dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8150 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני לא האמנתי שזה
gs-500 שנת 92 !!!!!!!
פשוט מדהים מה שהוא עשה לאופנוע !!!
אין לי על מה לסמוך רק על המגדש טורבו...
הנה ג'אנגו...בהמשך לדיון על הסובארו פשע עם מדבקות 4X4 או טורבו...
מדהים :roll:
"Confutatis maledictis
Flammis acribus addictis,
Voca me cum benedictis"
שאלת תם...
אם זה היה של חבר שלך הוא לא יכל לשחרר את הפאקינג שרשרת ולתת לך לצלם מזוויות הגונות קצת?
Gר500
:wink:
אני צילמתי את האופנוע , סתם מחוסר כוח , הוא נסע מהצפון אלי , ולא היה לו כוח לסדר זוויות צילום....
זה מה שיש בינתיים ...
ובלי שום קשר האופנוע עוד לא הושלם הסידור שלו , בקרוב תמונות נוספות אחרי "סידורים קטנים" ....
האופנוע עוד גדול יהיה...[/b]
לא נעים לי להיות זה שמגלה לכם - אבל יותר מ 500 הוא כנראה לא יהיה.
וזה שיש עליו - R לא מוסיף לו כלום.
למה לא הלכתם עד הסוף וכתבתם GSX750R על הזנב?
עם מנוף אי אפשר לסרוג סוודר { C }
האם יש אפשרות להוסיף פרינג לgs500 ערום?
וכמה התענוג יכול לעלות?
בעלי איסוזו או רנו הינכם מוזמנים לקבוצות "איסוזו טרופר בשטח" ו-"רנו קליאו החדשה" בפייסבוק.
כן, ישנו פיירינג "מקורי" ל-GS500E שאפשר לקנות מהיבואן, אני חושב. לא בטוח כמה הוא עולה - לא ירושש אותך.
אבל - הוא מכוער. כן...
"Metal is like flesh. Both carry potential in their veins. When tempered with heat and pressure, the potential surfaces"
עם הצביעה המתאימה הוא נראה טוב, כמו ה-GS למעלה.
חשוב להתאים את הצבעים, אם ישאר לך כסף מיותר קח את האופנוע לצביעה כוללת.
מומלצת ביותר צביעת ה"צרעה" של סוזוקי - צהוב שחור.
ה gs שלי בדיוק אותו הצבע כמו העליון
אני לא האמנתי שזה
אממ ... אני מפחד לשאול ... :oops:
איפה התמונות ????? למה אני לא רואה כלום ??? :roll:
אני לא האמנתי שזה
אפשר?
:!: נתחיל בזה שהוא יכל לעבוד מעט על השילדה ולדאוג שהיא תהיה יותר נקיה.
יש נקודות חלודה ברגליות ובחלק השילדה האחורי.
:!: הקרעים הקטנים במושב פשוט לא לעניין.
מה שווה ההשקעה של אלפי שקלים בצבע אם המסביב לא נראה טוב?
:!: הגומי של הרגלית רוכב קרוע.
:!: יש שם איזה פלסטיק/גומי על הרגלית הילוכים וזה מה זה מכוער.
:!: החלק הקדמי של הפיירינג מחלקו הפנימי לא יושב במקום. פשוט עקום ובחוץ (החלק השחור בתמונה האחרונה).
פירגון עם הצבע יש כמובן.
אבל מדהים?
יש לו מרחק ללכת.
הייתי משקיע אולי בבולם אחורי ומזלג קידמי מאשר בצבע. או סט צמיגים.
נ.ב. איך בדיוק חבר שלך נסע לצפון והקסדה שלו על האופנוע אם הוא לא היה באיזור?
When a world of oppertunities comes knocking at your door,
Make sure you know where is the rear exit.
There's no place like 127.0.0.1
הכל עובר בחיים.
גם החיים.
אני לא האמנתי שזה
אפשר?
אבל מדהים?
יש לו מרחק ללכת.
:D
אתה מניאק...
מצדיק את התעודה :mm_tongu:
"או כן או לא, מה שבטוח - אולי, וגם זה מוטל בספק" (מוטי גנץ)
אז ככה הוא נסע מהצפון אלי ....
את האופנוע הוא קנה מבלי להוסיף כסף על הצביעה.
וכמו שאמרתי האופנוע עוד לא בהשלמתו.... בשבוע הקרוב את כל הדברים הקטנים..
הקרעים,חלודה,מראות, גומיות.... יסודר לחלוטין...
עד אז האופנוע לפי דעתי שווה את המחיר שהוא שילם עליו 11,000 ש"ח...
ולפי דעתי הוא לא היה מוצא בפחות...
אפשר למצוא בפחות.
יש מספיק GSים בשוק היום.
השאלה היא באיזה מצב.
צבע לא עושה עלי רושם.
איך המנוע?
וחשבתי שאמרת שהחבר נסע לצפון ולכן לא שיחררת את האופנוע מהשרשרת...
הכל עובר בחיים.
גם החיים.
