dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6216 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
יש לי בעיה קלה ברכב ואשמח לקבל חוות דעת או הכוונה לגביה.
מדי פעם הטורים נתפסים ברכב ללא שום נגיעה בגז. בד"כ עם קלאץ' לחוץ על הילוך ראשון.
הטורים נתקעים על 2300 בערך. בין ה 2 ל - 3 ואח"כ מתייצבים.
הרכב בד"כ לא עושה בעיות ומפגין אמינות והבעיה הזו מציקה.
ד"א יש לציין כי לא מזמן הרכב עבר כיוון טורים באופן עצמאי פה בבית, אך הבנתי מבעל מקצוע שהבעיה לא קשורה לכך.
[הבעיה החלה לפני כיוון הטורים]
אשמח לעזרה
תודה מראש.
מדובר בקרבורטור נפח מנוע 1600 בנזין לגבי אותיות מנוע לצערי אני לא זוכר כל כך, אני אבדוק וארשום עוד מעט.
כן מצטער פשוט הרכב לא כל כך שלי כך שאני לא מתמצא בו.
אם אמרת הזרקה - אני מאמין שאתה יודע מה אתה אומר.
בכל אופן, למישהו יש איזה כיוון לגבי מקור הבעיה?
  • ספונסר פורום
ברכב הזה מותקנת יחידת הזרקה חד נקודתית ואם המנוע הוא
1600 אז הוא כנראה מדגם 1F .
לא ניתן לכוון את הסלד ברכב הזה ואם נגעת בברגי הכיוון הבסיסי
של יחידת ההזרקה אז חבל מאד כי זה המון עבודה לכוונם מחדש .
בכל מקרה תקלה כזאת כפי שאתה מתאר, תתברר בדרך כלל כבעיה
במייצב הסלד של המנוע(מנוע צעדים) ואולי תצטרך להחליפו .
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
אכן מדובר במנוע 1F אם אני זוכר נכון לפי רשיון הרכב.
ישנה עוד תופעה שהרכב פשוט רועד יותר מדי עם מזגן. הוא מגיע לסל"ד נמוך מדיי בהאטה [בהילוך המתאים כמובן] וביציאה מכיכרות במהלך האצה.
אני מודע לכך שמזגן מוריד מהכח במובן מסויים אבל הרעידות מרגישות 'מוגזמות' מדיי
איכשהו אני נוטה לחשוב לכיוון 'כיוון הטורים' שנעשה, אבל אולי גם זה קשור למנוע צעדים?
שהרכב עומד בהילוך סרק עם מזגן הטורים נמצאים בערך ב 850 - 900
מה דעתכם? מה הבעיה בכל ענייני הסל"ד? האם מנוע צעדים תקול הוא גם מקור הבעיה לרעידות?
כמה שאלות נוספות חברים אשמח לתשובות
נודע לי שהיה שימוש בתוסף דלק שהוכנס למיכל דלק ולא בדרך אנפוזיה שזו טעות למיטב הבנתי. ברכבים בעלי מערכת הזרקה יש לבצע אנפוזיה ולא דרך מיכל הדלק לא?
יש מצב להצטברות פיח באחת מהמערכות?
ד"א פילטר דלק ופילטר שמן הוחלפו לא מזמן. אולי משהו במזרק?
יכול להגרם נזק משימוש בתוסף זה דרך מכל הדלק?
האם זו יכולה להיות גם הבעיה לתופעות הסל"ד? או שמדובר אך ורק במנוע צעדים? [הולך להיבדק בקרוב].
תודה מראש לעוזרים
  • ספונסר פורום
ככל הנראה הבעיה אצלך הינה במנוע הצעדים של יחידת
ההזרקה ,וזה כבר נאמר לך ,אז כדאי שתעדכן אחרי ביקור במוסך .
  • שבועיים מאוחר יותר ...
עדכון
ביקרנו במוסך לגבי המנוע צעדים אך המוסכניק שלח אותנו לפני זה לטפל בצינור נשם המנוע שיוצא מהפילטר ישירות למנוע
מכיוון שהיה קצת בלוי והיה בו חור. מדובר בצינור בעל 3 יציאות אם מישהו מכיר.
הוא ביקש שנבוא בקשר למנוע צעדים אחרי ההחלפה של הצינור.
היום קבלנו אותו ויש לי שאלה קטנה- האם אפשר להרכיב אותו לבד בבית? או שכדאי ללכת למוסך?
תודה מראש לעונים. :)
זה בסה"כ שלוש בנדות.
תרכיב לבד, רק אל תסגור את הבנדות יותר מדי חזק.
אופיר רודניצקי, דיאגנוסטר מומחה לרכבי קבוצת VW AUDI SEAT SKODA
