dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7339 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
קראתי בעיון רב את התר'דים בנושא ניקוי המזרקים.
אני מוכרח לציין שהם רק בילבלו אותי יותר.
בכל אופן - המקרה שלי:
ברשותי ניסן אלמרה 97, מנוע 1600.
עם בדיקה לפני קנייה נתבשרתי כי לרכב צריכה גבוהה של דלק, ואולי כדאי לנקות את המזרקים.
מכיוון שאני אובד עצות בנושא - החלטתי להתייעץ עמכם כאן.
1. האם יש מקום לנקות מזרקים, או לחילופין לנקות איזורים אחרים שידוע כי הם גם משפיעים על צריכה?
2. אם כן לנקות מזרקים/או מה שזה לא יהיה לפי המלצתכם - היכן הייתם ממליצים באיזור חיפה?
מקום מקצועי ואמין, והערכה של זמן טיפול יכול להיות תוספת נחמדה ;)
תודה
גל
בדיקה במכון מקצועי הן ע"י מכשיר 4 (או 5) גזים והן ע"י מחשב/סורק אבחון יראו אם אכן יש צורך בנקוי מזרקים. חבל סתם לבצע ניקוי מזרקים אם אין צורך בכך.
בברכה - רפי לין :-)
הצריכה היא בערך 9 קילומטרים לליטר משולב.
רפי, איזה מכון מקצועי? מכון בדיקות? מכון הזרקות/קרבורטורים? מכון ליווי?
היכן היית ממליץ בחיפה אם אתה מכיר?
זאת גם צריכת הדלק אצלי.. אלמרה 2003 פרפקט כמעט 40,000 ק"מ
רוב הנסיעות הן רגועות ועירוניות ללא מזגן
זאת אומרת זה נורמלי?
אני לא כל כך בטוח בזה... אם זה משנה אגב, הרכב עובד גם בסל"ד נמוך (שכחתי לציין) על כ 500-600
גל
צריכת הדלק נורמלית לגמרי לרכב מהדגם והשנתון הנ"ל - סע לשלום.
סקודה קודיאק 1.5 STYLE
טויוטה יאריס קרוס הברידית
עפ"י AUTODATA הטורים באלמרה אמורים להיות על 700 סל"ד בסיבובי סרק לשנים של 2001 ומעלה.
אם האוטו רועד לך בסרק בגלל הסל"ד הנמוך, רצוי שתבדוק את זה.
ד"א 1:9 זה בנסיעה רגועה ללא מזגן (עירוני), לא עקבתי אחרי נסיעה אגרסיבית יותר + מזגן.
לפעמים בנסיעה פחות רגועה עם מזגן המחוג של הדלק פשוט רץ.....בקרוב יש לי טיפול 40,000 שכולל גם פלאגים (הבעלים הקודמים - ליסינג, והם בטח שמו זבל) ועוד הרבה דברים. אם זה לא יעזוק והצריכה לא תשתפר מעט אני יגש לבדיקות מקיפות יותר.
לילה טוב
(הבעלים הקודמים - ליסינג, והם בטח שמו זבל) קרוב לודאי שבחברת הליסינג לא החליפו בכלל פלגים ופילטר אויר ובספק אם החליפו פילטר שמן.
אם באמת כך הדבר אחרי הטיפול תרגיש שינוי משמעותי בעיקר בזכות החלפת פילטר האויר.
בשביל להיות בראש שקט אתה קודם כל צריך בדיקה במכשיר 4 גזים, לוודא אם הרכב מזהם או לא - דבר שמעיד על תערובת לא אופטימלית.
אם אתה רוצה יישר קו בנושא צריכת הדלק וביצועי המנוע - אז כמו שציינתי בהודעה שפורסמה לפני מספר ימים בנוגע לניקוי מזרקים - אני ממליץ על 3 צעדים:
1. ניקוי מזרקים "על הרכב". התחברות ע"י מכשיר חיצוני (או משאבת דלק חיצונית) והזרקת חומר לניקוי מזרקים (יש ל BG חומר ייעודי, אפשר גם 44K). במוסכים או מכונים להזרקות דלק עושים את זה.
2. ניקוי בית המצערת וסעפת היניקה. ניקוי הבית מצערת נעשה ע"י תרסיס או פירוק הבית מצערת וניקוי ע"י תרסיס או חומר אחר מסיר שומנים. ניקוי סעפת היניקה נעשה ע"י תרסיס או חומר שמוזרק ישירות לסעפת היניקה או צמוד לפרפר המצערת בזמן שהמנוע עובד.
3. אם קיים חיישן זרימת אויר (MAF \ AFM) יש לנקותו ע"י תרסיס ניקוי מגעים \ תרסיס לניקוי קרבורטורים.
צעד בונוס יכול להיות החלפת חיישן למדה, שברכב בן 9 יכול כבר להיות עייף במידה זו או אחרת.
דבר נוסף שכדאי לנסות: להחליף תחנת דלק לפחות למספר תידלוקים ולראות אם חל שינוי.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
פירקתי את פילטר האויר כדי לבדוק מה מצבו והוא תקין, אפילו חדש יחסית. אין זכר ליצרן.
אני לא יתפלא אם זה פילטר זול שמיוצר בטורקיה כמו שהיה עם הפילטר שמן, פילטר תחליפי גם כן, בלי זכר ליצרן כלשהו אבל החלפתי למקורי ביחד עם החלפת השמן
פלאגים,שמן,פילטר אויר ושמן, נוזל בלם ונוזל קירור יוחלפו בטיפול הקרוב
למישהו יש המלצות לגבי נוזל קירור ונוזל בלם שיתאימו לאלמרה?
לבחור פה יש ניסאן אלמרה דור קודם,לא האלמרה פרפקט.
האלמרה פרפקט יש צריכת דלק זהה למרבה ההפתעה,ומנוע 1800 לעומת 1600 ומשקל גוף הרבה יותר כבד.
אפשר לשאול מה הק"מאז' על הרכב?
יש מצב כלשהוא שאתה נוסע עם מתג האובר דרייב ON?
