פיג'ו 306 1.4 (נערך)
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7273 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן כולם!
אז ככה פתחתי איזה 1001 נושאים על קניית רכב, בסוף נסגרתי על 306.
הלכתי היום לראות את האוטו,306 XN , 1.4, 94.
המחירון שלה: 13500. עם מזגן זה עוד 1000 הבנתי אז 14500.
המוכר רצה עליה 10K, למה כזה מחיר? אמר לי בטלפון מכה קטנה בדלת, ומזגן לא עובד חסר גז.
הלכתי עם אבא שלי שהוא מכונאי היום לראות את האוטו, אבא שלי ישב עליו שעה הסתכל מתחת בדק נזילות בדק פה שם, אחרי דיבורים, הצלחנו להוריד לו ל9000! שקל ( כן, כן) ואבא שלי מצא את הדברים הבאים:
-בקליה של פנס איתות שמאל חסר(הפנס נמצא רק הפלסטיק שמכסה לא)
-וונטה שמאלית לא מסתובבת (שמפעלים מזגן שניהם אמורים להיכנס לפעולה, השמאלית לא לכן המזגן לא עובד, או בגלל שהמזגן לא עובד הוונטה לא)
-2 המראות בצדדים שבורות (מוחזרות באיזולרבנד)
-מכה באמת קטנה בדלת (לא קריטי)
-החלפה של חוטי מצתים כי 2\4 שרופים אצלו או בדרך להיות שרופים.
-נזילת שמן ממש קלה, לא משהו רציני.
זה מה שמצאנו רק מהסתכלות שעה על האוטו, מי יודע אולי בבדיקה יהיה המצב יותר חרא.
הדשבורד ח-ד-ש , מלא בלי סדק ורבע סדק. הילוכים נכנסים כמו שצריך, וככה המנוע נשמע בסדר גמור.
זהו בעיקרון,
האם שווה לקחת את האוטו ב9000? אני לא רוצה בלי מזגן, אז במידה ואני מחליט לתקן את המזגן כמה יעלה התיקון במקרה הכי גרוע שזה מדחס?
אם מישהו יכול לעשות לי רשימה של תיקונים על פי מה שמצאנו ולהגיד לי פחות או יותר כמה יעלה + מזגן (שבמקרה הכי גרוע זה מדחס?)
בתודה,
אוהד.
**סורי אם זה קצת ארוך
גם ככה הם נמכרות במחיר הזה, לרכב בן 12 אלו תקלות סבירות לחלוטין ונשמע שהוא במצב טוב מאוד.
מכה בדלת אם לא קריטי אין מה לתקן.
מדחס מזגן ומילוי גז נע בין 400 ל 1200. (אבא שלך מוסכניק לא?)
חוטי הצתה עוד 150 שקל.
זוג מראות מפירוקיה יעלו 300 שקל.
ונזילת שמן זה אולי להחליף אטם שגם 80 שקל עולה.
9 אלף זה מחיר מצויין לרכב הזה, שוב אני אומר לפי מה שאתה תיארת.
הלוגו של רוב מכוניות העל הוא חיית בר. יגואר, למבורגיני, פרארי, רק פג'ו האגדית יש לה אריה, בגלל זה פג'ו בעייני היא מכונית על.
מדחס מזגן זה סיפור ה-ר-ב-ה יותר יקר. תכין 3000 ש"ח רק לתיקון המזגן. אין בעולם רכב ש"רק צריך למלא גז" והבעלים לא ממלא לפני מכירה. מדחס זה לא המקרה הגרוע- זה המקרה הסביר. המקרה הגרוע זה גם צנרת ורדיאטורים (עוד 3000...)
לך עם המוכר למזגניסט(ולא אחד שמכיר את המוכר) וקבל הצעת מחיר לתיקון. ככה תדע מה זה יעלה לך ותוריד מחירון בהתאם.
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
מדובר בדגם הכי פשוט של ה 306, המזגן מקורי או הרכבה מקומית ?
בכל מקרה ההגה במכוניות הללו לא רך, לכן כדאי לשקול דגם XR עם הגה כח ומזגן מקורי (וחישמולים).
נוגע המזגן הוא הנושא הכי קריטי, כנראה, בכל הקניה. אין דבר כזה חסר גז, יש דבר כזה יש-דליפה-שאני-לא-רוצה-לתקן-כי-זה-עולה-הרבה-כסף.
אם מדובר במערכת מקורית - הצנרת ומהעבה (הרדיאטור מקדימה) מחזיקים טוב מעמד אבל המאדה (היחידה פנימית) במודל 94 כבר עלול "לעשות את שלו" ואם הדליפה היא משם, תכין 2000-4000 שח לתיקון - ותקווה שזה ייגמר בזה).
כפי שהמליץ קודמי, כדאי לקחת את הרכב לבדיקה אצל מזגניסט (שווה גם לשלם כמה גרושים בשביל לדעת לקראת מה הולכים, עדיף להוציא 100 שקל ולא להידפק ב 2000 שח) ורק אז לראות איך ממשיכים הלאה.
הצד המכאני גם כן דורש בדיקה. מנוע שנשמע טוב זה יופי-טופי, אבל מה עם נוזל קירור ייעודי לרדיאטור ? מה לגבי טיפולים ? ברקסים ? תיקונים שבוצעו ?
בסיכומו של עניין הרכב נשמע לי מוזנח - במיוחד מבן-אדם שנוסע עם 2 מראות שבורות, בלי מזגן, וונטה שאולי לא עובדת (דורש בדיקה למה היא לא עובדת) ויש ועוד כמה דברים קטנים שבורים על הדרך.
אני הייתי נזהר.
בהצלחה
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
אוקיי תודה לכל מי שענה עד עכשיו,
אני חושב אני לא ייקח את האוטו הזה בכל מקרה אם אני לא מוצא משהו אחר, אני ידבר עם המוכר ביום שישי לראות אם "שם-גז-במזגן-ב100-שקל".
מה שכן הרגע דיברתי עם מישי בטלפון שמוכרת 306, מנוע 1.4 שנת 95,
היא רוצה עליה 10500, האוטו כולל מזגן שעובד, נעילה מרכזית וחלונות חשמל.
המנוע תקין והכל טוב ויפה קילומטרז' לא יודע כמה,
אבל!!
יש מכה קטנה בשאסי מתחת למנוע, זתמרת האוטו עבר תאונה והמכה תוקנה, קבעתי מחר עם המוכרת אני נפגש איתה (עם אבא שלי כמובן) ובודקים עם מי יש עסק.
האם שווה לקחת את האוטו הזה ב10500? במידה והכל תקין והמכינקה מצוינת כולל גיר וקלאץ'?
(איך אני נופל על כל המוכרים האלה שרוצים 6 מתחת למחירון עם מכוניות "דפוקות" אני לא יודע).
כן\לא, למה?
בתודה,
אוהד.
תבדוק שהמכה תוקנה כראוי, במיוחד מערכת היגוי, קירור וכו'.
תיבה טובה סטייל DSG
ומה לגבי אם אני ירצה למכור אותו בשלב מסוים? אני גם יצתרך להוריד במחיר כמו אלה? כי המחירון של האוטו הזה הוא לפחות 20 (מזגן, נעילה מרכזית וחלונות חשמל)...
ואני קונה אותו ב10..
חוץ מזה יש למישהו עוד חוות דעת לגבי אם כן\לא לקנות ולמה?
בתודה,
אוהד.
מה שקונים בזול מוכרים בעוד יותר זול (או לא מוכרים בכלל)
אתה מטח מכיר את העדר הישראלי ששומע שלדה ובורח.
אם אתה לא מתכוון להחזיק את הרכב הרבה זמן עדיף לך אחת בלי שלדה, כי קשה למכור אותן אח"כ.
תיבה טובה סטייל DSG
טוב תודה לכל מי שענה עד עכשיו, רציתי לעדכן בקשר לאוטו עם השאסי,
306, שנת 95, מנוע 1.4.
תוספות: מזגן עובד פיקס, חלונות חשמל קדמיים, נעילה מרכזית + אזעקה, ורדיו דיסק.
צבע: אדום.
דרש: 10500, קיבל: 10000.
האוטו נראה מצוין ונוסע מצוין, אין נזילות וקילומטרז' יחסית סביר: 180,000
(עשיתי על האוטו סיבוב, נשמע שקט, עם מזגן סחב יפה מאד)
המכה של השאסי שתוקנה באמת לא רואים, ולא אני ולא אבא שלי ראינו איפה, למרות שהמוכר טוען שזה נמצא בצד שמאל של המנוע,בטח אחת המוטות שעוברות שם בצדדים.
עוד בעיה קטנה שיש שם זה כנף ימינית טיפה נוטת כלפי חוץ, זתמרת היא ממש טיפה בולטת ביחס לשמאלית אבל אפשר לעשות לזה פחחות ולסדר את זה.
קיצר אני סגרתי עם המוכר , אני מחר הולך אליו מעביר בעלות והאוטו אצלי רק שהכל יילך כמו שצריך.
אולי תשקיע את ה500 שקל שהצלחת להוריד אותו ותלכו למכון בדיקה?
לא חבל להוציא 10000 שקל על רכב שאתה לא יודע ב100% מה קורה בבפנוכו שלו?
תיבה טובה סטייל DSG
יש נוזל קירור מקורי ברכב?
"החיים הם לא קו ישר" - פיזבן
"If you want to test a man's character, give him power" - Abraham Lincoln
ה1600 עגלה
ה1400-אלוהים ישמור
מה זה אומר?
יש להורים שלי 205 1.4 שנת 94, והמנוע שם, הוא בדיוק כמו המנוע ב306 שלי,
ב205 האוטו סוחב מאד מאד מאד יפה (אני גר בחיפה ועליות זה לא משהו קל) וסוחב משהו יפה.
למה שה306 לא יעלה?
או שלא הבנתי את הכוונה שלך...
בתודה,
אוהד.
