dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8383 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אז ככה, נסעתי לראות את הרכב בירושלים.
מבפנים הרכב שמור ביותר ובזמן נסיעה די שקט. נסענו ברכב בעליות של כביש 1 והרכב מגיב יפה מאד במיוחד אם לוחצים על הכפתור של אובר דרייב - המנוע מקבל זריקה רצינית של מרץ והרכב מתעופף לו בכייף את העלייה (שלושה אנשים בריאים ברכב :-)
כמה דברים:
1. יש רעש נקישות מציק ונשמע היטב מהגלגל הימני האחורי - לטענת בעל הרכב זה צירייה.
2. הרכב צבוע כולו וזה די חשוד (הגג לא נבצע וזה מעניין למה ?) לטענת בעל הרכב האוטו היה עם שריטות ודפיקות קלות בפח אז הוא החליט לצבוע אותו...נשמע לי מוזר לצבוע רכב שעולה 55,000 שקל בעלות של 10,000...מוזר, לא ?
אהבתי ת'רכב (האדום קצת מציק ואני עדיין מעדיף צבע אחר אבל...:-)
בכל אופן, אולי מישהו כאן יסביר לי למה לדעתו הרכב צבוע (בעל הרכב התחייב שאין ולא היתה תאונה אם מוצאים משהו בבדיקה הוא משלם) ויותר מעניין אותי באופן אישי זה מדוע לא צבעו את הגג (זו לא פעם ראשונה שאני נתקל ברכבים צבועים ואת הגג לא צובעים)
ומה יכולה להיות הנקישה המרגיזה מגלגל ימין - נשמעת היטב לאורך כל הנסיעה..
מלבד 2 הדברים הללו...האוטו נראה מצויין, מנוע מגיב אחלה (ואני לא מכונאי או בעל ניסיון)...
בכל מקרה אם אחליט שזה הרכב הבא שלי אז אקח לבדיקה במכון מסודר + שיעבודים וכו'...
מצורפת תמונה בכדי שתראו איך נראה רכב כזה
  • תגובות 44
אני לא כל-כך מבין בעניינים האלה, אבל דווקא אם לא צבעו את הגג זה פחות מחשיד, לא?
אם הייתה תאונה מאסיבית גם הגג היה כנראה דורש תיקון, כך שיכול להיות שהוא פשוט אחד מהמופרעים הלה שאוהבים שהאוטו נראה מושלם.
מצד שני - אולי גם לא.
אם זה היה משהו רציני הבדיקה אמורה לעלות על זה. רק תוודא שזה מכון בדיקה שאתה בוחר ומקום אמין טווב.
ראשית פעם הבאה תמשיך את אותו שירשור זה מונע מספר הודעות על נושא זהה.
(למרות שהשירשור ההוא קצת זז מהנושא המקורי ועדיין)
לגבי אי צביעת הגג מוזר מאוד, אבל בדיקה תוכל להגיד אם היו תאונות או לא.
יש לו ספר טיפולים?
הרעש - קח את הרכב למוסך שיבדקו מזה. ושיתנו הצעת מחיר לתיקון. שלא יווצר
מצב שיש שם תיקון של 5K או משהו שיגיע בתור הפתעה.
לגבי מכון בדיקה בירושלים תבצע חיפוש בפורום היה דיון בנושא עם המלצות (במידה
ואתה צריך אחד).
בהצלחה!
גיא
כמה דברים:
לקחת לבדיקה, שם יוכלו להגיד לך בדיוק איזה חלקים צבעו ואולי גם למה צבעו אותם (תאונה, ברד וכו') ...
אם בבדיקה הרכב יוצא טוב והמוכר מוכן לרדת 10K ש"ח אדרבא (מה אתה מתלונן???) ...
מה שכן אני לא הייתי מוותר גם על בדיקה של היסטוריית טיפולים במוסך קמור, לאחר הבדיקה במכון הערכת מחיר של התיקונים במוסך קמור ולקחת גם לפחח שאתה סומך עליו שיתן חוות דעת על הצבע ...
הרכב נראה קצת חשוד בעניי, לכן אני ממליץ לבדוק טוב טוב ולא לוותר על שום בדיקה ...
איפה קראת שהמוכר מוכן לרדת 10K?
אה, אופס, כנראה התבלבלתי עם הקטע של הצביעה ...
אז אם בבדיקה אכן מתברר שהרכב נצבע צריך ללכת לפחח/ביטוח/שמאי לבדוק מה הירידת ערך שיש לרכב ...
דווקא העובדה שרק הגג לא צבוע, אומרת שהרכב תוקן במסגרת הביטוח
והגג הוא הדבר היחיד שלא נפגע ולכן השמאי מצא לנכון לא לאשר צביעה שלו...
זאת דעתי לפחות...
וכמובן, אם וכאשר לוקחים לבדיקה לבקש התחייבות על שלדה (כולל קצה)
כל סירוב של הבעלים, יאושש את הטענה שלי שהרכב עבר משהו.
נ.ב. ברכב אדום , הגג זה הדבר הראשון שצובעים :idea:
GTI MK8
 Volvo V40 T5 R-Design - SOLD
GTI MK6 Premium - SOLD
GTI MK4 , MK5 - SOLD
ראשית אני מתנצל שפתחתי נושא חדש ולא השכתי בשירשור הקודם.
משהו מוזר ברכב הזה...הוא נראה שמור כל כך מבפנים...מדהים אבל היה קטע שבעל הרכב נהג והסתכלתי על הלוח שעונים - הכל עבד כמו שצריך בלי רעידה אחת במחוגים (ואחרי כמה רכבים שכבר היו לי אני יודע על מה אני מדבר ברעידה במחוגים).
אבל הצביעה חשודה מאד !
לא נראה לי הרכב עבר תאונה רצינית אבל יש לי תחושה שמשהו באוטו לא בדיוק רגיל...אומנם בעל הרכב הוא אדם אמיד (לפי הסביבה והבית בו הוא גר) אבל בכל זאת - לא אני אהיה הדביל שאתן את כל ממוני על גרוטאה שנראת טוב !
נראה לי שאני אמשיך לחפש עוד ב.מ.וו קומפקט...לבינתיים אמשיך לנסוע ברכבות...מבאס אבל לא נורא.
לפני שלושה שבועות מכרתי ת'ויטארה ואני עדיין מחפש ב.מ.וו...אז גם זה יגיע
אוקי אז ככה ראיתי שיש לרכב סאן רוף, אני מציע שתלך למוסך שיבדוק אם יש חלודה
כי קרה פעם שמישהוא השאיר אצלנו את האן רוף קצת פתוח ירד גשם ואחרי חודשיים הלקוח
בא ועשה בלאגן בגלל שהחלון לא נסגר לו וגנבו לו את המערכת, מגבר, צנג'ר והיה בלאגן שלם
אני מציע שתלך למוסך שיראה שאין שם חלודה או פאקים שלא יתקע לך
בנוסף אם הוא חשמלי שיבדקו גם את המערכת חשמל לפעמים יש קריסת מתח אבל זה מאוד
נדיר ורק ברכבים מוזנחים, אבל תעשה בדיקה לשקט הנפשי שלך
דבר שני: ספר טיפולים חובה!
ויש לי שאלה קטנה: איזה יד האוטו ועל שם מי הוא רשום?
תבדוק באמת שהוא רשום על שמו או על שם אישתו ותבדוק תעודות זהות של שתיהם שלא תיפול
על סוחר מכוניות! זה באסה רצינית
דבר שני בקשר לגג בטח יותר זול לצבוע את הרכב ולהשאיר את הגג אם הוא לא צריך צביעה
ולכן העלות זולה יותר וזה נשמע הגיוני אבל בכל מקרה תבדוק למה בכלל צבעו את הרכב.
דבר שלישי: כמו שאמרו פה תדאג שיבדקו את כל השלדה ותעמוד להם על הראש שלא יפספסו
אפילו ס''מ
בקשר לציריה תקח את הרכב למוסך שיבדו את כל המכלולים המכאנים ברכב! הכל מהמנוע
ועד לרפידות ברקסים זה מאוד חשוב שיבדקו את הכל כי כל תקלה קטנה עולה ביוקר ברכב
הזה...
תשאל כמה יעלה לתקן את הצריה ואם יש עוד איזה שהוא חלק שדורש החלפה כולל רצועות
חלקי פלסטיק במנוע הכל תרד עד לפרטים הקטנים תאמין לי שווה להיות קצת מעצבן
אבל אחר כך אתה יוצא עם רכב שיחזיק לך הרבה זמן בלי להחליף כלום וההוצאות יהיו יחסית קטנות.
בקשר לצריה אני חושב שאני יודע ממה התקלה למרות שזאת השערה בלבד אבל לי נראה
שמי שנהג ברכב כנראה לחץ חזק מידי על הגז בסיבוב והתחת נזרק וכנראה הגלגל קיבל
מכה מהמדרכה אז שווה לבדוק את הגאנטים! את כולם כולל הצמיגים לראות שאין עליהם שריטות מוזרות
והכי חשוב! תבדוק אם יש להם ילדים כי בדרך כלל נהגים צעירים ועוד ב.מ.וו כזאת זה מתכון
להתפרעות מובטחת, גם אם הוא אומר לך שאין להם ילדים תבדוק בספח של התעודת
זהות, זה נשמע אידיוטי וחוצפה אבל זה לשקט הנפשי שלך שתוכל להיות רגוע שהרכב לא
חרוש, למרות שגם אם חורשים עליהן המכוניות האלה מספיק חזקות לעמוד בהרבה דברים.
אני מקווה שלא סיבכתי אותך יותר מידי פשוט זאת הוצאה גדולה ואני מקווה שנפלתה על אחת שמורה,
שיהיה לך בהצלחה אני מקווה שיהיה לך מזל וזה רק הצריה ומי ייתן
ותהיה לנו קומפקט בפורום! בהצלחה!
נ.ב.
איזה שנה ההאוטו?
למכירה ספרים בעברית!!! נדירים ביותר לרנו מגאן החדשה לכל המעונינים נא לפנות אלי בפרטי
f40 , לא ממש השקעתי זמן בלקרוא כל מה שכתבת אבל אני מניח שמדובר בכך
שב BMW זה אחלה אוטו וכו' וכו'...
בכל מקרה, התמונה המצורפת היא לא של הרכב המדובר, אלא סתם תמונה מאיזה אתר.
דבר שני, אני כמעט בטוח שהקומפקט לא שווקה עם גג שמש בארץ.
GTI MK8
הקומפקט שנת 95...
אולי הטעתי ואני מתנצל אבל הרכב שבתמונה זה לא הרכב שראתי היום - זה רכב אחר.
הדגם שראיתי אינו עם גג נפתח.
בכל אופן, בעל הרכב לא סוחר (הוא רופא שיניים ואישתו רופאה גם ולכן הסבירות שהוא השקיע בצבע נובעת באמת מהסיבה התמימה שהוא רצה רכב נקי משריטות וכו')
אין ספק שבמידה ואחלט שאני רצה את הרכב אז אקח אותו לבדיקה משולשת ומרובעת כולל הצעת מחיר במוסך קמור לגבי הצירייה וכל דבר קטן ברכב.
אני מודע לגובה העלויות שיש לגרמנית הזאת ולא בא לי ליפול על גרוטאה - למרות...שהיא נוסעת פצצה והתחושה בפנים עולה על כל דימיון (למי שמצליח להתנער מהצבע האדום הבובתי :-).
אבל שיהיה ברור :-)
בכל מקרה תהיה קופמקט בפורום כי אני לא מתכוון ללכת לשום מקום ובטח ובטח לא מחפש רכב אחר :-)
אז אולי תעזרו לי ?
אם מישהו יודע על אחת למכירה - תעדכנו אותי (העלתי הודעה גם בפורום רכבים משומשים)
בקשר לציריה... זה יכול ליהיות סתם ציריה מתה אחרי קילומטראז מסוים בדיוק כמו שברכב הנעה קידמית תיהיה בעיה בציריה מקדימה ... אין ממש הבדל ... זה לא אומר אוטומטית שהסרן האחרי חתף מכה ... ( אם כן התוצאות נראה לי יהיו יותר מנקישות מציריה אחת לא? :) )
שווה לדעתי לקחת לבדיקה
If living is for learning
Then dying is forgetting
אף פעם לא שמעתי על צריה שמתה אחרי ק''מ
בכל מקרה הקטע עם הסאן רוף אם אין אז תתעלם ממנו
ואם אתה אומר ששתיהם רופאים אז אני אומר לך על זה!
אצלנו במשפחה 3 אחים של אבא שלי קנו רכב מרופאים (מקריות בלבד) וגם אחות של
אמא שלי קנתה רכב מרופא והם מרוצים מהרכבים האלה מעל הראש, בנוסף יש לאבא שלי
אח שהוא רופא כללי וכל שנתיים הוא מחליף רכב ואני רואה אותו נוסע באוטו ואני הייתי קונה
ממנו את הרכב בעניים עצומות: אין תאונות, נהיגה רגועה, כל טיפול בא בזמן או קצת לפני
ובקיצור האוטו מקבל טיפול כמו שצריך רק במוסך מורשה ורק חלקים מקוריים.
אני ממליץ לך אם הבדיקה תצא חלקה ללכת עליה אבל אם אתה ממש לא אוהב את הצב תחפש
אחת אחרת אבל לפי מה שאני מבין לך תעשה בדיקה ואם היא תעבור תקנה אותה.
נ.ב.
הקטע עם הרופאים הוא מקרי לגמרי אני מספר פה על 4 מקרים בלבד
בכל מקרה מנסיון רופאים לא מתפרעים ברכב ובגלל מקצועם הרווחי הרכב זוכה לטיפול
הטוב ביותר ולחלקים שמתאימים לו ולכן אני ממלי. לך ללכת על זה.
על בלאי שמעת :?:
נו באמת, זאת ההמלצה הכי מגוחכת ששמעתי עד היום בפורום .
גולף GTI סטנדרטית....כמעט
על בלאי שמעת :?:
כן שמעתי על בלאי אבל לא על ציריה של ב.מ.וו שהלכה אחרי ק''מ מסויים
ובקשר לעצה עם הרופאים: שמע בתכלס רופא הוא בן אדם\בת אדם אמיד, הגיוני, רגוע,
מחושב, ואין סיכוי שהוא ילך למוסך בפחות מ 5 כוכבים (יעני מורשה) בנוסף הוא לא יחסוך
בהוצאות שהרכב דורש ולכן זה נשמע לי טוב ששתיהם רופאים ובנוסף על סמך הנסיון המשפחתי
הרב שלנו (אבל זה יכול להיות גם סתם פוקס עצבני ביותר...)
בכל מקרה אם הבדיקה עוברת חלק אז מפה ההגיון כבר מדבר ומראה לך שאם אין לרכב
בעיות אין סיבה שחרשו עליו אם הרופא הוא יד ראשונה.
