dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7695 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
Guest תמיר .א.
שהמתח על 14V דוגמא האלטרנטור הוא יהיה היחיד שיפיק את הזרם.
במקרה שהמתח ירד ל12V בעומס. האלטרנטור הפיק את המיירב שלו ועדיין לא מספיק אז המתח שלו יורד
למתח המצבר, ובמקרה הזה שניהם מפיקים זרם, (כמובן עד שהמצבר יגמר - משום שאין טעינה שהאלטרנטור מפיק את מלוא כוחו על צרכן אחר).
תמיר
  • שבועיים מאוחר יותר ...
איך אני מחבר את הספק מחשב למגבר?
הכחול = 12V אני מחבר לפלוס
השחור = מינוס
יש לי GND ויש לי REM
מה לחבר ל GND ומה לחבר לREM ?
תודה!
Guest תמיר .א.
GND תחבר את השחור.
הכחול לפלוס ולREM.
תמיר
סבבה..
עכשיו תראה.. הסתכלתי בחוברת של הלוח אם וכתוב כל צבע כמה מתח נותן וכו'
השחור = COM
הכחול = -12V משהו VDC
הצהוב = +12V וי די סי גם...
אדום = +5V
מה עושים ?
Guest תמיר .א.
צהוב לפלוס ולREM של המגבר.
שחום לGND של המגבר מינוס.
זהו אל תיגע בכחול.
תמיר
כדי לפהעיל ספק כוח של מחשב, ללא לוח אם יש לקצר בין 2 פינים.. אחרת הוא לא ידלק.
While we're at it, you can power up an ATX power supply by shorting the green wire with any black ground wire. As you know, the ATX power supply will not turn on normally without a motherboard connected to it. There are times when you may want to test an ATX power supply or use the voltage from one but don't really want to hook up a motherboard. There's only one green wire and there are plenty of ground wires so it's easy to do. To use a bent paper clip and insert one end in the green wire connector and bend it around and put it into a black wire connecto
r.
http://www.7volts.com/atxnotes.htm
טוב ח'ברה אני שמח לספר לכם המגבר נדלק !
עכשיו גיסי צריך לבוא אלי ואנחנו נחבר כמה רמקולים כדי לבדוק שזה עובד כמצופה.. אם כן
אני הולך לבנות תיבות לקומפוננטים ולשים בחדר..
יהיה לי PIMP ROOM
עידכון נוסף :
זה עובד וזה מפוצץ אוזניים !!
איך אני מבסוטטט..!!
שלוש שעות אני יושב על זה בסוף זה עובד וזה חזק באופן יוצא דופן עוד בלי תיבות לקומפוננטים...
הסאב עדין לא חובר... אני לא יודע איך מחברים אני ישאל את גיסי מחר איך לחבר..
