כל מה שפורסם על ידי SilverCivic
שלום חברים , לפני כשבועיים רכשתי פיג׳ו 206 שנת 2005. יש לה פאנל של פיוניר בסיסי ( לא צריך יותר מזה ). ויש 2 רמקולים סטנדרתיים בדלתות , לדעתי הרמקול הימני גמור לגמרי. הייתי מעוניין להשתדרג בזוג מהאיביי ולהתקין אותם לבד. (ראיתי מדריך של פירוק הדלתות וזה לא נראה כזה סיפור רציני) הבנתי שקוטר הרמקול ב206 הוא 6.5 אינץ באיביי יש מליון סוגים ואני לא חזק באודיו , למישהו יש המלצה לזוג עד 250 שקלים כולל משלוח? תודה מראש, שחר.
איפה אני יכול לבדוק אם יש לחנות טופס זיכוי מס?
שלום חברים. אני נוסע חודש הבא לקנדה ומעוניין לקנות את האייפון החדש. הדגם שאני רוצה עולה 819 דולר קנדי. לאחר שיחה קצרה לסניף החנות בטורונטו , הוסבר לי כי יש מס של 13% על הסכום. משמע שהאייפון עולה 925 דולר. האם בתור היותי תייר אזרח מדינת ישראל אני מקבל החזר על הסכום? תודה רבה לעוזרים!! שחר.
קוסטה בראווה - 7 ימים ב7 דקות (מכיל עירום)
SilverCivic פרסם הודעה בנושא של SilverCivic בתוך אוף-טופיק
חברים הקליפ צולם במצלמת Canon S100 ונערך בתוכנת iMovie 11 כלים חובבניים שהפיקו תוצאה מכובדת למדי -
תודה רבה לכל המפרגנים.. שמחתי מאוד לשמוע אנחנו צילמנו 95% מהסרטון. ב2 פריימים בסרטון (שאלי רוצה ללכת ימינה ואני מושך אותו שמאלה + שאני סוחב את אלי בעגלה בנמל תעופה) ישראלי שהכרנו בטיול צילם אחרי הנחיות ארוכות ומתוסבכות -
רהסרטון חסום בגלל שירי רקע רק בסלולאר. במחשב נייח זה עובד. -
שלום חברים יקרים , לוותיקים שעוד זוכרים אותי.. הרבה זמן לא פירסמתי כאן אני וחבר נסענו לקוסטה בראווה (יורט דה מאר) שבספרד לטיול חופשת קיץ לשבוע.. חשבנו שיהיה ממש מגניב לצלם שם סרטון על כל הטיול ולערוך את זה אחר כך. אז אחרי יותר מ40 שעות עריכה בערך , הנה לכם 7 ימים אינטנסיביים מרוכזים בסרטון של 7 דקות. תהנו http://youtu.be/YS3WEQqzzK4 דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. למקרה שהסרטון לא מוטמע כמו שצריך בפורום : תהנו! אשמח לשמוע דעתכם שחר.
תודה, מישהו מכיר מוסך?
שלום לכל חברי הפורום. לאחר תקופה של כשבוע שבה המנוע ברכב שלי (הונדה סיוויק 2003 סדאן) התחיל להוציא ריחות מוזרים שלא היה לי יותר מידי זמן לבדוק לעומק, היום התופעה החלה להיות קצת יותר בעייתית , לאחר 5 דק' נסיעה ברכב מד החום עלה לכ-95% והאוטו החל להעלות עשן לבן סמיך מאוד. כשפתחתי את מכסה המנוע אני רואה שכל העשן יוצא בעצם מהגריל הקדמי. מילאתי מים ירוקים יעודיים למי קירור ועדיין - אין שיפור. בכמה מוערך הנזק , האם אוכל לנסוע למוסך הקרוב או שעדיף להזמין גרר? ובכללי אשמח למידע לגבי מוסך הונדות אמין במחירים סבירים בחיפה. תודה מראש, שחר.
אהלן. לפני מספר ימים קיבלתי אייפון 4 חדש עם גרסא 4.3.2 עליו , אני מעוניין לעדכן את הגרסא ל4.3.3 + לבצע פריצה לא קשורה. יש לי מחשב מקינטוש + אייטונס 10.4.1 בניתי גרסא בPwnageTool 4.3.3 ואז כשבאתי לעדכן אותה באייטונס אני מקבל שגיאה כזאת : the iphone could not be restored this device isn't eligible for the requested build חיפשתי קצת בגוגל , הבנתי שצריך לערוך את קובץ ה-hosts. עשיתי את זה ועדיין השגיאה הזאת מופיעה. מה עושים? תודה, שחר.
אהלן. ברשותי הונדה סיביק 2003 סדאן , לאחרונה נדלקה לי מנורת הכריות אוויר בסקאלה - כנראה שמשהו שם לא תקין וצריך לגשת ולבדוק את הנושא. מעבר לזה היום התקלקלה לי הנעילה המרכזית ברכב .. לאחר שנשחטתי בחודש האחרון במוסך ארז המרכזי , אולי יש לכם היכירות עם מוסך טוב אמין וזול באיזור חיפה והקריות להונדה? תודה, שחר.
בקליות קדמיות ומבריקות להונדה סיביק סדאן 2003 שלי ניתן להשיג אותי בה"פ או במייל [email protected] תודה
מחפש רביעיית צמיגים חדשים להונדה סיוויק 2003 שלי.
SilverCivic פרסם הודעה בנושא של SilverCivic בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
עוגיה , תגובה , משהו ? -
אהלן. המצב בצמיגים שלי לא מזהיר.. אמנם האחוריים איכשהו נורמלים , אבל הקדמיים נותרו חסרי בשר ועם צמיגים לא חוסכים. מידת הצמיגים שלי היא 185/70/14. בכל מקרה אני מחפש את הצמיג הכי טוב שאוכל לקנות לשימוש עירוני/בין עירוני התקציב לא מוגבל. תודה לעוזרים, שחר.
שבוע טוב. מקווה שזה הפורום הנכון לרשום את הפוסט הזה.. בכל אופן אני מחפש חנות אביזרים לרכב מקצועית וזולה באיזור חיפה. אחרי ביקור חפוז באוטו דיפו אפילו חובבן כמוני גילה שהמקום לא הכי מקצועי ולא ממש זול... ועל הדרך אם מישהו מכיר פירוקיה טובה באיזור שמחזיקה הונדה סיביק 2001-2007 שיפרט תודה מראש, שחר.
תודה שפיץ
עובד !!! אבל למה אני לא יכול להוציא ולקבל שיחות וכשאני מכבה ומדליק את המכשיר הוא צריך שאני שוב יפרוץ אותו ?
כשאני מחבר את האייפון ללא סים הוא מראה לי את זה :
אהלן. ניסיתי לפרוץ את האייפון שלי לפי המדריך : http://www.fxp.co.il/showthread.php?t=5081299 הורדתי אייטונס , נרשמתי הכל טוב ויפה אבל כשאני מחבר את האייפון הוא מראה לי את המסך הבא : הכרטיס סים של רשת פלאפון (נקנה לפני שבועיים) האייפון נרכש בקנדה.. זאת תקלה או שאני מפספס משהו כאן ? תודה מראש. שחר.
ברוכים הנמצאים ! בשעה טובה ומוצלחת לאחר המתנה מייגעת , האייפון 3GS 16GB סוף סוף הגיע אליי מקנדה. נותרה רק בעיה קטנה שהוא לא SIM FREE ... כשאני שם את הכרטיס SIM שלי (רשת פלאפון) מופיע לי המסך הבא : בקיצור נותן לי לבצע רק שיחות חירום. הייתי בכיף מנצל את אופציית החיפוש אבל הקטע הוא שמה שהבנתי זה שלכל גרסא יש פירצה משלה , ולי אין שמץ מה הגרסא שלי ! זה לא כתוב בשום מקום שחיפשתי.. אשמח לעזרה מה אני עושה מהשלב הזה ובכלל טיפים כלליים יעזרו תודה מראש! שחר.
אהלן. בעבודה שלי במפעל אני עומד כל הזמן , שזה בערך 12 שעות ביממה. בכל אופן לאחר כמה חודשי עבודה עם הקרוקס וכאבים חזקים בסיום כל יום עבודה אני מבין שזה לא הפתרון. מבקש מכם להמליץ לי על נעלי עמידה טובות בכל אופן התקציב לא ממש מוגבל. ממש לא מעניין אותי עיצוב וכל הבולשיט הזה , נטו נוחות ובריאות הרגל. תודה מראש. שחר.
שבת שלום. לאחר ההתלבטות שלי בנוגע לבחירת מכשיר סלולארי חדש , פישפשתי ופישפשתי ונודע לי שדוד שלי חוזר לארץ מקנדה בקרוב. לאחר ששוחחתי איתו הוא אמר שאין לי בעיה להביא לי אייפון , המחירים שם מאוד זולים ביחס לארץ , סביבות ה2000 שקל ל3GS 32GB. מאמין שה16GB יעלה כ1600 שזה מצויין. הכל טוב ויפה אבל בכל זאת ישנם מספר דברים שאני רוצה לברר לפני הרכישה. 1. האם יש הבדל בין גרסת ל16GB לבין גרסת ה32GB למעט נפח הדיסק הקשיח? 2. לאחר שאביא את המכשיר , לא תהיה בעיה לפרוץ אותו שיהיה פתוח לרשת אורנג' ולהפוך את המכשיר לעברית ? 3. הבנתי ששקע החשמל בקנדה שונה מהארץ , ומתאם עולה לא מעט כסף , מה סביבת המחירים של מטען? או שבכלל המכשיר נטען למחשב עם USB ומתאם של USB לחשמל זה כל הסיפור ? תודה לעוזרים. שחר.
אהלן . בשנה וחצי האחרונות עשיתי כיף חיים עם הסוני אריקסון K800i שלי , עד שלאחרונה המקש של סינון השיחות (ימין למעלה) נלחץ מעצמו כל הזמן .. החברה לא מוכנה לתקן כי טוענת שמדובר בקורוזיה , ובמקרה של קורוזיה הם אוהבים להתנער מאחריות.. בכל מקרה השוק שופע מכשירים חדישים והגיע הזמן להתחדש. בגלל שאני אוהב ורגיל לממשק של סוני אריקסון חשבתי ללכת על הc905 או להוסיף קצת ולקנות את הw995. מצד שני חשבתי שההפרש לאייפון כבר לא רחוק , אבל שמעתי שמועה שהמצלמה שלו מאוד מיושנת וללא פלאש והמצלמה זה פקטור דיי חשוב בשבילי בפלאפון. אבל אולי הייתי מוכן לסלוח בגלל שאפשר לשחק משחקים של הפייסבוק באייפון עוד אופציה היא הx1 ראיתי בzap שאפשר לקנות אותו בכ2700 ש"ח ובאותה סביבת מחירים יושב הn97. בסך הכל מה שחשוב לי בפלאפון זה בעיקר שיהיה עמיד לנפילות , מצלמה טובה , Mp3 איכותי וקצת עניין כשיהיה משעמם. בכל מקרה אשמח לשמוע את דעתכם כנראה שאתם יודעים הרבה יותר ממני , בחור מיושן עם פלאפון אספנות תודה מראש , שחר.
אהלן. אני מחפש אתר טוב להורדה של שירים ישראליים בהורדה ישירה. היה לי את האתר המצויין : http://www.f2h.co.il/src.php אבל לאחרונה נסגר כפי שאתם רואים. אשמח לאתר שאתם משתמשים בו. תודה מראש , שחר.
