eli41
כל מה שפורסם על ידי eli41
  1. לדעתי ABS שנכנס לפעולה. היה לי רכב דומה שנת 2001 והיו מקרים רבים ש ABS שנכנס לפעולה מוקדם.
  2. נישמע לי זול מדי המחיר שנקבת מתאים להחלפת רצועת טיימינג בלבד
  3. שלום אני לא יודע מה נשתנה מהתקופה שהמאווררים עבדו. ניקזתי אויר מהמערכת והמצב לא השתנה. נ.ב. בעבר החלפתי את המאוורר הימני כי היה תקול ולא היה לי פנאי להתעסק עם תיקון הפעלת המאווררים, אז הפעלתי את מצב limp home וכך נסעתי.
  4. שלום לכולם שני המאווררים של הרדיאטור לא נכנסים לפעולה גם כששעון החום מגיע עד 110 מעלות. כאשר אני מדליק את המזגן שני המאווררים פועלים. גם כאשר אני מנתק את המחבר ליד הטרמוסטט שני המאווררים פועלים - זאת אומרת מצב "limp home" . א. מה יכולה להיות התקלה ב. האם הבעיה קשורה לאחד מלושת הממסרים של המאווררים? איך ניתן לבדוק אם ממסר תקין ומה עלות החלפת הממסרים? ג. האם הבעיה קשורה ליחדת הביטרון ומה עלות החלפתה? האם ניתן לבדוק יחידה זו? תודה מראש לכל העונים.
  5. לפי התסמינים נראה כי חיישן הנקישות (חיישן קראנק) מזייף, זאת בעיה ידועה בלאנטיס, ההחלפה לחיישן מקורי עולה כ-800 ש"ח
  6. מה שאתה מתאר יכול להיות בעיה של מזרק הדלק מחיר החלפת מזרק כזה הוא כ 1000 ש"ח. כאשר החלק חדש של בוש (מקורי גם של בוש עולה לחלק בלבד כ 1700 ש"ח). אני כותב לך מתוך ניסיון. היתה לי בעיה זהה בסיטרואן ZX 1.4I
  7. בינתיים ניסיתי לפרק את התבריגים עם "ג'בקה" אך לא היצלחתי, אני חושש להרוס את ההברגה.
  8. שלום לכולם ניסיתי להחליף אטם לאגזוז לריכבי (סיטרואן ZX 1.4 מנוע מסוג TU מודל 1996). לאטם 3 ברגים. הברגים המרכיבים את סעפת הפליטה לאזוז מורכבים מתבריג ואום. כאשר פותחים את הבורג רק האום ניפתח והתבריג נישאר במקומו. בצורה כזו לא ניתן להפריד את הסעפת מהאגזוז ולהחליף את האטם, אלה רק אם מפרקים את התבריג. איך מפרקים את התבריג? האם יש כלי מיוחד לפירוק התבריג? ניסיתי לפרק את סעפת הפליטה אך גם היא בנויה באותה שיטה של תבריג ואום. תודה נ.ב. אשמח ללמוד מה היתרון של צורת חיבור זו (תבריג ואום) ולמה השתמשו בה?
  9. שלום לפי מה שאני יודע אי סיטרואן ZX מודל 99
  10. ככל הנראה יש נתק במנוע המאוורר הימני , היום כאשר נגעתי במניפה המאוורר התחיל לעבוד. יתכן שיש נתק במגעים.
  11. נכנסים 2 חוטים
  12. שלום הרכב סיטרואן zx 1.4i שנת 1996 המאוורר לא נכנס לעבודה במהירות הנמוכה. רק כאשר טמפ' המנוע מגיעה לכ- 100 מעלות נכנס לפעולה במהירות גבוהה. כמוכן, גיליתי שהמאוורר הימני מבין השנים לא עובד כלל (פירקתי את הקונקטור החום, כפי שמסביר שמר בפרויקט החלפת מנוע מאוורר ל 306, ורק המאוורר השני התחיל לעבוד). 1.מדוע המהירות הנמוכה לא עובדת? (האם יוניט כלשהי או הביטרון או משהו אחר). 2.היכן אפשר לקנות מנוע למאוורר? תודה
  13. לאלמרה פרפקט יש פילטר דלק שנמצא בתוך מיכל הדלק. לפי הוראות יצרן יש להחליף פילטר זה אחרי 250000 ק"מ.
  14. יתכן שחיישן כמות אויר m.a.f מזייף.
  15. eli41
    יישור קו בZX
    גם לי יש ZX 1.4 שמן גיר ניתן להחליף בפשטות - השמן עצמו עולה 105 ש"ח לשני ליטר בחברה (דרושה צמיגות 75W-80), דרוש בדיוק שני ליטר להחלפה. לא ראיתי בספר הרכב דרישה להחלפה, אך לפי מה שקראתי מומלץ להחליף כל 100000 ק"מ. אני משתמש בשמן מנוע 10W-40 חצי סינטטי ACDELCO ומסנן שמן של RABITT . אני מבצע החלפת שמן מנוע כל 7500 ק"מ. אני משתמש בפלגים של בוש - מומלצים על ידי. החלפה כל 30000 ק"מ. פילטר אויר מוחלף כל 15000 ק"מ. נוזל בלמים מומלץ להחליף כל 60000 ק"מ או שנתיים. נוזל קרור אני נוהג להחליף כל שנה.
  16. (הבעלים הקודמים - ליסינג, והם בטח שמו זבל) קרוב לודאי שבחברת הליסינג לא החליפו בכלל פלגים ופילטר אויר ובספק אם החליפו פילטר שמן. אם באמת כך הדבר אחרי הטיפול תרגיש שינוי משמעותי בעיקר בזכות החלפת פילטר האויר.
  17. לרכב זה נדרש לפי הוראות היצרן שמן גיר 75w-80 שאלתי היא האם שמן גיר 75w-90 יתאים? והאם יש למשהו נסיון עם שמן בצמיגות כזו במכוניות פיג'ו-סיטרואן. תודה מראש
  18. מנסיון שלי גם ב ZX הנורה יוצאת מהתושבת בדיוק כמו הנורות של לוח השעונים (אני יודע שבסיס הנורות שונה), אלה אם כבר החליפו את הנורה המקורית בכזו שלא מתפרקת. תנסה למשוך את הנורה בחוזקה, רק בשביל לדעת.
  19. חבר'ה מי שלא מבין שלא יגיב ויכתוב שטויות. אם בטון היה נחלש במים כמעט כל הבניינים והגשרים בארץ היו נמסים. אז תפסיקו להציע דברים שאין סיכוי שיעבדו.
  20. לא להרטיב את הבטון זה רק מחזק את הבטון
  21. עדכון כיוונתי פרונט במכון מבדק בהרצליה. עלות 200 ש"ח. לגבי איכות העבודה אינני יכול לחוות דיעה (משום שאני לא מבין בנושא). יש להם ציוד ממוחשב שעושה רושם טוב. תודה לכולם
  22. הרכב: ניסאן אלמרה 2001 (פרפקט). החלפתי את הצמיגים ברכב והצמיגאי זיהה שחיקה לא אחידה בצמיגים הקדמיים. האם אני צריך כיוון גלגלים או כיוון פרונט? כמוכן היכן ניתן לבצע כיוון פרונט בהרצליה? תודה מראש
  23. איילה שלום איזה נוזל קרור אתם ממליצים לסיטרואן zx
  24. אין ברזי ניקוז אויר נוספים
