dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6447 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שאלתי על מידות חלופיות אז KOMPY ענה לי ואמר לי שאפשר להתקין 245/70/16 ברוחב 7",
אבל רציתי לדעת אם הצמיג לא יגע בדפנות של הטנדר בכל קפיצה קשה, ומה ישתנה באותו למשל אחיזה,צריכת דלק,מהירות,התנהגות בכביש והאם זה משפיע על המנוע בקיצור מה החסרונות והיתרונות מהמעבר מ14" ל16" בטנדר 2X4?
תודה.
!!!DODGE RAM 3500 HD 6.7 CUMMINS TDI 2013
אם הקוטר החיצוני זהה, לא צריכה להיות בעיה.
אם היה לך דימקס אמיתי (4X4) היה שווה לך לעבור למידה הכי מקובלת, טובה וזולה עבור צמיגי שטח, 31X10.5-15
ליאור
Keep The Rubber Side Down ...And...Pedal To The Metal
"מוות לשיעמום"
יוסי, אם אתה נוסע עמוס מאוד או בשטח תוותר.
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
אם מידת הצמיג החדשה תהיה רחבה מהקודמת, אז יהיה יותר אחיזה, הנוחות לעומת זאת תרד כי אתה תרד בחתך הצמיג.
צריכת הדלק לא תשתנה בצורה מורגשת (אם תשמור על הקוטר הכללי) וההתנהגות אמורה להשתפר קלות בגלל האחיזה והירידה בחתך מה שאומר שהצמיג ימרח פחות.
כמובן כל זה בתנאי שתשקיע בצמיגים איכותיים.
אבל, טנדר הוא מראש לא מתוכנן לאחיזה, אלא לסחיבת מסעות ככה שכל פרייווט ממוצעת עדיין תחזיק את הכביש טוב יותר.
תיבה טובה סטייל DSG
האמת שאני נוסע עמוס כל יום אבל לא עומס מקסימלי ,יש לי עומס עד שהטנדר נהיה שווה מקדימה ואחורה,
אז רציתי להגדיל מ 195R14C ל-245/70R16 זואת המידה של דימקס 4X4 ואני יש לי 2X4 חשבתי שזואת תהיה הגבהה טובה ויהיה לו מראה טוב ככה שצמיגים אוחזים את הטנדר טוב וממלאים את הפתח של הצמיגים יעני בשביל הפוזה יותר.
ואם יש לך הצעה לגנטים 16 או הגנטים האורגינליים אז תגיד לי
תודה.
