dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6960 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אתה יכול לקנות מצלמה כדוגמת CANON EOS1D MARKIII ב6000 דולר ולשדך אליו עדשת קיט ב 40 דולר.
איכות לא תקבל כאן..
איזו עצמית קיט? הEFS-18-55 לא תעבוד שם כי היא EFS ומתאימה רק לקרופ 1.6.
עצמית הקיט של ה5D לדוגמא היא ה 24-105L, עצמית מדהימה לכל הדעות...
עדשות קיט אפשר למצוא משומשות בארץ באיזור ב200-300 ש"ח למשומש.
אם זו מצלמה ראשונה והמטרה היא להתקדם הייתי מחפש בודי טוב משומש ומשקיע את ההפרש בעדשות. אני לא מכיר הרבה שקנו מצלמות פתיחה ומהר מאוד לא שידרגו אותם למשהו יותר רציני.
אני עובד עם ה350D ועם עצמיות מהשורה הראשונה -
EF-S 10-22
50mm 1.4
85mm 1.8
24-105L
100-400L
אין לי למה להחליף ל30D, החיישן שלה זהה לזה שב350D ואיכות התמונה תהיה זהה.
אני כן מחכה ל40D שבתקווה תהיה עם digic 3, מדידת ספוט אמיתית ומנקה חיישן...
ספר לקהל כמה עולה 18-200VR ואחרי זה ספר למי יש כזו במלאי (כי בד"כ אין)...
אכן לא זולה, נדמה לי שבארץ היא עולה צפונית ל4000 ש"ח, בארה"ב ניתן להשיג אותה בסביבות ה700-800$.
מבחינת זמינות - כל פעם שהייתי בפוטופילם היא היתה זמינה במלאי.
בנוסף B&H מקבלים משלוחים ענקיים כל הזמן (הם נחטפים מהר אבל אפשר להספיק לשים הזמנה).
  • תגובות 52
בא האיש ושאל על דיל של כ-3K ש"ח
אתה מייעץ לו לקנות מוצר (גוף + עדשה) ביותר מכפול...
ברמת המחיר הנ"ל יש כבר ה-מון אופציות.
אני רוצה להבין משו...
העדשה שבאה עם הקיט, היא מספקת את הצרכים של הצלם החובב, אך נופלת בתחום של הזום?
איפה בדיוק הבעיה בעדשת הקיט?
ואני לא מעוניין לקנות מצלמה יד שנייה כי אני לא יודע מה עבר עליה, מבחינת הגוף עצמו כמובן
מבחינת עדשות אפשר להתפשר אך רק אם הם שמורות!
בקשר לפנטקס, הצצתי אליהם והמחיר שלהם גם די גבוה יחסית לתקציבי.
אני חושב שאני אציץ גם ביד שנייה אולי יש איזה מציאה
בקשר לצילומים, אני אוהב לצלם נוף, חיות, אנשים
וכן אני רוצה זום שיספק אותי.
ומשהו אחרון, אני יותר נעול לכיוון קנון, יש לי מצלמה מסדרת POWER SHOOT A75שלהם ואני מרוצה ממנה למרות שהיא כבר די ישנה
זו היתה רק דוגמא. באותה מידה אתה יכול לקחת את ה 35-135.
היא נופלת בתחום החדות והפלייר.(הפרעות בתמונה כשהשמש נמצאת בפריים או קרוב)
עניין החדות מסתדר ככל שעולים בצמצם ובערך בצמצם 8 החדות טובה, אבל זה אומר שאתה מוגבל לימים מוארים ולצילומי חוץ.
אבל יש לסייג, לכל אחד יש את אמות המידה שלו.מה שלא טוב לאחד יכול לספק בהחלט את השני.
הטווח של העדשה מקביל ל28-90 בקירוב, תחום שמתאים בעקרון לצילומי נוף ופרוטרטים שכוללים חצי גוף.
לעומת תמונה מה 24-105 שגיבסון (זה בגלל הגיטרה?) ציין כאן -
או זאת למשל מאותה עדשה
הבט כאן
http://www.pbase.com/cameras/canon/ef_s_1855_35
אם התמונות מוצאות חן בעינך - תתחיל עם זה.
לפי השאלות שלך חסר לך עדיין המון ידע.
קח את העצות והקישורים שנתנו לך פה, תלמד קודם מושגי יסוד בצילום ואביזרי צילום, כדי שתבין מה מדברים איתך, ואז גם תתייעץ וגם תקבל החלטה באופן מושכל. D-spot זה מקום טוב להתחיל וגם פורום 809 בתפוז ו-http://www.kramery.com/
די אהבתי את התמונות שנתת בקישור, אם כי חסר טיפה חדות.
בקשר לידע של צילום יש לי הרבה ללמוד אני יודע, ואני עובד על זה
אני חושב שאני אתחיל עם המצלמה המדוברת + עדשת הקיט
ואחרי שאני אלמד ואצלם מספיק עם הקיט הנוכחי, במידה ואני ארצה להשתדרג אז נקנה עדשה יותר מתקדמת
גיל, יש לי הרגשה שתתאכזב קצת -
אבי חיפש לי את העדשה שדיברנו עליה, ולצערי הרב - יש מחסור בחנויות (בדק ב-5 חנויות :shock:) בדגם הספציפי הזה,
היא מאוד מבוקשת :-(
התפשרתי והלכתי על ה-Sigma.
בכל מקרה, אל תדאג - עם הזמן (והמזומנים), אני אשתדרג לי :-P
נ.ב,
התחלתי להתעניין בעדשות Fisheye, יש המלצות? :oops:
Renault Catpur 155 2021
היא מאוד מבוקשת :-(
נ.ב,
יש לסיגמא 8MM , משהו מטורף לגמרי , אבל קצוות מאוד שחורים.
אם היית בניקון היתי ממליץ על ה10.5 2.8 , עדשה מעולה לכל הדעות.
בקנון יש 15 מ"מ , אבל היא לFF ככה שלא תנצל את כל שטח הזכוכית שלה.
אין לי מושג אם יש בכלל פישאיי לקנון EF-S ...
בכל מקרה העדשה הבאה שלי היא סיגמא 10-20 , לא הייתי רוצה ליישר עיוות של פיש בכל צילום , וה10-20 ממש טובה.
שחר.
וה10-20 ממש טובה.
רק תדע שיש לה המון לימונים.
אתה חייב לעשות טסטים במקום
אני מכיר חבר שהחליף 3 כאלו עד שעלה על אחת טובה.
הבעיה היא בחדות ובקונטרסט.
אני לצערי מכיר את הבעיה , אני הולך לבדוק 3 עותקים ולקחת את החד והקונטרסטי מביניהים.
תודה על תשומת הלב.
שחר.
D80 + 18-135
ואתה מסודר להרבה זמן , אחלה מצלמה עם איכות תמונה מצויינת גם בISO גבוהה.
אני לא ממליץ על קנון מהסיבה שאני מעדיף ניקון.
אם הייתי ממליץ על קנון , רק על 20D או 30D , 30D זה תלוי כמה גודל מסך , מדידת ספוט וקפיצות ISO בשלישים יראו לך הגיוניים לשלם עוד 2000 ש"ח.
נ.ב הD70 אמנם קצת מיושנת (3+- שנים בשוק , וזה המון) , אבל לי יש אותה והיא לא מאכזבת.
כידוע ההבדל האמיתי טמון בזכוכיות , ולא בגוף.
גוף טוב מאפשר לך אמינות , נוחות , וגם מעט איכות (על פני גופים בסיסיים יותר).
אבל אין תחליף לעדשה טובה.
מצטרף לחזק את שחר, הD80קיט היינה הדבר הכי חזק שיש היום בשוק
בין אם הגוף האיכותי
ובין אם הזכוכית שנותנת טווח באיכות מרבית עם זום של 6.5X
אבל שלא כמו הצעצועים עם הL בקנון היא לא מתחילה ב24ממ שעם הCP1.6 יוצא משהו כמו 38ממ על פורמט מלא
זה כבר ממש לא רחב.
ה400D הבנתי שהיא טובה מאוד, אם כי חסר כמה פונקציות כאלה ואחרות,
לי יותר מפריע דווקא ה18-55, זכוכית זולה וטווח מאוד מצומצם שעלול להגביל בצילום
למי שיש בעיה להחליף עדשות, שיביא S3.
לחוכמולוג שמספר סיפורים על "לימונים"
אני מציע לך לשתוק כי עם השטויות שלך שאתה חושב שהן אמת אתה פוגע באנשים
אם לא יודעים לא אומרים
קודם לך תבדוק מה משמעות המושג "לימון"(בהקשר הצילומי-אופטי)
ואחרי זה נדבר על לימונים
הסיכוי לקבל היום לימון אצל יצרן עדשות מכובד(סיגמא,טמרון וכו' וכו') הוא סיכוי של אחד למליון(בערך)
כל העדשות נבדקות ועוברות מבחנים לפני שהן מגעיות לדוחן
זה שיש שוני באיכות האופטית בין פרטX לפרטY של אותו דגם ויצרן
זה לא אומר שזה לימון
אצל כל יצרן יש עדשות חדות יותר וחדות פחות
אצל סיגמא מידי פעם יש בעיות כיול פוקוס
אבל מפה ועד לימון העולם הוא עולם ומלואו
אגב זאת הסיבה שעדשות צריך לקנות פיסית ולבדוק, ולא להזמין מהרשת.
ושתדע יש שוני באיכות גם בעדשות הכי יקרות של קנון עם סמל הL
Boris.K
:lol::lol::lol::lol::lol:
ילד
הרגת אותי מצחוק
אתה אפילו לא שווה תגובה.
עוד ילדון שקנה מצלמת חובבים והפך למקצוען.
אבל אתה יודע מה?
תיכנס לפורומי צילום ותבדוק מה דעתם על סיגמה/טמרון בסיגמנט החובבים+.
אחרי שתחכים - תחזור.
לגבי עדשות ה L
בוא נלמד אותך עוד משהו קטן.
העדשות האלו מיועדות ל FF.
זה כל הסיפור ילד.
מקצוענים לא מחפשים זום. הם מחפשים איכות.
לא הבנתי
אם הבעיה שלך היא שהטווח מצומצם אז שיחליף עדשה
כתבת את זה שורה אחרי זה
אתה שם לב למה שאתה כותב?
ולא
אין לי קנון.
ולא ניקון.
