dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6220 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכוללללם
לפני יומיים התקנתי מערכת שהיא כדלקמן:
HU יחסית ישן קצת של קנווד
סאב של JBL BR1260 בא עם תיבה מקורית 250RMS
מגבר של MTX 704X שמוצהר עליו שהוא מוציר 70X4RMS ב4 אום ובגישור 210RMS גם ב4 אום.
רמקולים של קנווד לא זוכר את הדגם אבל כתוב על זה 400 WATT.
והייתי צריך להתקין קומפוננט של MOREL DOTECH OVATION 6 אבל לצערי ברגע האחרון החלפתי והבאתי חדשים ועדיין לא התקנתי.
אז הסיפור כך שיש לי בעיה שהסאב לא מורגש חזק כמו שצריך יענו לא דופק בראש. בטוח שאני לא אדע להסביר את זה אבל ממש לא דופק חזק.
לפי דעתכם מה הבעיה פה?? הסאב מחובר בגישור כמובן והמגבר נותן לו 210RMS הסאב בסך הכל 250RMS אז לפני דעתי שלמרות שהמגבר לא נותן לסאב מה שצריך הסאב צריך להיות גם 210RMS חזק? פשוט אני שומע את המוזיקה אפילו לפעמים יותר חזקה מהסאב. לצורך הידע הסאב חתוך על 60HZ ב LPF.
תעזרו לי לדעת מה הסיפור כאן ואני אודה לכם
לילה טוב
הסט של הקנווד..איפה הוא מותקן?
לדעתי בסה"כ זוהי בעייה של כיוונים. הגיין של הסאב על כמה מכוון בערך?
וגם של הסט (אם הוא מחובר למגבר)
רדיו דיסק: Clarion DXZ786USB
מגברים:DLS RA-40 מונו-SunDown 1000D
קומפוננט: DLS UP6i
סאב: Ascedant Audio Arsenal 12
שלום
הסט של קנווד הוא 9X6 שמחובר במגש האחורי ומוגבר גם באותו מגבר.
והגיין של הסאב פתוח עד הסוף והגיין של הרמקולים חצי.
הלוואי שזה יצא מהכיוונים לא משהוא רציני.
קודם כל תנסה לכוון את הסאב על LPF על 80 במגבר.
ואת הרמקולים כנ"ל רק על HPF.
תראה מה קורה..
ולדעתי הבעיה שלך היא שהסאבלא מספיר נציל לכן המגבר לא מגביר אותו כמו שצריך.
לפי זה שרשמת שהגיין עד הסוף ואתה עדיין לא מרוצה.
קומפוננט: DLS UP6i
מנסיון קצר שלי עם הסאב הזה יחסית הוא נציל.
אז או שהמגבר עם נתונים לא נכונים.
או שהרדיו כניראה מוריד לך פה הרבה מהסאונד.
עם יש לך יציאה אחת למגבר והוספתה מפצלים כך בחשבון שכניראה זאת הבעיה שלך
ככה זה גם קרה אצלי עד שהחלפתי לרדיו 3יציאות למגבר ושמעו אחרת לגמריי{לטובה כמובן}
בשרשרת החיים אין מקום לחלשים,עם לא תיהיה אריה, תיהיה בשרם של אחרים!
באופן כללי לא מומלץ לחבר רמקולים על מגש אחורי עם סאב. יש ביטולי תדרים בין הסאב ל 6X9.
נסה לחתוך את הרמקולים האחוריים כמה שיותר גבוה, שלא יתנו באס ודווח לנו האם המצב השתפר.
איתמר.
השאלה היא מה זה בשבילך תוצאה טובה? כי רשמת שהתקנת והתוצאה לא טובה,
אני אומר,זה מה יש,וזאת התוצאה
תרגום: אלא הרכיבים וזה מה שהם מסוגלים
ברעיון,תמיד יש מקום לשפר(כיוונים,גיינים),אבל מגבר שמוצהר 70 RMS לא נצפה שיוציא 200 RMS
אני לא כותב בציניות,אלא הסבר פשוט שקצת נוקב, הייתי קורא לזה. :wink:
מנוע V6 בלי להתבייש.
שלום אנשים יקרים
לIDAN2000 נתוני המגבר מה שכתבי וזה מה ברשום בדפי מידע שלו ובאתר של MTX.
לגבי מה שרשמתה בקשר לרדיו דיסק ולמפצלים אכן כן יש לי רדיו של קנווד יחסית ישן ויש לו יציאה אחת למגבר ובזה אני חושד שהוא מעלים או חותך או אני לא יודע מה עושה לאות! אז אני אנסה כמובן להחליפו בחדש בקרוב.
לאיתמר אני אנסה ואעדכן.
ולבחור בשם SD1985 אני ביקשתי עזרה ואנשים פה תורמים לעזרה ואתה פשוט מנמק לפי הדעת שלך ורק שלך. הבעיה לא בהתקנה ולא ברכיבים הבעיה בכיוונים ובבאס של הסאב שאני לא שומע חזק.אז תודה לך ועל שטרחת בשביל להשפיל.
שווה לבצע ניסוי של שמיעת רק הסאב, לאחר מכן רק הרמקולים, ולקבוע באיזה מצב שומעים יותר טוב.
אם מדובר על מגבר בודד שמפצלים אליו יציאת RCA אחת לשתיים, לא אמורה להתקבל תופעה חריפה כזו של סאב ממש חלש.
בדוק גם שכל החיווט תקין ושלם, כל החיבורים תקינים, והכיוונים ברדיו דיסק (אם קיימים) לא אחראיים על התופעה.
מתחדשת*
