בעיה בפליטה בפג'ו 206
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6205 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכל חברי הפורום
עכשיו שמתי לב שב206 שלי, אם אני נותן גז שמעלה את הסל"ד מעל 3000 אז כאשר אני עוזב את הגז יש מן פיצוצון קטן כזה מהאגזוז.חוץ מזה האגזוז עובד בסדר,האוטו עבר טסט לפני שבוע ונעשתה לו בדיקה של מערכת פליטה,הכל נמצא תקין.השאלה שלי היא האם זאת באמת בעיה ואם כן אולי מישהו יודע על מה מדובר?
מדובר על 206 1.4 אוטומט
תודה מראש
תבדוק היטב שוב את מע' הפליטה ברכבך.
לדעתי קיים רקבון/חור ו/או חיבור צנרת פתוח באזור הדוד האחורי.
"מכון בני אגזוזים" רח' משה בקר 18 א.ת. הישן ראשל"צ, מאחורי ה"קומפיוטסט" מול ה"ספארק".
דווקא אצלו בני אגזוזים, נכוותי. שים לב שבני כבר לא עובד שם, מכר את העסק לאיזה בחור, שממש לא בעל מקצוע.
תיגש ממול לזברה אגזוזים. רק דברים טובים.
תת היגוי זה כאשר אתה פוגע בקיר עם החלק הקדמי של הרכב, היגוי יתר זה כאשר אתה פוגע בקיר עם החלק האחורי של הרכב. כוחות סוס זה באיזו מהירות פגעת בקיר, מומנט זה לאיזה מרחק לקחת את הקיר איתך.
אין לי דבר ולא חצי דבר נגד אלי מ"זברה" שהינו בעל מקצוע טוב עוד מימי "או.בי.פר(סופר אגזוז)".
ארז כהן, הבעלים של "בני", לומר עליו שאין הוא בעל מקצוע?!
ארז הוא בעל מקצוע מדרגה ראשונה, יודע לאלתר כשצריך, יודע לבנות צנרת כשצריך ולא "רק" סתם מוריד ומרכיב פאזל של צנרת ודוודים.
הבעיה אינה קשורה לאגזוז. היא נקראת ב'ק פייר, ונגרמת עקב פלאגים לא תקינים וחוטי הצתה גמורים.
מישהו עוד יכול להגיב?האם זאת באמת הבעיה שהבחור אומר?בדקו לי היום את האגזוז ואמרו שאין איתו בעיה.
בכללי כמה בערך עולה להחליף פלאגים וחוטי הצתה?
"פיצוצים" במע' הפליטה מעידים על דלק שנשרף בו במקום בתא-השרפה שבראש המנוע.
יש לבצע אבחון במוסך, יכולה להיות תקלה אחת או סדרה של תקלות.
מערכות חשודות - מע' הצתה, מע' דלק, חיישן חמצן...
דרך אגב זה קורה רק על מנוע חם ואך ורק כאשר הטורים עולים מעל 2500 בסל"ד ואז פתאום עוזבים את הגז.אם אני מוריד את הגז לאט יותר אין שום דבר
בעקרון הרכב גם עבר בדיקת קניה שבוע שעבר וחיברו אותו למחשב,אם התקלה הייתה באחד החיישנים זה היה מראה את זה נכון?
