dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7496 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
טוב אז מי שקצת ראה אותי כותב פה בזמן האחרון ראה שחיפשתי איפה מתקינים ב"זול"
למרות שאני יודע איך להתקין,אמרתי לעצמי שבאוטו החדש (306) כבר אני ישלם על זה,
חוסר זמן-ועצלנות
אז חיפשתי מישהו זול שיחתוך אצלי את הפח מאחור (מתחת לשטיח ב 306 במדף האחורי יש פח)
ויתקין לי מגברlightning audio ורמקולים 6X9JVC
הלכתי ל"הצטלבות התבור" בצ'ק פוסט בחיפה ושם שמחתי לדעת שיתקינו לי את הרמקולים והמגבר רק
ב 200 שקלים ,יצאתי בזול!,חשבתי לעצמי או שלא! :nono:
המתקין התחיל בעבודה וישר ניגש לסמן על המדף את הרמקולים
סימן וחתך ביפנית! (חיתוך מדוייק להפליא - באמת!)
לאחר מכן המתקין ואחד הבעלים של החנות -שמוליק- חתכו ברוטר את הפח של המדף
כאשר התקרבתי לראות את החורים הופתעתי מעט:shock:
בגלל שהמתקין סימן וחתך במיקום לא נכון בלי לבדוק מה יש למטה הוא חתך את השטיח מעל התושבת של חגורת הבטיחות ,שמתקין יודה בטעות?
מה פתאום
המתקין פשוט חתך חלק מן התושב של החגורה שעל הפח כדי שלא יודה שטעה.וטען שיש לו את אותו האוטו ושככה זה ב306,פניתי לבעלים -אמיר- -ושמוליק-
ושאלתי אותם למה על ההתחלה המתקין לא חתך את העגול 4 סנטימטרים הצידה?
ונענתי בתרוצים עלובים שאאין מקום וכו' (שמוליק אף סייע בחיתוך הפח)
נו מילא אמרתי לעצמי הרי שילמתי למתקין מקצועי לא? הוא יודע את העבודה :nono: או שלא!
טוב הגיע הזמן להרכיב את הרמקולים בדיקה קצרה שלהם מראה שהרמקול לא נכנס (בגלל מנגנון החגורה) אני מייעץ לבעלים לחתוך טיפה הצידה אבל הוא בשלו - סמוך עליי!
בשלב זה אני כבר נכנס לחדר ההמתנה כדיי לא להפריע ל"מקצוען"
לפתע אבא שלי מפנה את תשומת ליבי לכך שבן אדם עם פטיש חובט ברמקול (אני רציני)
אני יוצא החוצה והמתקין מעקם את הברזל של הרמקול (בגלל אותו מנגנון חגורה)
אבא שלי מרגיע אותי ואני נרגע,לצערי, ניתן למתקין ולבעלי החנות שהיו ליד לעשות את שלהם( הוא מקצוען לא?-לא!!:nono:)
טוב הגיע הזמן לחיבור המגבר
אחרי ששכנעתי אותם לא להתקין את המגבר על פלטת פח של המדף האחורי
הוא מתקין לי אותו על המושב (האמת לא רע- חוץ מטיפה קרעים קטנים להעברת חוטים)
טוב אני שוב חוזר לשבת בחדר ההתקנה והפעם הבאה שאני יוצא אליו אני כבר מגלה שאת החיבור למצבר הוא חיבור לחוט מתיבת הפיוזים (בטענה שזה פלוס מאוד חזק,ושקיר האש מונע העברה של כבלים)
קצת אחרי זה המתקין סיים ואיתו גם הפתיל שלי
את החוטים למגבר הוא חיבר הפוך, כיוון? לא בבית ספרנו - תקרא לי שתסיים לכוון.
חיברתי -צעקתי- אבא התעקש שאני אשלם - שילמתי- נסעתי לצבא
תוך כדי נסיעה אני שומע חירחורים מן הרמקול - חרחור למוות,המכות והעיקומים לרמקול די הכעיסו אותו והוא לא שתק.
צעקה נשמעה מהרמקול!!! - לך למקצוען תחליף אותי.
המשך בקרוב(ויש המשך גדול לסיפור)...חוסר זמן
  • תגובות 51
פשוט גועל נפש.
למתקינים כאלו אסור לעבוד במקצוע!.
ב306 העברת כבל מתח היא יחסית "מסובכת" ויש מיקום ספציפי להעביר כבלים ...
כנראה שיש כמה סיבות שיכול להיות שהמתקין לא עשה זאת:
1. אין לו נסיון עם הרכב הנ"ל ולכן הוא פשוט לא יודע היכן להעביר את הכבל מתח.(ולכן הוא בוחר באופציה טפשית ולא מקצועית בעליל!)..
2. או שאין לו מושג איך בכלל מתקינים מגבר וסגולות של כבלי עוצמה מול פיוזים ועבודת מתח ברכב.
3. או שהמתקין רוצה לחסוך כסף על חשבונו של הלקוח ה"לא מבין".
4. כל התשובות נכונות!
אני אפילו לא ידבר על חיתוך המגש והתאמת רמקולים וכו', כי אם הפיסקה הראשונה לא מובנת אז כבר טעם להמשיך, כדי לפתוח על זה שרשור "רמאויות+ חוסר מקצועיות בתחום התקנות אודיו ברכב", ויש להפוך את זה לדביק על מנת שאנשים יראו וידעו למי לא להתקרב!
בזיון...
under construction..
אחי לך תעשה להם בלאגן. שיחליפו את הרמקול....
לא הבנתי - נתת להם להשאיר את הפלוס מחובר לבית הפיוזים?????!!!!!!!
פעם חיברו לי מגבר כאשר הפלוס למינוס ולהיפך... (12 VOLT ).
ממש רתחתי עליהם. למזלי ולמזלם המגבר לא נשרף ולא נגרם לו נזק....
ממש ביזיון מחזק את הדעה להפוך את הסיפורים האלו לדביק
ובקשר למתקין תראה אני לא הייתי רב איתו פשוט משמיע לו \מראה לו את הטעות ופשוט דורש פיצוי במידה והוא מסרב לא עושה בלאגן פשוט עולה לחנות שלו לוקח זוג רמקולים +מגבר בסכום זהה לסכום או הדגם שלי ושלום בלי לריב ובלי סיפורים
הכול יהיה בסדר
אני לא בחור אלים- אבל הייתי חוזר לאוטו... רק עם חלק מהיד שלו.
לא הייתי יוצא משם בלי לפצוע מישהו...
פה זה פורום אודיו או פורום גנגסטרים?:-)
במקום לשחק אותה גברים. במידה והוא לא מוכן לפצות לשביעות רצונכם. הכי טוב ל"איים" בכתבה בעיתון המקומי או בתביעה משפטית.
ובמידה וה"איום", לא עוזר אז לממש את האיום, ברגע שבעל מקצוע לוקח על עצמו עבודה הוא לוקח על עצמו גם אחריות משפטית, הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה ולהתנער מאחריות. אז במקום להתעצבן לפעול בצורה חכמה.
תראה אף אחד פה לא משחק אותה גנגסטר אבל זה פשוט מעצבן שנוצר מצב כזה וכן אני רוצה לראות אותך במצב כזה אומר למתקין "תראה עם לא תסדר את זה אני יפרסם את השם שלך בעיתון" תאמין לי שבגישה כזו אם אנשים כאלו חראות לא תגיע לכלום מה אתה חושב שאת המתקין הזה מעניין משהו חוץ מכסף ????
הכול יהיה בסדר
ברור שזה מעצבן אבל מה אפשר לעשות ותאמין לי שגם אני לא הייתי נשאר רגוע הייתי מדבר אח"כ צועק ובסוף "מאיים" ומממש את ה"איום", אבל בשום מצב לא הייתי לוקח לו משהו מהחנות או מנסה לריב איתו.
תפרק אותו במכות. מה זה יעזור אתה זה שתסבול מזה בסוף. תיקח לו משהו מהחנות הוא יאשים אותך בגניבה ומה אז? אתה תסתבך.
לא משנה איזה סוג של חרא הוא עדיין המוניטין שלו חשוב לו וכל פגיעה בו עולה לו כסף, וכמו שאמרת זה מה שמעניין אותו:
, כך שאם תפרסם את שמו בעיתון זה יעלה לו כסף.(לא יבואו לקוחות).
אם תתבע אותו זה גם יעלה לו כסף. גם פגיעה במוניטין וגם תוצאות המשפט.
כמה פעמים אמרתי לך לא להתקין סאב וופר אצל מסגר!!!
חוץ מהנזק ועוגמת הנפש שהוא גרם לך, תבדוק כל כפתור וכפתור ברכב שלך עכשיו - אני לא אתפלא אם הוא דפק לך עוד מערכות וגרם לכמה קצרים בדרך - תבדוק את כל הפיוזים, תאורת גג, תאורת ערפל תראה שלא דולקות לך נוריות אזהרה - בייחוד של כריות אוויר אם יש - תבדוק טוב!!!
כך מצלמה דיגיטלית - ותצלם את האזורים שבהם הוא עשה התקנה - את הנזקים שהוא גרם לרמקול שלך
גם למתקין מקצועי ומוסמך שיתן לך חוות דעת ויעשה לך התקנה מחדש
תצלם את כל החלקים שהמתקין (עדיף מישהו שיומלץ לך כאן בפורום) פסל מהיסוד
ותגיש נגדו כתב תביעה!!! או שלפחות תיגש אליו עם הצילומים, כתב תביעה מוכן מראש
ותוציא ממנו את הכסף שלך בחזרה ואולי אפילו פיצוי נחמד.
Pioneer TS-X150
חוסר זמן-ועצלנות
מה פתאום
לפי דעתי חבר מה שהיה היה שהכסף יילך כפרת עוונות
לך למתקין שבין שיבדוק לך את המגבר..ואם יש עליו הגנה של פיוס אם המתח טוב
והרמקולים מחוברים + ל +
ו- ל-..בהצלחה
