SAY11
כל מה שפורסם על ידי SAY11
תודה , מה בערך עלות של דבר כזה ?
איזה כייף לך ... יש לך את הזמן,הידע והנכונות ... יש לי רכב שמחכה לשיפוץ אבל אין לי כסף וזמן לזה ... מרצדס 280 S 1968 היא כן היתה במצב נסיעה שאני ואבא שלי שפצנו אותה לחלוטין ... היתה ושלמת וכרגע היא עומדת יותר מ7 שנים ... חבל
שלום התחיל לי לפני כשבועים לנזול שמן מאחורי גלגל התנופה (אני מקווה שאני לא טועה הגלגל העליון הגדול של שרשרת הטימינג) בהתחלה רק רטיבות ועכשיו מתיז אני לא רואה את ההתזה בזמן שהמנוע עובד רק רואים את השמן על המכסה ומסביב ... מה זה יכול להיות ואיך מסדרים ... סיפור גדול ? תודה שחר
אני מתדלק בTEN או סדש שם המחיר 6.2 ועם כרטיס ויזה יש לי עוד הנחה 1.5 אחוז ,אני ממלא כ-330 ש"ח בתידלוק וחוסך כעוד 4.5 ש"ח .
גם לי היה בעיה עם מנוע צעדים בפונטו של אישתי ... אחרי שבעל מקצוע הבחן לי את הבעיה ,פרקתי אותו וחפשתי במספר פירוקיות חלק זה . החלק עלה לי בסביבות כ150 ש"ח (לא זוכר בדיוק) ,הרכבתי אותו והכל היה בסדר עד שהאוטו נמכר כשנה וחצי ... לדעתך ,הפירוק לא מסובך ,כשלוש ברגים בפונטו ,נאה לי שבאונו הסיפור דומה . אחרי הפירוק של החלק האוטו יושבת עד להרכבתו מחדש . כשאתה קונה חלק משומש יש סיכון שהחלק יהיה פגום ,אם תצליח להגיע להסכם עם המקום על חלופה של החלק במקרה שהוא לא תקין יהיה הכי טוב לך... בהצלחה
אם יש לאחותך ביטוח שמשות אז הבעיה לא גדולה. והפרמיה לא צריכה לעלות לאחר מכן.
לדעתי האחריות על מכון הבדיקה ,במיוחד בתאונה כזאת שפירקו חצי אוטו . תריץ חיפוש יש מלא חומר על זה .
אוקי , תודה אבל הברגים החדשים פחות חשובים ,חשובה יותר הפתרון לבעיה ...
ברשותי גולף 2001 וכרגע יש לי בעיה רצינית ... לפני כמה ימים הבחנתי שלאחד הברגים בגלגל יש ראש אכול או עקום . או מפתיחה וסגירה או מפנצרמקר עצבני, אין לי את מי להאשים כרגע היות וזה רק עכשיו נודע לי . בקיצור הצלעות של הראש משופשפות, היתי במוסך ניסו לדפוק בוקסה קטנה יותר ,לא הלך ניסתי אצל רתך לרתך בורג עבה עליו ,הריתוך או הבורג נשברו איזה 5 או 6 פעמים .אולי הבורג גם חוזק יותר מדי ... הבעיה שהבורג פנימי בתוך המגנזיום ואין גישה נוחה אליו, קראתי שהפתרון אוליש צריך להבריג בורג בהברגה הפוכה לתוך הבורג . איפה אפשר לעשות את זה באיזור פ"ת או המרכז ? אני רוצה לטפל בזה ולא לחכות לפנצר ... בלי עין הרעה תודה שחר נ.ב. בתקווה שהסיפור יגמר בטוב , איפה אפשר לקנות ברגים טובים לאחר מכן ?
שלום רב אני מבקש הצעות.רעיונות לתיקון של צינור הפלסטיק (למה עשו אותו מפלסטיק ?!) של השפריצר למגבים . הרכב : גולף 2001 הצינור נשבר (כנראה בגלל הזמן -הוא לא גמיש בעליל) בצד של המכסה מנוע לכיוון השפריצרים. ניסיתי לשים צינור של דלק/אוויר עם 2 בנדים בקצוות ,הבעיה שבגלל הלחץ מים בורחים משם ועם מחזקים את הבנדים הוצינור פשוט נשבר ... צריך צינור גמיש ורך עם אפשרות לתפיסה קלה בקצוות ... לעזרתכם אודה שחר
קצת מצחיק שלא ידעו שיש לך מערכת אבל יראו סאב בבגאז' , לא ? :roll:
שלום רב לפני מספר ימים בוצע במוסך ניקוי רדיאטור ברכבי גולף 2001 מנוע 2000. הוא פורק על ידי הוצאת דופן ,נשטף ,הושחל בו ברזל לניקוי מעברים והוחזר . שאלתי היא : האם היה צריך לבצע הלחמת דופן הרדיאטור לאטימה או שברדיאטור מסוג זה אין לבצע הלחמה ? השאלה חשובה לי כי אין לי הרגשה טובה לאחר העבודה של הבחור שניראה מקצועי לפני כן ואולי הוא חיפף בעבודה , מה לעשות רק לאחר שביצע את הפירוק ראיתי זאת ... ליודעים והעוזרים תודה שחר
נראה לי יותר קשה להתגבר על האמבולייזר המקורי מאשר על הקודן , לא ? לגבי ההמתנה גם ככה תצטרך להמתין חודש וחצי עד לקבל הצ'ק של הביטוח אז בסופו של דבר אם תזמין עכשיו את האוטו ישאר לך רק עוד חודש וחצי נוספים...
אולי תספר לו מה היתה ההגנה שהיתה באוטו ?
רדיו דיסק Kenwood kdcmp208 מעביר תדרים רק במספרים זוגיים אחרי הנקודה
SAY11 פרסם הודעה בנושא של asaftri בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
המכשיר מחפש תדרים אמריקים ,בטוח קבלתה אותו מחוו"ל ... לדעתי השינוי במעבדה -
עם אני יפשט את דברי הבחור : הוא מתכון שהמגנט של הרמקול החדש שלו נמשך לפח גוף הרכב ושואל אם יש בכך הפרעה או משהו לא תקין בשמיעת המוסיקה או בסאנד ? אני אישית חושב שכן אבל לא בטוח ,תחכה לתשובות בטוחות יותר.
חיבור 4 רמקולים למגבר 2 ערוצים - אפשר ?
SAY11 פרסם הודעה בנושא של SAY11 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
כרגע אין לי סאב אז אני כן צריך למי למגבר ? אבל הבנתי שהמגבר ניתן לשינוי ,אז מה הבעיה ? -
פיונר 460 וואט גם 4 אום. והמורל טמפו גם 4 אום -
רעשים מוזרים מכיוון המתלים פיז'ו 307 XS 2002
SAY11 פרסם הודעה בנושא של niro002 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מצטרף לשאלה : גם לי יש רעשים של חריקה בדיוק כמו שהוא תיאר בזמן עלייה מקפצה וכ"ו , רעש כמו של פתיחת דלת עם ציר חלוד ולא משומן ... -
שלום רב אז ככה : לפני כשבוע התחדשתי בפיונר 5250 וקומפוננט מורל טמפו (תודה לכל היועצים ) בהמשך (שנאסוף קצת מזומנים ) מתוכנן גם מגבר 4 ערוצים וסאב . קרוב לודאי JBL 1004 וסאב - קיקר או הרץ . אני אוהב מדויק ושומע 75 אחוז מוסיקה שחורה ו25 מיזרחית , מתאים , לא ? לשאלתי : כרגע התקנתי את הפיונר ואת המורל קדימה ,וחבר הביא לי בנתים מגבר ורמקולים אחורים עד שאני יסתדר .אני יודע שלא מומלץ אחוריים אבל בנתיים . המגבר Lightning Audio דגם FF150.2 http://www.shopping.com/xPO-Lightning-Audio-FF150-2-LIGHTNING-AUDIO-150-W-2-CHANNEL רשום עליו : 4 אום 50X2 , 2 אום 75X2 1 אום 150X1 המורל הם 4 אום והרמקולים הם 4 אום גם , אני יכול לחבר אותם לאותה היציאה ? כלומר 2 רמקולים לאותו ערוץ ? לא יהיה בעיות במגבר או ברמקולים מבחינה ההתאמה ? ועוד שאלה על הדרך - מאיפה אני מנתרל את הבסים שהקוומפננט יעבדו כמו שהם צריכים ללא באס , אני מדבר על החיבור בעתיד ולא כרגע עם הסאב יחד ... תודה ולמנהלים עשיתי חיפוש וחבל שאין מאמר שמסביר את הענין ובפשטות .
שלום רב רציתי לברר מידות אפשריות של 2 מכוניות קרייזלר של אבא שלי 1 - קריילר 300M 99 מנוע : EGG ברשיון רשום 215/60R16 2 - קרייזלר ויאזר 2006 מנוע EGA ברשיון רשום 215/70R15 מה בבקשה המידות הנוספות האפשריות והעם צריך לשנות ברשיון את המידות לאחר מכן ? תודה רבה שחר
נראה לי שזה החוט שמחובר לאור הרוורס כדי שידלק בזמן הכנסת הילוך האחורי . כמו החוט הירוק,כחול שמתחבר למגבר ומדליק אותו. נראה לי ולכן תחכה לעוד תשובות
אפשר בבקשה דוגמאות לרכב לא צנוע ... גולף GTI , פשוט ?! כנראה אנחנו חיים בעולם אחר , אולי התכוונת לחמסה חמסה , בגלל זה "צנוע" ?
חברה אשמח לעזרה ?
תצלם בבקשה את הצד השני שלו ...
