רכישת DVD-זקוק לעזרה.
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7234 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לכל המבינים בדבר- אני מעוניין להזמין את ה DVD הנ"ל; http://www.wallashops.co.il/shopmind_portal_heb/auctionProd.asp?pi=RWdivx991
1. איך הוא נראה לטעמכם? יש לציין שאני לא מעוניין להשקיע במכשיר יקר אלא בזולים, גם ככה הוא יפעל פעם בשבוע שבועיים.
2. איזה פורמטים המכשיר צריך לקרוא בשביל להוריד סרטים מהאינטרנט עם כתוביות בילט אין או נפרדות? (אני יודע בקשר ל DIVX ו XVID, כל השאר לא)
תודה,אלון.
מנהל תחום אופנועי שטח בחברת HM-MOTO, יבואנית אופנועי SHERCO, AJP וRIEJU
2 חברים שלי קנו את הזבל הזה.
אל תיגע
מדובר במוצר סיני סוג ז' שלא משנה אם תיגע בו פעם בשנה
איכות ההרכבה והיצור זה זוועה,השלט לא פועל אלא אם אתה מכוון בדיוק של מילימטר לעינית.
בקשר לפורמטים-מה שאתה דורש זה לא פורמטים.
אלא קריאת SRT וSUB
-SUB אין תמיכה -וזה הפורמט העיקרי של תרגומים ברשת.
וכמנה אחרונה
המחיר יקר
בדוק בזאפ.
תודה על התגובה.
מה בדבר המכשיר הזה?
http://www.dailysale.co.il/pz.asp?id=16008&ref=Zap
ובעיקרון לבעלי הניסיון, בטווח המחירים של עד 300 ש"ח מה הכי כדאי לשימוש ממוצע?(אבל בכל זאת שייקרא את כל הפורמטים והכתוביות לעברית)
תקנה ב300 ש"ח APEX 815 עם תמיכה בכל מה שאתה רוצה. יש אפשרות לעשות עידכונים. אחריות לשנה, אם ילך נקנה אחד יותר חדש.
אני לא חשוב שיש טעם לקנות DVD ב500 ש"ח.
אני לא חשוב שיש טעם לקנות DVD ב500 ש"ח+.
דבר ראשון צודק בקשר לזה.
האייפקס הנ"ל הוא מה שנתתי בלינק לזאפ.
האפקס הרבה יותר טוב
ולקנות DVD מעל 500?
אחרי שזרקתי 3 DVD שונים שקניתי ב400 ,300 ו 450 כי חשבתי כמוך,
השקעתי למעלה מ1000 שקל בפיוניר
כבר 3 שנים ללא תקלה אחת.
וכבונוס=איכות השמיעה הטובה ביותר שבנמצא
ההבדלים הם באיכות המקודדים
נראה אותך צופה בסרט XVID...
יש תאימות אבל המעבד זוחל ואתה חייב להמיר לDIVX כדי לראות נורמאלי.
בפיוניר זה טס
השקיעו במעבדים ובעיבוד התמונה
אז אתה משלם המון
אבל נהנה.
אייל מסכים איתך שב1000 ש"ח אתה כבר מקבל את הTOP שיכול להיות בDVD.
אבל אם כבר אז אולי לקנות איזה MEDIA CENTER קטן בחריגה קטנה ולגמור עניין?
XVID DIVIX לבנתיים הכל רץ יפה.
VIPER שים לב שהתגובה באותה דקה.
היה לי מדיה סנטר-אבל תמיד הXP היה נתקע
זאת היתה גירסה מ 2005
אולי החדשות יותר טובות - אבל לי זה הספיק להבין שלא מערבבים חלב עם בשר.
אגב איך האופצייה הזאת של חיבור המחשב לטלווזיה והפוך?
רלוונטית בכלל? עובדת טוב? יקרה? ואיך עושים אותה בכלל..תודה,אלון.
גם אני ממליץ על APEX, מנסיון עם דגם ישן יותר שלהם. עובד כמו שעון דוקסה, ואשתי מעבידה אותו קשה עם עונות שלמות שהיא מורידה מהאינטרנט.
בקשר לתמיכה בSUB או בSRT, זו לא בעיה. העיקר שיתמוך בעברית, כי המרה מפורמט לפורמט בכתוביות היא באמת שום דבר. זו סה"כ המרה של קובץ טקסט ויש תוכנות שעושות את זה באלפית שניה בלי להרגיש וכמובן שאין הבדל באיכות. כולה קובץ טקסט.
אני ממליץ לך דווקא ללכת על ה-DVD הזה של מרנץ:
http://www.marantz.com/new/index.cfm?fuseaction=Products.Product&cont=eu&bus=hf&prod_id=3516
ולביקורות בזאפ: http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=40760
מרנץ היא שם מאוד גדול בתעשיית הקולנוע הביתי ומעולם לא מכרה מוצרים במחירים אלו.
גם הדגם הנ"ל הוא יותר מוצר מדבקה מאשר שלה, אבל הוא מגיע עם אחריות של יבואן רציני מאוד (ניופאן).
ניתן לרכוש אותו בכל חנות של רשת מחסני חשמל ב-299.
לפי דעתי עדיף על חברות עלומות שם.
כבל "פשוט" שעולה 450 שקל?
מדובר ב VGA לא?
לא.
בכל מחשב מהשנים האחרונות כמעט-יש יציאת VIDEO OUT בכרטיס המסך.
בצבע צהוב בד"כ.
זה כבל AV פשוט ב 5 שקל.
זה בנוסף ליציאה הסטנדרטית של VGA
לפי הביקורות בZAP זה דווקא מכשיר לא משהו בכלל.
ולעניין כרטיסי המסך - לחלקם יש יציאת S-VIDEO ולא VGA ואז הכבל עולה 10 ש"ח ולא 5.
