dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7471 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
כמו שרשמתי בכותרת היתה לי בעיה באחד הציל' אבל המשכתי לנסוע כך בערך שנה
לפני יומיים שמתי לב שהאוטו התחיל להתחמם,ולאחר בדיקה שלי גיליתי שחסר מים ברדיאטור
ומיליתי(לא סגור על האיות) בו מים(כחולים יעודיים).לאחר נסיעה קצרה גיליתי שיש נזילה ממשאבת
המים,בקיצור מפה לשם החלפתי תוך כדי הבדיקות גם חיישן למדה (קצת לא קשור לעיניין המים,אבל אוטוטו
תראו את הקשר) וכשבדקתי את המנוע גיליתי שגם הרדיאטור התחיל לנזול.
אחרי ההקדמה הקצרה השאלה היא האם יש קשר כלשהו בין הדברים שציינתי?
אודה מאוד לחוסכים ממני את המילים הבאות-מטומטם,טמבל,מזלזל,מגיע לך,לא היתה צריך,
עכשיו תלמד ודכ'.(די ברור,לא?):wink:
ואודה מאוד לעונים.
זהו.
Geschmacksmusterschutz
Golf MK3 TDI 😊 // Jetta mk5 TDI 🤮 // E91 Touring 318D 🤩
פאפואס בלאט...
עלית די מהר על המשחק כן, סתם מה שבטוח זה לא אפניים.
מנוע בעירה פנימית 4 פעימות.המכונית היא מזדה 121,אבל מה משנה סוג המכונית?
:roll:
בעצם נכון,בחיפושית אין רדיאטור ומשאבת מים.
תודה.
פאפואס בלאט...
:roll:
תודה.
שלום.
תודה שחסכתה לי מילים מיותרות .
אתה כתבתה ואני מסכים לכול מילה :-P .
"אודה מאוד לחוסכים ממני את המילים הבאות-מטומטם,טמבל,מזלזל,מגיע לך,לא היתה צריך",
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
שלום.
בברכה בני ל.
תודה על התגובה העניינית רע (חבר).
תודה.
פאפואס בלאט...
עוד תגובה עניינית - מילאתי , לא מיליתי.
רק שאלה - איך כל הבדיקות הללו בוצעו ? כיצד הגעת אל כל המסקנות לעיל?
שלום.
ידידי בפורום המטרה היא לעזור, אם יש לך בעיה טכנית ואתה שואל וחברה מבקשים פרוט הם יודעים למה.
אם אתה מיתחכם על תצפה לתגובה עינינית.
הסבר בפרוטרוט את הבעיה אם ציון פרטים מזהים מלאים של סוג הרכב ותקבל תשובה מלא ונאותה.
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
1.לפני שנה נבדקה קומפרסיה במוסך.
2.בדיקת הנזילות במשאבה וברדיאטור בוצעו ויזואלית (לדעתי ממצאים חד משמעיים)
לא מכונאי-לא בטוח (מצד שני יש מכונאים שלא בטוחים).
ושחכתי לציין שמיכל האידוי התמלא עד הסוף( ולא ע''י ידי השמאלית או הימנית).
אולי זה מלחץ פנימי?
ראה כללי הדקדוק מחייבים.
תודה.
פאפואס בלאט...
שלום.
כן בן אדם איפשהו אתה צודק (אני לא אפתח בויכוח צורת הכתיבה של מי יותר מתחכמת).
והכוונה היא לא לשלך.
תודה.
פאפואס בלאט...
מוריק קבל את עצתי, ואל תתנצח עם בני ל. כי הוא אומנם מתנצח לעיתים בצורה סרקסטית,
אך מה שקשור לבעיות מכניות אין שני לו, לכן עדיף שתעזר בו מאשר תתנצח איתו!
בברכה
צביקה
איך בדיוק ראית נזילה ממשאבת המים?
הכנסת אותי לתסביך עכשיו...
למרות שהיא נמצאת מתחת למכסה חג' טיימינג .לאחר דימום המנוע נזלו המים מאזור המשאבה.
כך הסכתי (זו הגדרה יותר מדויקת).
תודה.
פאפואס בלאט...
תודה.
הסקתי מסקנות!
הסכתי(שמעתי )סוד!
שלום.
בו ננסה להבין מה קורא.
נכון לאתה המנוע מיתחמם ומעבד מים או מה?
האם המנוע מזייף (צינתה שיש בעיה של קומפרסיה בצילנדר אחד) האם ניבדקה הסיבה למה אין קומפרסיה או זו השארה בלבד.
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
