dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7197 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי לכולם
ברשותי לגאסי 93' 1.8 שעברה המון דברים.
אחד הדברים היו שלפני שנה וחצי בערך חלונות החשמל (שהיו SPALיים) הפסיקו לעבוד והשאירו אותי באמצע ת"א עם חלון פתוח. בסופו של דבר העפתי את השרשרת + המנעולים החוצה וסגרתי את החלונות ידנית. החיווט, המתגים והכל נשאר כרגיל ומאז אני משתמש בידיות...
המנועים נשארו אצלי אבל אין בהם את חלקי הגומי הקטנים שהיו מונעים מהשיניים שלהם להשבר כשנגעו בשרשרת, ככה שלדעתי אני לא אגע בהם ואשמור אותם בצד.
אני רוצה לקנות ערכה של SPAL ל-2 חלונות. יש למישהו הערכת מחיר, ואיפה כדאי לי לקנות באיזור פ"ת? (ת"א ושכונתיה גם באות בחשבון).
דבר נוסף הוא שאני רוצה להתקין באוטו נעילה מרכזית, שתתחבר לאזעקה (POLARIS 2 של קליפורד) ובנוסף יהיה מפסק באיזור הנהג שיאפשר לנעול את הדלתות.
מצאתי את המוח של האזעקה (שמחתי לגלות שלא עשו לי עבודה מעפנה והמוח אכן היה בתוך האוטו ולא במכסה המנוע :)), וממנו יוצאת צמת החוטים למקום לא ידוע (לא רציתי לפתוח את כל הפלסטיקים של האוטו כדי למצוא אותם).
אם אני אחשוף ממנה את 2 החוטים האחראיים על שליחת האות לנעילה המרכזית ואחבר אותם למוח של הנעילה, יש חשש כלשהו שאני אגרום לקצר? לא נראה לי הגיוני שבסוף הצמה החוטים האלה יהיו מחוברים לאנשהו...
בהודעה של איציק לפני המון שנים ראיתי שב-DL יש מקום ייעודי לחבר את ה"מושך" של המנוע של הנעילה המרכזית, בדלת. יש למישהו מושג אם הדבר הזה קיים גם בלגאסי?
כמה הערכה תעלה לי? אני צריך ערכה כזו עם מפסק, בלי שלט (אני פשוט אחבר את המוח לאזעקה)? ושוב איפה אני יכול למצוא את זה במקום טוב ואמין?
ושאלה שלישית פחות קשורה, הצבע בדשבורד שלי דהה והפך לאפור בהיר ודוחה... חשבתי לרסס עליו צבע, אבל הוא במרקם כזה לא חלק, כלומר, כמו בכל אוטו. איך אני יכול לצבוע אותו בצורה שתראה מקצועית משהו?
ודבר אחרון :)
הוינקר הקדמי השמאלי שלי נשבר. כמה עולה דבר כזה? איפה אני יכול למצוא?
תודה רבה לכולם :)
היום עניתי, אז קבל , והתייחס למה שמתאים לך:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=133850
בברכה
דני
עוסק בנדל"ן.
תודה דני!
חלונות חשמל - 500-600 לסט של ספאל, אחלה. היה לי תמיד את הסט הרגיל ולא את המחוזק ככה שאני חושב שהרגיל יספיק.
נעילה מרכזית 150-250. מה העניין עם צמות "מוגנות"? מה היתרון שלהן?
כמה יעלה לי להוסיף כפתור של LOCK ו-UNLOCK לאוטו?
את הכל אני מתקין לבד. איפה אני יכול לקנות את החלקים האלו?
ואגב - מרים חלונות אוטומטי שירים אותם כשאני מפעיל את האעזקה.
כמה יעלה לי? יש דרך לקמבן את זה דרך האזעקה שתשלח אות לחלונות פשוט בלי התוספת? ואגב, זה לא גורם לחלונות להיות לחוצים להנעל כל הזמן? כלומר, לא מפסיק לשלוח להם אות נעילה..?
ולגבי שאר השאלות שרשמתי בהודעה הראשונה אני אשמח אם מישהו יוכל לענות גם עליהן :)
תודה דני!
צמה איכותית יותר, בתוך שרוול מתכווץ.
כמה יעלה לי להוסיף כפתור של LOCK ו-UNLOCK לאוטו? עשרות שקלים, צריך למקם אותו.
במקומות רבים.אוכל לעזור לך בכך. תתקשר אלי אם אתה מעוניין.
ואגב - מרים חלונות אוטומטי שירים אותם כשאני מפעיל את האעזקה.אין בעיה-
כמה יעלה לי? 80-150 תלוי בפירמה. אני ממליץ על גארד.
יש דרך לקמבן את זה דרך האזעקה שתשלח אות לחלונות פשוט בלי התוספת? לא!
ואגב, זה לא גורם לחלונות להיות לחוצים להנעל כל הזמן? כלומר, לא מפסיק לשלוח להם אות נעילה..? לא, קיים בימטל פנימי, שתי שניות של לחץ וזהו.
בברכה
דני
עוסק בנדל"ן.
אני ימשיך את התשובות של דני ידידי
אי אפשר ל"קמבן" משהו לגבי הרמת החלונות
ולא הוא לא נותן פיקוד קבוע לחלונות הוא מפסיק
אחרי זמן מה(12-14 שנ') תלוי במוצר.
המוצר ל2 חלונות ללא עבודה ינוע סביב ה100 ש"ח.
מפסק לפתיחה ןסגירת דלתות מתוך הרכב תצטרך לקנות
לדעתי מפירוקיות או חנות חלפים החיבור מאוד פשוט.
לגבי הדש והפנס איתות אין לי ידע
סליחה לא ראיתי שדני ענה כבר
בהצלחה עופר
HU-Alpine 9887R FRONT-rainbow profi line265cs SUB-critical mass ss122 AMP1-zapco refernce 360.4
AMP2-MONO-zapco reference 500.1
תודה לשניכם!
אז עכשיו באמת סוף סוף הבנתי איך עובד הרעיון של המרים חלונות...
עכשיו רק כדי שאני לא אסתבך עם ההתקנות, יש משהו אחד שאני לא מבין בכל הסכמות שראיתי.
למשל פה http://www.autoelectric.ru/autoalarm/clifford/polaris2/polaris2m-1.gif
שזו סכמה של האזעקה של הרכב שלי (פולריס 2 של קליפורד), מצד שמאל למטה יש ריבוע כזה עם כל מיני מספרים (87, 87a וכו'), שנכנסים ויוצאים ממנו חוטים.
נתקלתי בו בהרבה סכמות ואין לי מושג מה זה... אני בטוח שזאת שאלה מפגרת, אבל מה זה? :)
אני מניח שאת המרים חלונות אני מחבר לאותם חוטים באזעקה ששולחים אות של נעילה, אבל לא נתקלתי בסכמה כזו. למישהו יש אולי סכמה של איך לחבר מרים חלונות למערכת אזעקה?
זהו ממסר הניתוק.
חוט ירוק, פקודת מינוס בזמן אזעקה דרוכה למס' 85 בממסר
חוט לבן פס חום, חוט של פלוס אחרי סוויץ' שלא נעלם בזמן שמסובבים את מתג ההצתה למצב סטרטר.
חוט עבה יותר, לבן פס אדום, זהו החוט של הניתוק, יש לך את ה"דאבל" /בן זוג שלו באותו צבע אורך ועובי חוט.
שים לב, רגל 87 מנותקת!!
את החיבור למרים החלונות, אתה יכול לחבר בחוט פקודת הנעילה המרכזית בעזרת דיודה !!! חובה!!!!! החוט הינו אפור פס ירוק.
או קל יותר, עם אותו חוט ירוק של פקודת הממסר. אם תחבר אותו, שים לב, לאזעקה דריכה פאסיבית תוך מס' עשרות קטנות של שניות. ברגע הדריכה החלונות יעלו אוטמטית.
ניתן לתכנת שלמרות שהחלונות עולים (כאשר מחוברים לחוט הירוק) , הנעילה מרכזית לא תנעל.
מקווה שהארתי, ועזרתי אף מעט.
בברכה
דני
עוסק בנדל"ן.
