נפילת מתח
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7592 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי מגבר לאנזר 430 וסאב פיוניר 800 וואט בתיבה סגורה
היום הלכתי למתקין לכוון את הסאב
הוא כיוון לי את הסאב על עוצמה ממש גבוהה אבל שהיה בומים חזקים המגבר נכנס לפרוטקשן
המתקין אמר לי שאם אני יחבר קבל זה יעזור
השאלה היא אם באמת כדאי לי לקנות קבל ואם זה יפתור לי את הבעיה
לא נראה לי ,גם לחבר שלי יש אותה בעיה עם מגבר של לאנזר .
המגבר פשוט נופל כי הוא מתחמם ונכנס להגנה.
חתימה עד 3 שורות.
באיזה חיווט אתה משתמש[כמה גייג']? האם מחוברים לחיווט עוד מגברים ?
יש מצב שהגיין פתוח יותר מדיי ..
ומניסיון של חבר וכמו שכבר נאמר מעליי בהנחה וזה לאנזר ידוע לי שהוויב הוא מגבר שלחבר עליו סאב בגישור זה לא "מציאה".
:cry:IBIZA 20vT -נימכרה!:cry:
בחסדך רחם עליי,כוון אותי בצעדיי..
אהה חשבתי שאתה מדבר על hgt
עכשיו אתה אומר שהוייב נופל גם? אז כנראה שהמגברים של לאנזר באמת על הפנים!
חתימה עד 3 שורות.
אין למתקין מושג על מה הוא מדבר, יש לך כבל 4GA ,
קבל לא יעזור לך כאן.
תסגור איתו שאם הבעייה (של ההתנתקויות)ממשיכה אחרי ההתקנה של הקבל,
לא תצטרך לשלם, אם זה פותר , תשלם.
אני מבטיח שהוא יחשוב שוב לפני ההתקנה , אם היא על חשבונו.
יש בעייה במגברים האלה , לא קשור להתחממות, בעייה בהחזקת עומס.
קצת קשה למגבר, אז מתנתק.
לא קשור לחום, קשור למותג, תמשיכו לקנות לנזר.
ZZR
, מידן אתה שוב מכליל באופן שיטחי היקפי וחד מדיי..יש מצב שפשוט הסאב גדול ספציפית על המגבר הנ"ל . אתה אומר שלפני שהמתקין שלך נגע בכיוון היום במגבר אז הבעיה לא הייתה קיימת?
בהנחה וזה המצב הייתי ממליץ לך לבדוק את הגיין מחדש ואת הכיוון שלו אשר נעשה ע"י המתקין שלך .
מנסיון אין למגברים בעיה עם סאב.
רק כאשר הסאב נותן התנגדות סופית של 2 אום. בגישור למגבר.
ואז המגבר קורס.
לפי דגם זה ה 1000W מסדרת VIBE השחורה נכון.
והוא לא נופל בעומס. מנסיון איתו.
תבדוק את החוטים של החיבור בין המגבר לסאב.
כי יכול להיות שבוולים גבוהה, נוצר קצר. (יותר כוח עובר בכבל,) בגלל שהכבל טיפה חשוף. ובוולים נמוך לא נוצר.
או שיש בעיה בתוך התיבה.
אז לפני שאתה מספיד דגם מצויין. ואמין.
תעשה בדיקה מקיפה לתקלה. שקשורה לעומס וקצרים.
ותנסה להחליף סאב. (כולל החוט שהולך מהתיבה למגבר) לאותו סאב. לראות עם זה שוב קורה.
(מאיפה אתה בארץ?)
גלגלצ: דיווחי תנועה ביציאה ממצרים. עומס תנועה ענקי ממחלף סיני עד מחלף ים סוף, משה תיזמן 40 שנה. תודה לך משה.
מודעת מכירה ................ פרויקט איטום על הרכב שלי
כשהוא "כיוון "לך , מאיפה הוא בדיוק כיוון?
מהפאנל ?
מהמגבר ?
האם הוא נגע בGAIN?
הוא כיוון דרך המגבר ודרך הפאנל
ניסיתי להחליף סאב ליותר חלש ולא הייתה נפילת מתח
יכול להיות שהמגבר לא סוחב את הסאב ?
למה קבל לא יעזור ?
בדוק אם הכיוון גיין שלך שונה מבעבר אם כן תחזיר למצבו הקודם.במקביל תכבה לגמרי או תוריד את פונקציית הלאודנס בפאנל.
ויש מצב שהמגבר הנ"ל לא סוחב את הסאב שלך שיש לו משיכות חזקות מדיי שהספק במגבר שלך לא עומד בהן בפיקים מסויימים.לחבר שלי עם הVIBE 421 הייתה בעיה דומה מה שהFURI שלי שחיברנו אצלו לא עשה ובקיצר הוא החליף מגבר [ אני לא אומז לך להחליף מגבר או משהו בכיוון אלה רק ציינתי לקראת הסוף מקרה אישי .]
בהצלחה.
חשבתם אולי על משהו אחד קטן ...
אולי סאב זה DVC של 4 אוהם והוא מחובר ב2 אוהם , בשעה שהמגבר יודע לעבוד עם עכבה של 4 אוהם, והוא מעמיס על המגבר וגורם לו להוציא יותר ממה שהוא מסוגל?
זה ההגדרה לסאב ש"גדול" על המגבר...
אותו דבר קורה עם DVC 2 אוהם שמחובר ב 1 אוהם על גישור של 4אוהם.
אותו דבר יקרה גם עם סאב SVC של 2 אוהם על גישור של 4 אוהם.
כמובן שהכל תלוי איך הוא מכוון וכמה הוא "מעמיס" על המגבר.
תמיד יש את האופציה שהמגבר מתחמם\לא תקין.
אבל על פניו זה נראה כמו בעיה עם הכיון\עכבה.
מידן לפני שאתה שוב משתמש בטכניקת ההשמצה המפורסמת שלך, אולי תנסה להפעיל קצת את גלגלי המוח ולנסות להבין מה הבעיה.?
זה שהמגבר שלו נכנס לפרוטקשיין בגלל כיוון\חיבור לא נכון- לא אומר שלאנזר צריכים לסגור את הבסטה להקים דוכן פלאפל במקום.
אני מציע לך לפני שאתה זורק השמצות לכל עבר ,לחשוב קצת, ואם אתה לא יודע מה הבעיה פשוט אתה יכול גם לא להגיב...לא צריך לתת תגובה על כל שרשור שנפתח בפורום.
DOME, אתה יכול לבוא למפגש הקרוב ביום שבת הבא, ואני יעזור לך לכוון את זה כמו שצריך.
under construction..
הסאב שלי זה 4 הום
יכול להיות שהמגבר עובד על 2 הום ובגלל זה הוא נופל ?
איך אני בודק אם המגבר עובד על 2 הום או 4 הום ?
אולי סאב זה DVC של 4 אוהם והוא מחובר ב2 אוהם , בשעה שהמגבר יודע לעבוד עם עכבה של 4 אוהם, והוא מעמיס על המגבר וגורם לו להוציא יותר ממה שהוא מסוגל?.
:roll: =>
פותח הדיון-הסאב שלך אני משערת 305C הינו 4OHM
אני מניח שהוא מחובר בגישור ל2 יציאות מגושרות במגבר שלך משמע המגבר עובד עם הסאב בגישור כרגע במצב של 4 אוהם.
