dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5947 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אז ככה , אחרי שהיתי אצל אביפרטס יש לי את מספרי התקלה של המחשב .
גם הממיר הלך אבל זאת לא הבעיה שבמחשב בבקשה תעזרו לי להבין במה יש לטפל ,אני ממש צריך עזרה :
P0725
P1780
P1850
ממש מעצבן שלא יודעים במה לטפל
תודה שחר
מי שלא נהנה מהחיים לא יודע לחיות !
לא הבנתי אותך. ביקרת אצל אביפרטס שביצע סריקת תקלות והוא אינו יודע מה המשמעות של קודי התקלה ? או על איזה חלק ברכב קוד התקלה מצביע שקיימת תקלה ומה להחליף ?
בעיקרון אתה יכול לכתוב את קוד התקלה באינטרנט ולמצוא את פירוש קוד התקלה אבל בכדי לדעת איך להמשיך הלאה אתה זקוק לסורק המקורי של הייצרן אשר מנחה את המכונאי כיצד להמשיך בתהליך האיבחון או להעזר בספרות מקורית של הייצרן.
איזה כייף לי :)
היתי אצלו אבל מספרי התקלה לא שייכים לתחום שבו הוא עוסק ולכן הוא לא יודע מה מספרי התקלה .
לגבי המיונוח המדויק שלהם זה כמו שאביתר כתב למטה אבל זה לא אומר לי כלום .
משיהוא יוכל ל"תרגם" את זה ביתר פשטות או לכתוב מה לא בסדר ?
  • ספונסר פורום
ממה אתה מתוסכל ,כנס למוסך מקצועי שמכיר את הרכב שיאבחן את הבעיה
וימליץ לך על דרכי פעולה לפתרון .
מלבד הימצאות התקלות אתה מרגיש משהו לא בסדר ברכב ?
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
  • ספונסר פורום
התקלה הראשונה ה P0725 מתיחסת לחיישן מהירות מנוע
ה G28 כנראה יש לך תקלה איתו .
יש בעיות הנעה לרכב הזה ?
הוא נכבה באמצע נסיעה ?
לא , לרכב אין בעיות בהנעה בכלל ולא בעיה באמצע נסיעה , בזמן התקלות הגיר לא עובר לרביעי .
לגבי חיישן המהירות אני גם חושב שהוא פגום , חבר אמר לי לנתק את התקע שמתחבר לפני מסנן האוויר ויש לציין שהאוטו מגיב אחר לגמרי .
תודה רון ואביתר על החיפושים.
חיישן מהירות ממוקם בחלק העליון של הגיר
תקלה בו מכניסה את הגיר ל-SAFE MODE הוא ננעל בהילוך שלישי
ומדליק מנורת CHECK ENGINE
בכל מקרה מומלץ לקפוץ למוסך מומחה כדוגמאת רון לאבחון ופתרון
על הדרך תגלה שהגיר כנראה גם מתחמם, ותתקין רדיאטור
עידכון : אחרי 3 תקלות ניגשתי למוסך מורשה ונאמר לי שהתקלה הראשונה היא המצערת ,אחרי שנקיתי אותה (לבד) עם ספרי קרבורטור זה בדיוק מה שהעובד אמר שהם עושים (ולוקחים 150 ש"ח לא כולל מעמ) כעת המנוע עובד יותר נקי אבל יש בעיה חמורה משהיתה בגיר כמעט ולא מחליף הילוכים רק בטורים ממש גבוהים .
יכול להיות שהבעיה הראשונה נפתרה והשניה נשארה ועכישו היא יותר מסובכת ?
גיר מחליף הילוכים בטורים גבוהים
מעיד לעיתים קרובות על גיר שמתחמם מעל 110 מעלות ונכנס למצב קדם הגנה
איך אני ידע עם יש רדיאטור לגיר וכמה עולה עם אין ?
הוא מסתדר לאחר שהוא מתקרר ?
אחרי שהגיר מתקרר וסוגרים\פותחים סוויץ' הוא מתאפס והכל תקין עד להתחממות הבאה
ברכב שלך יש רדיאטור משולב על הגיר למעלה, שמבצע סירקולציה של מים\שמן,
מומלץ בחום לבטל אותו לחלוטין ולעבור לרדיאטור קירור אוויר קידמי
תוכל לבצע את ההתקנה במוסך רון, יש לו מיומנות גבוה בנושא.
  • ספונסר פורום
לעיניין משיכת ההילוכים ,אם זה החמיר אחרי ניקוי המצערת אז כנראה
שאתה צריך כיוון בסיסי למנוע ולתיבת ההילוכים .
במוסך שביקרת בו היום אתה יודע אם ביצעו כיוון בסיסי למנוע או לתיבה ?
