dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7377 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בתשובה לפניה בדוא"ל (אין לי את הדואר לעשות FORWARD) היה כתוב שמגברי ה2 וה-4 ערוצים מבוססים על proprietary tripath circuitry.
הם אפילו משווים בין מגבר CLASS D לבין מגבר CLASS T בדף המגבר OPUS 150.4 באתר שלהם. אם תסתכל בדף של הOPUS 150.4 אתה תראה בחלקו התחתון לינק "measurement results" המציג השוואה בין בדיקת מגבר CLASS D לבין מגבר CLASS T.
לדף המגבר:
http://www.phase-linear.de/produkte.asp?p=verstaerker&view=detail&grp=5&ser=54&nr=1340415&lang=EN
לדף הבדיקה:
http://www.phase-linear.de/opus_messung.asp?p=verstaerker&lang=EN
האם תוכל להאיר עיני מה זה אומר ? כלומרר ראיתי את הגרף ולא הבנתי מה הוא אומר בכלל
האמת היא שאני לא הבנתי לחלוטין מה זה מגבר T למרות שהסתכלתי בלינקים שהבאת מקודם . אז אם תוכל לתת לי הסבר קל אשמח מאוד
בתודה ובברכה יהודה
בברכה יהודה
  • תגובות 70
הגרף באתר של פייז מציג תדר על ציר X וDB על ציר Y על מנת להציג את התנהגות המגבר עלפני התדרים לצורך הצגת היענות תדר.
CLASS T הינה טופולוגיית הגברה עם דמיון רב ל CLASS D אך עם היכולת לפעול באופן איכותי על כל הספקטרום השמיע (לא רק תדרים נמוכים כמו CLASS D).
מתוך:
http://www.caraudiomag.com/specialfeatures/0111cae_anatomy/
Class T
Class T (Tripath) is similar to class D with these exceptions: This class does not use analog feed back like its class D cousin. The feedback is digital and is taken ahead of the output filter, avoiding the phase shift of this filter. Because class D or T amplifier distortion arises from timing errors, the class T amplifier feeds back timing information. The other distinction is that this amplifier uses a digital signal processor to convert the analog input to a PWM signal and process the feedback information. The processor looks at the feedback information and makes timing adjustments. Because the feedback loop does not include the output filter, the class T amplifier is inherently more stable and can operate over the full audio band. Most listeners can not hear the difference between class T and good class AB designs. Both class D and T designs share one problem: they consume extra power at idle. Because the high frequency waveform is present at all times, even when there is no audio present, the amplifiers generate some residual heat. Some of these amplifiers actually turn off in the absence of music, and can be annoying if there is too much delay turning back on.
עוד קצת על CLASS T:
http://www.crutchfieldadvisor.com/S-q8Zmz6NieAV/reviews/20040720/tripath_interview.html?page=3
http://www.stereophile.com/news/10312/
המגבר הכי נפוץ היום שמשתמש ברכיבי tripath הוא ה"T-AMP" וכל מי שניסה אותו התלהב (כולל אותי)
http://www.stereotimes.com/amp041805a.shtm
http://www.6moons.com/audioreviews/sonicimpact/t.html
http://www.hometheater.co.il/modules.php?name=News&file=article&sid=166
http://www.tnt-audio.com/ampli/t-amp_e.html
אגב, מחיר הT-AMP הוא פחות מ- 300 שקל:
http://www.eurotal.co.il/Product.asp?Pid=22222&Cat2Cat1ID=6150&Cat2ID=0
http://fuse.shopy.co.il/products/31533
לפי דעתי זה עניין של זמן עד שנראה עוד הרבה מגברים מבוססי TRIPATH לשוק הרכב וזאת כתוצאה מיתרון הרב שיש לניצולות גבוהה ופליטת חום נמוכה בהתקנות ברכב וכל זאת עם תכונות אקוסטיות מעולות.
"המבקר צריך שיהיה כאבן משחזת: משחיז ואינו חותך" (ר' משה אבן עזרא)
"אם אתה משבח את מה שאינך מבין בו - זה מעשה רע. אם דיברת בגנותו - מעשה רע יותר" (ליאונרדו דה וינצ'י)
Never underestimate the power of human stupidity - Robert A. Heinlein
אתה יודע בכלל על מה אתה מדבר??? רוקפורד לשם שינוי:S:S
אני אהיה ממש מרוצה אם תמיר.א שמדברים עליו בפורום ייתן את חוות דעתו על המגברים של רוקפורד ולייטנינג אודיו.
מה הוא מבין שילך יקנה בשוק בנווה שאנן אולי ייתנו לו איזה מגבר של רד בוקס ב400 שקל ונראה מה אז הוא יגיד אולי הוא יגיד שהוא גם איכותי מזלזל ברוקפורד אם רק היה לו בשבילך מה לקנות רוקפורד הוא היה מדבר אחרת עזוב אותך מבין זה עאלק הוא קורא לעצמו!!
הוא כל כל הרבה מדבר על קב"ן נראה לי הוא באמת יצא על קב"ן ובטיפול של פסיכיאטר צמוד מדבר על קב"ן ודרך אגב גם תלך לנקות אוזניים במרפאה ותראה מה זה איכות ואולי תדבר אחרת על רוקפורד!!!
קיצור אני עם רוקפורד לע יעזור מהה!!!
יום יבוא והשמש תזרח והקב"ן בעזרת השםם יוציא אותי מהצבאאא!!!!!!!!!
ולפותח התרד לפני כמה זמן דיברו פה בפורום שאקא מערכות מוכר את זפקו רפרנס ב3000 ש"ח , כשטילפנתי הוא אמר 3700 , במחיר הזה אם הוא עדיין מוכר , זה מגבר מעולה זה 4*110 כדאי שתבדוק
בברכה ושבוע טוב יהודה
טוב רבותי עידכון קצרצר
יצרתי היום קשר אם אקא מערכות היבואן של המגבר זפקו רפרנס 1000.4
שוחחתי אם צחי בנושא המחיר והוא אמר כי אינו יודע על המחיר של 3000-3700 ש"ח. בכל אופן המחיר שלו עומד על 4400 ש"ח והם לא יורדים ממנו.
בנוסף הנתונים שרשומים הם לא הנתונים שהוא נתן לי. המגבר מספק ב4 אוהם לכל ערוץ מתוך הארבעה 100RMS ומקסימום 150RMS.
יהודה חוו"ד ממך בבקשה.
לגבי שאר המגברים עדיין לא התחלתי לבדוק.
בנושא האלפיין יורד מהפרק, בגלל ההספק שלו.
כרגע סיימתי שיחה אם מוכר מאתר צ'יפר בנוגע לPHASE 150.4
אני לא אפרסם פה את המחיר שהוא נתן לי, רק אגיד כי המחיר עונה על הציפיות שלי.
בנוסף שוחחתי גם אם היבאון SG אלק' על מגבר הזה.
האדון הסביר לי קצת על המגבר ולפי דעתי הוא עונה על הציפיות שאני מציב. כמובן שאני מתכוון לחקור טוב לפני הרכישה עליו ספציפית.
מה שכן איכזב אותי מאד זאת הנקודה כי אין ולו חנות אחת המשווקת את המוצרים של PHASE בחיפה!
עכשיו עזרת לנו להבין את הבעיה שלך ושל חבר'ה כמוך. כל החיים קניתם רד בוקס ב 400 ש"ח ואז כששמעתם רוקפורד הרגשתם התגלות אלוהית. גם אני(בערך כשהייתי בגילך), ואני מאמין שעוד הרבה מחבריי הפורום היינו בשלב הזה. לשמחתי הרבה רובנו עברו את השלב הזה.
נשמה אני בחיים לא היה לי זבל ובמיוחד לא רד בוקס כמו שאתה אומר חחח אני לפי דעתי התחלתי ישר מהרמה והרמה שלי שאני אוהב זה רוקפורד לא צריך יותר מזה יש להם איכות והבאס אצלי באוטו הוא מדוייק תאמין לי ואם כבר מדברים לחבר שךי יש את הג'יי בי אל gtoכמו שאצלך ואין מה להשוות בכלל הרוקפורד אפילו ברמה אחת מעל אבל עדיין מעל זהו נשמה!!
אני לא מבין מה אתם מתלהבים ממגבר 4*170 לפי תקן DIN45324 ?!
התקן הזה מתירני בטירוף, הוא נמדד ב1Khz ,
אז בבקשה תפסיקו עם ההתלהבות רבתי.
אני אישית מסופק אם המגבר הזה מוציא 4*100 ואט רגילים,
להזכירכם מגנט ממוצע ב900 ש"ח מוציא ע"פ התקן 4*110 ואט,
יכול להיות שזה מגבר נחמד , אבל בטח שלא בסכום שערורייתי של 4250 ש"ח,
גם אם ניתן לרכוש אותו ב3K ש"ח, אני בכלל לא בטוח שהמגבר שווה את זה.
ZZR
בבקשה , שלושה:
הראשון PPI 4*125 :
http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/ProductDetail.aspx?ProductID=13706
השני 4*120 SOUNDSTREAM :
http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/ProductDetail.aspx?ProductID=15796
השלישי 4*200 PHOENIX GOLD:
http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/ProductDetail.aspx?ProductID=14136
כל המגברים הללו נמדדים בצורה נורמלית ולא בתקנים מתירניים .
אין יותר מדי מגברים מעל ה100 ואט לערוץ (סליחה מאוהדי לנזר ) ,
החברות הללו נראות לי הכי רציניות, לא כיוונתי גבוה מדי, כדי שהמחיר בארץ
יהיה סביר והיגיוני.
ZZR
בבקשה , שלושה:
הראשון PPI 4*125 :
יהיה סביר והיגיוני.
למה אתה מקשר למגברים שכלל לא קיימים בארץ ?
ואיך אתה משווה ביכלל את חברת PHASE ללנזר ?
אתה שם לב למה אתה מדבר אתה נשמע כל כך שלילי כאילו יש לך משהו אישי נגד החברה או שזאת סתם הסטיה שלך לשלול ולזלזל בדעות של אנשים .
