dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6849 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי סיאט איביזה 97 נפח 1600 עד עכשיו לא עשתה לי בעיה אחת...
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=1011959&postcount=11
מאוד מרוצה ממנו...רק שאתמול פתאום משומקום התחיל להתחמם לי המונע באמצע נסיעה.עשן גלישה של המים בקיצר סבטוחה רצינית..מפה לשם הכנסתי היום את הרכב למוסך ונאמר לי שהלך לי הראש מנוע ושיש לי מים במנוע שנכנסו לשם והתערבבו עם השמן וצריך לשלוח לשיפוץ..מה זה אומר קודם כל כי באמת שאני לא מבינה בדברים האלו..המוסכניק אמר לי שהוא מחליף לי גם טיימינג..הוא דורש ממני בערך 3000 שקל...הגיוני?? והאם שווה לשפץ את המנוע?במה זה יעיל?לכמה זמן זה מחזיק?והאם כדאי לי בכלל להשקיע סכום כזה או שהוא עוד נוכל שמנסה לסדר אותי כי אני בלונדינית שלא מבינה כלום? בבקשה תעזרו לי כי אין לי מושג ואני עוד צריכה לתת לו אוקיי...תודה לכול המומחים הישרים.!
אכן מקרה שקורה (וזה מצער אבל אלו החיים)
3000 ש"ח לעבודת ראש (שולחים את הראש לחרט ליישור, הוא התעוות מהחום) + טיימינג, שכדאי כבר לעשות כי ממילא הכל מפורק, זה מחיר סביר. בד"כ על זה גם יבוא מע"מ...
לפי הסכום הוא לא מנסה לסדר אותך, אבל כדאי בכל מקרה שתקבלי ממנו הצעת מחיר כתובה עם פירוט העבודה והחלקים למקרה של חילוקי דעות אח"כ.
עז יפנית בסלעים | yahav.biz
1000 חריטה השחזה?
700-800 פירוק הרכבה?
מה נשאר? 1300 לטיימינג כשבכלל לא צריך פירוק? רצועה עולה 50 שקל למען השם.
בלונדינית שלא מבינה בכלום.... יפה.
קיצר,3000 ש"ח לראש מנוע וטיימינג ,כל מה שמסביב כולל עבודה,זה מחיר טוב.
השאלה היא,האם ישנה אחריות,ומי מתחייב שבאמת יעשו את מה שאומרים שיעשו ,אם יש אפשרות לקחת איזה יום יומיים חופש ולהיות עם הרכב - זה הכי טוב.
אם לא...סמוך על סמוך כמו שאומרים.
לפני הכל- יש לברר מה היתה הסיבה להתחממות .בזה שיעשו ראש לא בטוח שתיפתר הבעיה.
רכב לא מתחמם סתם :בעיות במע' הקירור,מאווררים,משאבת מים שנתפסה.
לדעתי המחיר,אם מדובר במוסך שאינו מורשה צ'מפיון די יקר.
הסתייגות- האם המחיר שהוצע לך כולל החלפת משאבת מים ?
חבר שלי נכנס לפני שנתיים לראש מנוע במוסך שאני טיפלתי בו וזה ל-2000 ש"ח שיצאו לו מהכיס.
ובראש של אפלאוז,חברים יקרים יש הרבה יותר עבודה מראש מנוע של סיאט עם כל הכבוד,שלא נדבר על הסיכון שלוקח בעל מוסך שמשפץ ראש של אפלאוז,(מסתכן בפירוק ראש נוסף תוך תקופת האחריות).
מאיזה איזור את בארץ ? אם מחיפה /קריות שלחי אלי ה"פ ואני אנסה לעזור.
ראש מנוע לא אמור לעלות מעבר ל-1500 ש"ח - כולל הכל לפני מע"מ ואם נקח בחשבון :
חגורת טיימינג,מותחנים ומיסב מותח- 220-250 ש"ח.לפני מע"מ.
אם צריך משאבת מים- צריך להוסיף עלות +מע"מ
הטיימינג ומשאבת המים הם עבודה על הדרך הפירוק הראש ולא צריך לחייב עליהם בתשלום נוסף.
אז:
1750 +מע"מ =2012.5 ש"ח ואם צריך להחליף משאבת מים עוד 230-250 ש"ח.
ז"א בסביבות 2300 ש"ח ומעבר לזה זו גניבה,לפחות לדעתי.
ומה עם סט אטמים, שמן ופילטר שמן ? מותחנים אולי ? שלא להזכיר רווח.
איך שלא תגלגל את זה, עם כל הפיצ'פקעס מסביב, אתה לא מגיע ל3000.
כלומר, אתה כן מגיע, אבל לא בצדק.
ראש מנוע לטנדר שהיה לי 1700 שקל כולל הכל, לא כולל מעמ. עבודה היתה בסדר גמור.
אה, כולל טיפול, החלקים לטיפול היו לי באוטו, אבל הטיפול בוצע ב"חינם".
חבל ששני המגיבים הקודמים לא שמו לב שפותחת השרשור היא בחורה ולא גבר shock...
לעצם העניין- עלות מנוע מפירוק או שיפוץ תהיה בערך אותו דבר ותעמוד על 5-6
אלפים ש"ח כולל הכל כאשר רק ראש לא צריך לעבור את ה-2300 גג 2500 אם מדובר במוסך ה"שוחטים" צ'מפיון.
אל תשכחו שמדובר בחלפים לא זולים בסיאט כיום (VAG).
את יכולה לבקש הצעה ממקום אחר בטלפון ולהשוות, בסופו של דבר אני לא בטוח שתגררי את הרכב בשביל 500 ש"ח.
נוסע על:
טויוטה פריוס 2019.
טויוטה קורולה 2008 רובוטית.
לבעלת הרכב לטעמי :
אם כבר עושים ראש מנוע להחליף רצועת טיימינג +מותחן טיימינג + משאבת מים + מחזירי שמן .
להחליף טרמוסטט , מים לרדיאטור להחליף , לבדוק אם הרדיאטור לא סתום .
לבדוק את תקינות המאוורר והיויניט שלו .
לעניין המחיר הוא טיפה מוזגם .
אפשר למצוא מקומות שעושים עבודה מקצועית ולחסוך כמה מאות שקלים .
Sound Stream -Trantula 800.2
קודם כל מהזה תודה לכולכם החמודים שעוזרים ומייעצים באמת נתתם לי קצת רקע לעניין...
יש לי את ההצעת מחיר כתובה אני באמת באמת אשמח אם תגידו לי מה דעתכם עליה:
עבודה-900 שקל
שיפוץ ראש-780 פלוס מינוס(אם יש בעיה במובילי שסתום זה עלול לעלות יותר)...מה שזה לא אומר..
קייט שלייף-250
פלאנצ'ים-200
טיימינג-200
שמן פילטר מים-150
איך זה נראה לכם?ומהזה לעזאזל השמות האלה???... ואם יש מישהו שמתעסק בזה שיכול לתת לי הצעה יותר טובה אני פנוייה לשמוע כל מה שיש לכם להגיד...
אגב אני מאזור הדרום עם נטייה למרכז...:wink:
תודה לכולכם..!
