סדק בלוק ב405
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7437 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכל החברים.
אחי גילה שיש לו סדק בבלוק מנוע. [פיג'ו 405 1.6 הזרקה שנת 96 ]
כמו שכולנו יודעים הבלוק הזה עשוי מאלומיניום.
אני אישית המלצתי לו להחליף את כל המנוע קומפלט במנוע מיבוא \ פירוק.
יש למישהוא פטנט יותר זול למקרה שזקן כמוני פיספס איזשהו פטנט ?
אודה למי שיכול להאיר את עיניי על אפשרויות אחרות.
תודה טל.
טוב שם טוב משמן טוב
תלוי איפה הסדק ומה החומרה שלו, יכול להיות שניתן לתקן\לנסות לתקנו, ישנו חומר מיוחד שמגיע בשפורפרת שאולי במקרה שלך יכול לסתום את הסדק, אך שוב צריך לבדוק איפה הסדק , את החומר הזה יש למצא בחנויות חלקי חילוף, אם אני לא טועה הוא עולה בסביבות 100 שקל ומשהו...שפורפרת קטנה כזאת - תבדוק את הנושא.
נסה להשיג מנוע במקומות הבאים:
1. כביש 44, דרך השבעה, הכביש שמקשר בין יפו לרמלה, עובר דרך אזור, כאשר באים מכיון יפו לרמלה, בכניסה האמצעית של אזור, איפה שיש את שיפודיית עזרא ובניו, ממש כמה מטרים לפני הרמזור, יש פירוקיה, זאת של "איזק", הוא מחזיק הרבה צרפתיות.
2. מוסך תמיר, באיזור התעשיה חולון, רחוב היוצר 20, מומחה לצרפתיות.
אור מעבר לדלת, שירותי פריצה לבית ולרכב 24/7
אור ,
ביקשו המלצה אחרת . לא איפה אפשר לרכוש מנועים.
כל הסתימות למיניהן הן תרופות סבתא. יחזיקו תקופה זו או אחרת (תלוי בחומרת הסדק ומיקומו) וייפרצו שוב. הלחמה לא באה בחשבון כי אין "בשר" לעשות זאת.
נהוג להחליף את המנוע כולו , ולא להתעסק עם החלפת בלוק . פחות עבודה , פחות כאב ראש , פחות כסף.
לדעתי אך ורק מנוע מייבוא. זכיתי לראות כבר כמה עשרות מנועים פתוחים , מכאן ומכאן. בודדים הם מנועי ה-XU ששהו בארץ הקודש מספר שנים ולא זכו לקורוזיה מתקדמת. החסכון עכשיו לא שווה את כאב הלב מאוחר יותר (אלא אם מתכוונים למכור את הרכב בקרוב).
להקפיד על נוזל קירור מקורי בלבד.
תודה לכולם.
מניסיון גם אני המלצתי לאחי על מנוע קומפלט מפירוק [למרות שיהיה כיף לבזבז את הזמן של שנינו בלעבוד על הרכב ולהתחיל להרכיב את המנוע מאפס]
אבל ככה זה לא תמיד יש זמן או כסף לכיף :-(
טוב שם טוב משמן טוב
