מה??
עשרת אלפים ק"מ?
מה זה החירטוט הזה?
יש לך כנראה תושבות שלא יושבות טוב או שניזוקו בהחלפת המנוע.
(או ששמו מנוע לא לגמרי תקין..😝)
אלטמן.
  • תגובות 218
10 אלף זה לא הגיוני. פתיחת מנוע לוקחת כמה אלפים בודדים. אבל עדיין לא אמורות להיות רעידות או רעשים מוזרים. משהו שם לא בסדר.
שווה לבדוק את התושבות כמו שהוצע.
לפני 6 דקות, אליה כתב:
מה??
עשרת אלפים ק"מ?
מה זה החירטוט הזה?
טעיתי בהקלדה, זה 1000
המנוע חדש
לפני 5 דקות, אליה כתב:
בכל מקרה זה נשמע כמו תושבות מנוע/גיר.
עד כמה זה מורכב לתיקון פירוק וכו
סתם המוסך מתחמק אחרי כל הטיפול שנעשה?
הרכב לפני טרטר או רעד ככה?
אז תחזור אליהם, תדרוש שיפתחו קריאה במחשב מוסך על הבעיה.
תגיד שזה לא היה לפני זה ככה.
מפה תראה מה הם אומרים.
הכי הכי חשוב וחייב שזה יהיה רשום במחשב של היבואן. לא בעל פה. ושיתנו לך דף שכתוב שם - לחזור עוד 1000קמ אם יש רעידות.
רעידות ברוורס קשורות לתושבות כפי שאמרו לך
יתכן ולא הוברגו עד הסוף במהלך ההחלפה, תוכל לבדוק מולם
היה לי בעבר חופש בתושבות לאחר החלפת מנוע והמוסךך חיזק שם כמה הברגות
או שהם גמורות וצריך חדשות
משתדל לעזור
לפני כשעה, KipodYam כתב:
זה לא היה ככה
הרגשתי שיש שינוי מסויים גםצאם לא הסטרי
בעיקר ברוורס,אם אני יכול להגדיר כאילו שאני  נוהג ברכב מסחרי גדול..
מצד שני אני מתפלא אם   מנסים להתעלם  מכזה דבר סתם
לפני 28 דקות, hayimbr כתב:
בעיה דומה היתה לי בשברולט ספארק ותושבת גיר היתה הבעייתית
כאשר מפרקים מנוע, נוגעים גם בגיר, והגיוני שלא הבריגו התושבת עד הסוף [רק מוזר כי זה מוסך חברה]
משתדל לעזור
לפני שעה, PASHUT כתב:
האמת זה משהו שאני יחסית מרגיש גם אם זה לא משהו משמעותי לגמרי.
מצד שני המוסך  נסע עם הרכב לאחר התיקון, היו אמור  לשים לב לזה במוסך.
אז מה כדאי לעשות בנתיים?
  • מעניין 1
חכה לתגובות נוספות
בגדול, תוכל לפנות למוסך ולתאר את הבעיה
אצלי ברוורס היה עושה גרררררר ואחרי החלפת תושבת גיר- שקט מוחלט
משתדל לעזור
חכה לתגובות נוספות
האמת קצת קשה לתאר את הרעש
מזכיר לי כמו רעש של רכב מיסחרי כזה
העניין שהגעתי מיד למוסך והוא הקשיב לרכב
ואמר לעקוב ולחכות עוד 1000 קמ
אבל זה לא נראה כאילו צריך להריץ את המנוע
תחזור אליהם ותבקש בדיקה ספציפית לתושבות, לגומי שלהם, ולחיבורים שלהם
לכאורה גם אתה לא צריך לשלם אם זה השלמה של הטיפול מצידם, אלא אם כן זה באמת החלפת תושבות שהגיע זמנם
משתדל לעזור
זה דבר שאמור להיחק עד כדי כך?
כי למשל אמרו לי שהתרמוסטט  נזל ושילמתי על ההחלפה
אז לכאורה היו יכולים להגיד שיש בעייה בתושבות.
השאלה אם להמתין וליסוע עם הרכב עוד קצת או לגשת שוב?
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
