dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7150 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי חברה
(אם שכחתם מדובר בגולף 2002)
לאחר מספר המלצות שקיבלתי ממכם הגעתי לכמה החלטות:
הבנתי שהתקציב שלי לא משהו ולכן אני צריך להגדיל אותו, קבלתי הצעה לשדרוג הרכב "בחלקים" קודם כל אקנה רדיו דיסק, מגבר+סאב (ברמה טובה על מנת שישיה לי בסיס טוב) ובהמשך אני יוסיף קומפוננטים.
מה דעתכם?
אני מתלבט לגבי הרכיבים:
פיוניר
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=378195
או
סוני
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=377792
(אתם ממליצים על משהו אחר פחות או יותר באותה רמה ושעדיף על שניהם?)
לגבי המגבר אין לי מושג, יש לי הצעה למגבר של DRAGSTER ערוצים4 במחיר טוב (חדש)
לגבי הסאב אני פשוט ישמע כמה סאבים ואחליט לפי הטעם
תודה רבה לכם אתם אחלה!!
עידן.
היי עידן.
אני לא אמליץ לך על רכיבים כי אני חוזר עכשיו לתחום הרכב אחרי הרבה זמן על דו-גלגלי ואני לא מעודכן. עם זאת, אני ממליץ לך לוותר על הסאב בשלב זה וללכת דוקא על רדיו-דיסק, מגבר וקומפוננט איכותי.
קומפוננט טוב ייתן לך באסים לא רעים בכלל ואתה תהנה מסאונד מצויין ברכב עד שתוכל להרשות לעצמך שדרוג גם לסאב.
אם תקנה היום סאב ותשתמש ברמקולים פנימיים לא איכותיים, לא תהנה מהמערכת החדשה.
חומר למחשבה,
רפי.
הנוכחית | אבארט פונטו אבו אסהאסה
אקסית 1 | אלפא רומיאו מיטו תלתן ירוק
אקסית 2 | אלפא רומיאו 164 סופר ידנית (הי"ד)
היי עידן.
חומר למחשבה,
רפי.
מסכים.אל תתחיל עם סאב מגבר ורדיו דיסק,איך תשמע מוסיקה ? עם הרמקולים שבאים עם האוטו ? תוותר על הרעיון.
תתחיל עם רדיו דיסק קומפ' ומגבר ! ככה הבסיס יהיה טוב,הבאסים לא יהיו כמו שאתה רוצה אבל תחסוך עוד ותקנה סאב איכותי.
בקשר לרכיבים אין לי כלל בעיה להמליץ לך אבל איני רואה איזשהו תקציב.
אני יכול לזרוק משהו אבל זה לא שווה שומדבר.תן תקציב !
דבר אחרון,איזה מערכת אתה מחפש , SQ או SPL ? (סאונד איכותי/חזק ,בהתאמה).
בברכה,מושיק.
לא אמרת בכמה אתה מגדיל את התקציב...
ואני תומך בהודעה של ג'ו גמל .
אני רק לא מבין למה שינית את דעתך?
ב3500 שקל אפשר לבנות מערכת סבבה לגמרי.
המערכת שלי בנוייה בהרבה פחות ואני נהנה מכל רגע.
אם אתה לא חולה מוזיקה אודיופיל מטורף אין שום סיבה להשקיע כל כך הרבה .
בעצמך אמרת שאתה מחפש לשמוע איכותי ולא משהו מטורף.
אז חבל שסתם תתחיל להשתולל עם זה.
אתה מגיע למפגש דרום?
HU: JVC KDBT1 AMP:JBL Cs50.4
COMP: MTX RTS652 SUB: Magnat Xpress 1200
אם התקציב שלך קטן אז אל תלך על הפיוניר /סוני אלא על פנאסוניק 5301 , הוא עולה כ850 ש"ח והוא שווה מספיק עד רמות ההתחלה של ההיי אנד (שזה קלריון 755 מיובא (כ1800))
אני ממליץ לך לרכוש מגבר חזק וזול וקומפוננט מעולה .
יש סיבות טובות מדוע לרכוש מגברים מעולים (אני בתכנון מאמר על זה ) , אך למערכת בסיסית זה לא חשוב .
מה שחשוב זה המקור -דהיינו הר"ד והיציאה דהיינו הקומפוננט . הסאב פחות חשוב כי ממילא הבס הנמוך הוא רק עד 80 HZ וטווח השמיעה שלך הוא מ35-45HZ ועד 17-20KHZ . אז כדאי להשקיע קודם ברוב המוחלט של הסאונד ורק אח"כ להשלים את הסאב
אם תגיד סוג מוסיקה וטעם (כלומר איכות או עוצמה) ותקציב נוכל לעזור לך יותר
בברכה יהודה
בברכה יהודה
דבר ראשון קודם מהו תקציבך אחרי הגדלת התקציב
דבר שני בסוני אל תיגע - הפיוניר עדיף בהרבה.
דבר שלישי לדעתי באמת עדיף לך להתחיל עם קומפוננט נורמלי ואפילו איטום(למרות שהאקוסטיקה בגולף מדהימה יחסית).
גם אני אוהב ללחוץ Ctrl+W
:twisted:
אני מוכן להגדיל את התקציב (אם צריך) על מנת להגיע לאיכות סאונד איכותית לאזור ה 4500K
SQ או SPL ? אני לא ממש יודע מה זה אבל אני רוצה סאונד איכותי.
הבאס לא נמוך בקומפוננט? לא צריך "לעזור" להם עם סאב? או שביכלל עדיף 6/9 מאחורה?
(תסלחו לי על השאלות המעצבנות שלי אני פשוט מנסה להבין כמה שיותר....)
בתודה מראש
עידן
וואלה???
ואני חשבתי שהתקציב שלי עלוב... :)
אני אוהב מוזיקה אבל אני לא משגוע..
בתודה מראש
עידן
SQ = איכות סאונד (Sound Quality).
SPL = עוצמת הסאונד (Sound Pressure Level).
תראה, אי אפשר להשוות את איכות הבאסים בקומפוננט לעומת קומפוננט עם סאב.
עם זאת, קומפוננט טוב ייתן סאונד הרבה יותר מסביר עד שתוכל להוסיף סאב ובינתיים תהנה מסאונד מצויין גם כן.
אם תשים סאב עם רמקולים בינוניים ומטה בתוך הרכב, עד שתוכל להרשות לעצמך קומפוננט איכותי, תסבול מסאונד גרוע ועודף בס.
אם אתה מאיזור ראשון, צור איתי קשר ובוא לשמוע איך נשמע הקומפוננט אצלי בגולף (עם ובלי סאב) ותחליט בעצמך.
רפי.
"עם זאת, קומפוננט טוב ייתן סאונד הרבה יותר מסביר עד שתוכל להוסיף סאב ובינתיים תהנה מסאונד מצויין גם כן.
אם תשים סאב עם רמקולים בינוניים ומטה בתוך הרכב, עד שתוכל להרשות לעצמך קומפוננט איכותי, תסבול מסאונד גרוע ועודף בס."
מסכים עם כל מילה.לך לרפי ! :)
תודה על ההזמנה רפי אבל אני מירושלים.... (אם אני יהיה באיזור אני מבטיח לבוא... :))
מתי יש מפגש? ואיפה?
יש לך אולי המלצה לרדיו דיסק טוב ושמשתלב יפה על גולף? (בתור אחד שיש לו גולף...)
מתי יש מפגש? ואיפה?
אין בעד מה.
משום מה היה נדמה לי שכתבת שאתה מראשון (דמיינתי :-)).
מצטער, אין לי המלצה. אני חוזר לרכב אחרי 10 שנים על דו"ג ואני ממש לא מעודכן בכל החידושים (ויש המון) בתחום.
בכל מקרה, אם תהיה באיזור, אתה מוזמן לקפוץ לביקור, אני משוכנע שלאחריו יהיה לך הרבה יותר קל להחליט.
אגב, בעניין המלצות, אני רק יכול להמליץ שאם חשובה לך ההתאמה הויזואלית לרכב, חפש משהו עם תאורה כחולה או אדומה, זה הולך טוב עם תאורת הרכב המקורית.
יש מפגש ליד אצטדיון רמת גן (מול שער 3) בשבוע הבא (30.12.06) החל מהשעה 12:00.
אם לא יהיו הפתעות, אני יהיה שם.
רפי.
טוב אני אתן לך המלצה , מה אני הייתי קונה בתקציב הזה .
קומפוננט את הדוטק
מגבר (מיובא מחו"ל ) סאונדסטרים טרנטולה TRA680 יעלה לך בארץ לאחר משלוח והכול כ1800
סאב : או ההד או
הפניקס גולד (הבעיה איתו שזה רק בפומפה , אם תמצא בחנות אחרת תיקח )
או הרוקפורד
או הקיקר
והיות והתקציב אינו מרשה זאת אז הייתי מציע לך את הר"ד של פנסוניק 5301 בסביבות ה850 ש"ח
יוצא סה"כ כ4500 ללא התקנה
אני מודע לכך שהמגבר יקר מאוד יחסית לסכום הכולל , האמת היא שאין לי בארץ על מה להמליץ בלב שלם , כי הפולס אהודיו הוא מגבר טוב אבל לא נראה לי שמערכת ברמה יכולה להשען עליו , ומאידך לתת לך שמות של מגברים שיעלו יותר ולא יתנו הרבה יותר לא נראה לי
בברכה יהודה
בברכה יהודה
יהודה עזוב אותך מטרנטולה.
הוא לא מחפש משהו ברמות האלה בכלל.
ב3500 שקל אפשר לבנות מערכת שנשמעת טוב מאוד.
אם שמעת את שלי אז אתה יודע.
אני הייתי לוקח את הפולס אודיו כי אני מאמין שהוא זהה למאק אודיו.
אם עידן לא רוצה לרחת אותו,
אז הקראנץ' הזה למשל הוא מגבר נחמד 100RMS לערוץ. http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=375780
רמקולים . אתה לא חייב לקחת את הדוטק.
יכול להיות שהJBL GTO ישמעו לך יותר טוב.
רמקולים וסאב אתה צריך לשמוע.
אני למשל שמעתי היום קומפוננט אלפיין טייפ S כשהטוויטר שלו ב-3DB ועדיין הטוויטר שלו
שרט לי את האוזן.
יכול להיות שלעידן הוא ישמע מדהים.
יש פה הרבה אנשים שלא אוהבים את הK2P של פוקל.
משום מה אני כן אוהב אותו. שמעתי אותו פעם אחת עם שיר של אינפקטד וממש נהנתי.
עידן. תבוא למפגש , בשביל זה הוא נועד.
תשמע כמה דגמים שונים של קומפוננטים תראה מה הכי נשמע לך באוזן ותחליט.
אותו דבר סאב. תשמע ואז תחליט.
רדיו דיסק הפנסוניק 5301 אחלה מכשיר למחיר שלו.
בהצלחה עידן. ואם אתה רוצה עוד עזרה אל תהסס לבקש.
הקראנץ' הזה עולה כ1400 ש"ח ולא הצלחתי למצוא פרטים מלאים עליו , ונתונים . וקראנץ' היא לא מי יודע מה היא שייכת לאאקסוניקס ,ובחברה הזו תשומת הלב למגברים לפחות הולכת להיפוניקס , כך שלומר לו לוותר על טרנטולה בשביל 400 ש"ח הבדל ולקנות קראנץ' לא נראה לי
עידן. תבוא למפגש , בשביל זה הוא נועד. זה נכון ע"מ שתוכל לשמוע כמה סטים ולדעת מה מוצא חן ומה לא
בברכה יהודה
בברכה יהודה
