר הבעיה ראיתי כי המכסה של הפילטר אוויר סגור אך לא סגור היטב בעזרת הברגים מכיוון שההברגות לא תקינות-האם זאת יכולה להיות הבעיה? והאם זאת בעיה שזה לא סגור טוב בעזרת הברגים.
  14. תודה כמה עולה להחליף טרמוסטט? והאם דחוף להחליף אותו או שניתן להמתין?
  15. יש למישהו רעיון?
  16. שלום נתקלתי בתופעה מוזרה,שעון חוםברכב תמיד היה בדיוק באמצע ובשבועיים האחרונים קורה דבר מוזר המחוג יורד שמאלה,כלומר מראה שהמנוע קר. זה קורה לכ 1/2 דקה ואז זה חוזר לאמצע, לרוב זה קורה בירידה(לא בטוח ב 100%) יש למישהו מושג מה יכולה להיות הבעיה ועד כמה זה קריטי ומה העלות לתיקון תודה רבה
  17. לשפוך בקבוק מים מהברז אפילו טיפה פושרים והקרח מפשיר בשניות
  18. לא נראה לי שצריך מתאם הרדיו דיסק שיש לי רדיו דיסק לרכב Kenwood KDCW241
  19. שלום יש לי נגן MP3 אני רוצה לחבר אותו לרדיו דיסק,יש לי כניסת AUX איזה כבל אני צריך לרכוש? וכמה הוא עולה? תודה
  20. איך ניתן לבדוק את זה?
  21. שלום יש לי בעיה בהנעה של הרכב כשהרכב קר, עיניין של כ3-5 שניות סטרטר עד שהרכב מניע כשהרכב חם לאחר שהוא עבד הרכב מניע מיד, אבל אם ממתינים כרבע שעה ויותר שוב לוקח זמן לרכב להניע. החלפתי פלגים,חוטי הצתה ,פילטר דלק והכוהיל נבדק ונמצא תקין. גם הקודנית והאזעקה נבדקו הניתוקים והבעיה לא משם מה לדעתכם הבעיה? בעיה נוספת היא רעידות של הרכב (לא תמיד) גם בעמידה ולפעמים גם בנסיעה לפי בדיקת מוסך התושבות תקינות,האם יתכן קשר לתקלה הקודמת? תודה
  22. שלום אני צריך להחליף משאבת דלק לפוקוס,כמה אמורה לעלות משאבה +עבודה והאם כדי להרכיב תחליפית ומה ההפרש במחיר תודה
  23. שלום בגשמים האחרונים שהיו חדרו מים לרכב , ברצפת הרכב מתחת לשטיחים בצד הנוסע שליד הנהג ומאחוריו בבדיקה כנראה שזמ מכיוון הפס טורפדו, איך ניתן לתקן/לאטום את זה כמו שצריך? עם איזה סיליקון להשתמש? בצד הפס טורפדו יש גומיה קרועה,איפה ניתן לקנות כזאת גומיה וכמה זה אמור לעלות תודה
