TOLIK
כל מה שפורסם על ידי TOLIK
  1. שלום , מדובר באיסוזו ה של המנוע ו תורים על ל 1.200 ו הדוושת גז הפסיקה להגיב. זה חזר כמה פעמים איפה אפשר להשיג מידע. לא הצלחתי בגוגל הקודם הם p1625 p1613 p1614 p1120
  2. יש לי דימקס שקצת שקועה מאחור ,כנראה צריך להוסיף עלים ואולי קצת להריפ את כל הרכב.
  3. אחרי נסיעה כ 50 ק"מ בשלב כל שהוא שילבתי לנוטרל וכשה הכנסתי הילוך להמשך נסיעה פתואם האוטו לא הגיב לדוושת הגז, טורים של מנועה התייצבו על 1500 ונדלקה נורת מנועה. עצרתי ,ראיתי שאין שינוי כביתי את המנועה ואחרי דקה הנעתי והכל הסתדר. בדקתי אחרי זה שמן וראייתי שחסר חצי. לא ראייתי נזילות ,שמן נבדק לפני כיומיים,רכב עבר טיפול לפני כ 1500 -2000 ק"מ. פילטר סולר הוחלף לפני כ 30000 ,בדקתי גם אין שמן בפילטר אויר. מחר כנראה אלך למוסך,לפני זה הייתי לקבל קצת רעיונות מזה יכול להיות.
  4. שלום.מדובר בדימקס 2007,ידני,מנועה 3 ליטר הנעה כפולה. נסעתי היום בכביש לא בשטח מהירות קבועה כ100-110 ופתאום לכדקה שתיים נדלקה נורת מנוע ונכבתה . לא חסר שמן,שום דבר,לא התחמם ולא הראה שום סימנים של תקלה או משהו בהמשך. יש רעיונות ,תודה.
  5. כל הסיפור כולל עצירה,כולל הבנאדם והמשך נסיעה 3-4 דקות,אפילו מוקלט בוידאו (אני כבלן מצלמות ובדיוק יום לפני התקנתי מערכת הקלטה נסיונית ברכב) ,אפילו לא דממתי את המנוע
  6. תודה על התגובות,לא הייתי מתייחס לזה בכלל אם היה מדובר באיזו "גברת". פשוט לא יודעה איך להתנהג אם אנשים שאפילו יש להם סמכות כלשהי והם "לוקחים את זה הבית" וחוץ מזה שום "גברת" לא היית מתייחסת לחנייה באדום לבן. עוד פעם אם הבן אדם היה מזדהה כאיש "בעל" סמכות הייתי מבקש עזרה או משהו. כבר נתקלתי בשוטרים\מתנדבים שלא בתפקיד היו "מציקים" לי בכביש,אבל תמיד מזדהים בלי לבקש.
  7. שלום . היום בתחילת הנסיעה הרגשתי ריח של דלק ברכב ו עצרתי כדי לבדוק (אני גם אתמול החלפתי מסנן דלק כך ידעתי מה לבדוק) .. עצרתי בחנייה ראשונה (אדום לבן ) ,לא דממתי את הרכב ויצעתי אחוצה. פתאום משום מקום הופיעה מישהו על קטנועה (נסע על המדרכה) ו "פקד" עליי להזיז את הרכב כי אסור לעמוד שם,בן אדם על אזרחי עם תרנינג ,בגלל שהיה עם כסדה לא יכולתי לזהות אותו ו חשבתי מהתחלה אולי מישהו מחברים אולי צוחק עלי או משהו. עניתי לו שאני לא חונה והמשכתי לנסות לבדוק את הרכב כי מעוד נלחצתי מהתקלה. הוא ביקש ממני שוב ,שלב פלאפון צילם את מספר רכב בלבד ( לא צילם אותי עם הרכב כמובן) והבטיח לי דוח בעוד שבועים. כל זה בפ"ת, אין תמרור האוסר על עצירה,אדום לבן ו יש X במקום זה שזה מקום כניסה לבית כנסת.(לא חסמתי אף אחד או משהו) אם זה היה פקח או שוטר אפילו הייתי מבקש עזרה או לפחות מסביר למה וכמה. שוב הרכב היה מונע והייתי צמוד אליו (מחפש מקור הריח). להתייחס לזה בכלל,לחכות לדוח,לפנות לעירייה?
  8. אוקי תודה
  9. אוקי,כמה זמן עבודה זה לוקח עבודה ואם יש צורך לקבוע מראש?
  10. שלום,יש לי פולו 97 AEE. התחילה בעיה דומה ו כן יש חריקה בשילוב לאחורי לא לשתי שנית אלא לא נגמר כאילו לא מצליח להסתנכרן,נזילות שמן לא ראיתי. כמה "רע" המצב שלי?
  11. השבועה החלטתי לטפל סוף סוף בבעיה שהאוטו נכבה לי כל הזמן בסרק,לפי המלצת חבר קפצתי למישהו בפ"ת (למרות שאני בדרך כלל אולך לרון,אבל בכל זאת ניסית כי קרוב לבית), הוא רצה על שיפוץ 1800 שח לא כולל מע"ם ואחריות לשלושה חודשים בלבד וטען שבצמפיון חדשה תעלה 4000+.. היום תוך 5 דקות רון החליף לי לחדשה,עשה כיוון ו שיחרר אותי עם נזק של 1300 +מע"מ,אחריות לשנו וכמובן בית מצערת חדשה לגמריי! עבודה יפה..
  12. שכנעת. רון עם כמויות של המצערות של הדגמים האלא שאתה מחליף אולי תתחיל למחזר אותן ולתת עליהן זיכוי של איזה וישר
  13. מכיר היטב את רון,אבל פה אם זה רק לפרק את המצערת הישנה ולהרכיב חדשה זה לא הרבה עבודה. לכן אני שואל פה לגבי מה צריך לעשות חוץ מהרכבה.
  14. שלום.מה המקט שלמצערת למנוע AEE ,כמה עולה ואיפה אפשר להשיג (חדשה)? עוד שאלה האם אחרי החלפתה חוץ מאיפוס מחשב צריך לעשות עוד דברים?
  15. תודה על העזרה,בהזדמנות נעבור אצל רון .
  16. נכון,אבל זמן=כסף,אם במקרה הייתי יכול לפתור את הבעיה פה כמו שכבר קרה בעבר זה היה חוסך לי..
  17. פירוקיה זו תמיד אופציה,אבל במקרה של מצערת איך אפשר לדעת שהיא בסדר,גם אם נותנים אחריות זה סרט ללחת כל פעם ולהחליף.
  18. כמה זה עולה בערך?
  19. לפני כשנה אולי פחות החלפתי חוטי הצתה ו סליל אצל רון. מצערת ניקית עכשיו שוב (עם ספריי לתוך מצערת " פעילה" ,מנתק מצבר ונותן סוויץ' על מנת לאפס את המחשב) כך פעם הסבירן לי ו תמיד זה עבד. היום שמתי לב שגם ברמזורים אחרי נסיעה ארוכה הטורים מתחלים לשחק..
  20. כן כן טורים נופלים ו צריך גז. פירקתי את הצינור של הנשם ,היה בו את הג'יפה הלבן,אבל לא יותר מדי ו כמה שיכולתי לעגיה ניקיתי את הפתח למטה איפה הנשם מתיבר למנוע.
  21. שלום. הרכב נחנק בהתנעה. ניקיתי את המצערת וגם ניקיתי את הנשם מנועה. המצב השתפר אחרי ניקוי הנשם,אבל עדיין לא לגמרי. מה עוד לבדוק?
  22. כמה עלה לך כל השיפוץ הכללי?
  23. גם לי שבועה שעבר מישהו עשה את אותו הדבר בצד ימין,כמה זה עולה לך?
  24. מזדה לנטיס 323 או אימפרזה? אני מתלבת בין שני רכבים האלו בשנתון 02-00 אני מכיר היטב את המזדה הזאת ו מעוד התלהבתי ממנה בזמנו,אימרזה אין לי שום נסיון איתה. הרכב הוא לא בשבילי לכן אני רוצה בכל זאת לדעת גם על אימפרזה,ראיתי ביד 2 שני הרכבים בערך אותו מחיר.
