בתאריך 16.2.2026 בשעה 18:56, hayimbr כתב:
מה הכוונה -וכל ההשלכות שבאות עם תהליך ההחלפה, מעבר למנוע עצמו
הכוונה לזה:
לפני 12 שעות, hayimbr כתב:
אחרי שהתחלתי ליסוע ובמיוחד בנסיעה ברוורס,אני מרגיש רעידות  ברכב וברוורס ממש רעש...
ומי יודע מה עוד יתגלה. אני לא אומר שדברים לא יסתדרו ברכב שלך, אבל מכאן מגיע חוסר הרצון לרכישת רכבים עם מנוע מוחלף.
עריכה אחרונה על ידי yohai71
  • תגובות 218
לפני 6 שעות, hayimbr כתב:
השאלה אם להמתין וליסוע עם הרכב עוד קצת או לגשת שוב?
כבר ניגשת אליהם אחרי. מקווה שזה מתועד.
אמרו תחזור עוד 1000 ק"מ - עשה זאת (אם אתה לא נוסע מספיק, הייתי אומר, לא יותר מ-3 חודשים), ודאג שגם הביקור הזה יהיה מתועד.
בינתיים תעד בעצמך כל בעיה שאתה מזהה. רעשים וכד' נסה אף להקליט/להסריט.
עריכה אחרונה על ידי Tom_22
אני מציע לפות"ש לחפש עזרה מקצועית בנושא ולהפסיק להאמין לדברים שמספרים לו במוסך.
למה מחכים? שהבוכנות יתיישרו במנוע וזה קורה הרבה יותר טוב ברחובותינו המשובשים מאשר במפעל?
גם אם יש חלקים שנפגעו במהלך פירוק והרכבה של מנוע, ההוראות מטעם היצרן קובעות בדיוק איך לבדוק ומה לבדוק במהלך ההתקנה.
שום סיכוי שעוד אלף ק"מ דברים יסתדרו. מחכים שתתרגל.
(אגב, יכול להיות שהכל תקין ובראש שלך, כן? לא בדקתי. אבל אם הם אומרים "זה לא תקין. זה יסתדר" אז הם בהכרח צודקים רק לגבי חלקו הראשון של המשפט)
עריכה אחרונה על ידי פריג'י
לפני 20 דקות, פריג'י כתב:
הי תודה לעונים
לגבי תיעוד קשה לי להאמין  שפתחו או שיש איזה יומן שמתעד תלונות
אבל התקשרתי הגעתי, יועץ השירות נכנס לרכב ואמר תמתין ותסע
נכון שאני לא הכי מקצועי ולא הייתי עם הרכב למעלה משבוע,אבל מבחינתי זה מורגש ולא מדומיין..
אתה נחמד מידי.
זה בסדר גמור להיות נחמד, זה פשוט לא מתאים לסיטואציה.
תבקש ממכר שמבין מעט ברכבים לערוך נסיעה קצרה.
אם הוא חושב שיש בעיה, תמצא מכר אסרטיבי שיגש איתך למוסך.
כל הלך ושוב הזה פשוט מיותר וכנראה שמזלזלים בך בשל אותה נחמדות יתר.
לפני 11 דקות, Moshe c כתב:
אתה נחמד מידי.
 יש משהו בדבריך...
אולי אמתין עוד כמה ימים ואז אגש למוסך.
בסכה אחרי שלקחו על עצמם את הטיפול קצת תמוהה לי  מדוע מנסים להתחמק מהעניין הזה
לפני 41 דקות, hayimbr כתב:
 יש משהו בדבריך...
אם אתה צודק ואכן יש בעיה, אז זה ממש לא מפתיע.
מדוע - כסף.
הם לא לקחו על עצמם את הטיפול, הם מקבלים תשלום עליו אבל לא ממך.
אם הם גרמו נזק, הם לא יקבלו תשלום על התיקון אלא ממך.
הרבה מאוד בעלי מקצוע, שלא לומר כמעט כולם, לא לוקחים אחריות על מעשיהם ואז, או שאומרים שאין בעיה או שאומרים שישנה בעיה שלא קשורה אליהם ואתה זה שצריך לשלם עליה.
hayimbr, כמה שילמת על התרמוסטט?
ה"נחמדות" שלך הביאה לך מנוע,
אז לא הייתי מקל ראש בזה.
תמשיך להתנחמד גם על הבעיה החדשה.
האם באמת באמת מנוע חדש מהקופסא?
מבריק כזה, בלי ליכלוך ?
שלום
התרמוסטט עלה  1100 ש.
עדכון
האוטו ממשיך לרעוד
נא עזרתכם
צריכת דלק ממש  גבוהה קיימת מתחילת  השימוש באוטו ,האם לא אמור להשתפר?
צריכת הדלק היא 1:7
עיקר הנסיעות קמרות ובתוךתהעיר
מלאתי בשלישי  בצהריים דלק ב 80 ש
היום חמישי כבר ממש מתקרב לצורך במילוי נוסף.
האם זו באמת צריכת השחק הרמיצית?
בתאריך 18.2.2026 בשעה 19:21, IsraCar כתב:
אתה מכיר את הרכב, אתה לא יודע מה צריכת הדלק שלו מינוס פלוס ואם יש התדרדרות חריגה?
יכול לאמר ככלל מפתח שפרופיל הנסיעות שתיארת - נסיעות קצרות בתוך העיר, זה הפרופיל הבזבזני והקשוח ביותר שקיים לרכבי בנזין, רובם יעשו מספרים נוראיים של 1 ל 7/8 בתנאים כאלה. לא יודע ספציפית על ה 208 אבל באופן כללי אלה תנאים מאוד קשים.
תנסה לבדוק אם אפשרי מה הולך איתו בנסיעה בין עירונית נינוחה זה יתן לך מושג יותר טוב.
צריכת דלק דויקת מחשבים כך:
ממלאים מיכל מלא, נוסעים נגיד עד חצי מיכל, ממלאים שוב, ומחלקים את הק"מ שנסעת בכמות הליטרים.
כך בחשבון שלוקח כמה אלפים למנוע חדש להציג צריכת דלק אמיתית שלו.
תמיד הייתה לי בעייה עם צריכת הדלק
הנתונים של היצרן לנסיעה בעיר הם הרבה יותר גבוהים
ופה יש לי 1:7
אם אני עם מזגםתזה הגיע בעבר ל 1:5 אפילו בעיר
כשטף.אחד לא האמין שזה הצריכה,זה מזכיר צריכה של ג'יפ
האם המנוע צריך עוד להשתפשף?
איך מדדת? המדידה של מחשב הדרך מאוד לא מדוייקת, ו-80מק״מ לא מאפשרים הגעה למסקנות.
אתה צריך למדוד כפי שכתב יוליאן. אבל:
1. למלא אחרי שהמחוג ירד לפחות חצי מיכל
2. לבצע חישוב של לפחות 5 מחזורי מילוי ונסיעה.
בעבר השתמשתי בטבלת אקסל פשוטה שהכנתי, ושחישבה את תריכת הדלק על פני 10 מחזורי מילוי, מה שהיה בתנאים שלי באותו זמן כ-4,000 ק״מ. זה נותן חישוב ממוצע ש״מגהץ״ פלוקטואציות של תנאי תנועה משתנים.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
בתאריך 20.2.2026 בשעה 14:46, sperial כתב:
אני נוסע נסיעות מאוד קצרות וקבועות יחסית
בתוך 3 ימים אני ממלא דלק ב 80 ש זה לא הגיוני.
  • רעיון גרוע 1
נסיעות עירוניות קצרות אכן לוקחות כפול מהממוצע
אני עם YRV [מנוע של יאריס, 1300] עושה 1. 15 בכביש 6
1.12 בנסיעות לירושלים
1.7 בתוך העיר באיזור  הררי
משתדל לעזור
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
