שלום רב לכולם.
ברצוני להחליף אטם מכסה שסתומים ישן מאוד הוא בן מעל 13 שנה ברכב מסוג FORD FOCUS MK2 שנת 2011 שיש באוטו מנוע של VOLVO S40.
חיפשתי בכל מקום אפשרי סקיצה או תרשים ולא מצאתי אני זקוק לתרשים של סדר סגירת הברגים ובאיזה עוצמה.
תודה לעונים.
ד"א בפורום ובכל גוגל מופיע רק של דגמים אחרים, יש רק 2 סרטונים בודדים שראיתי ביוטיוב שבו מחליפים את האטם באחד מראים שמורחים את האטם
סיליקון RTV על כל הצד שנוגע במנוע ואז מניחים את כל היחידה ומחזקים את הברקים, בסרטון אחר שראיתי שמים את האטם ואת כל היחידה בלי סיליקון RTV בכלל ומחזקים את הברגים אשמח להסבר אם חייב סיליקון או לא אצלי הגומיה הייתה יבשה במצב שהיא התפוררה לחתיכות גדולות כאלה.
Valve cover
1st Step: Tighten/rotate bolt 1 by 2-3 turns
2nd Step: Torque to 3 Nm
3rd Step: Torque to 9 Nm
מחיפוש קצר זה מה שמצאתי, למכסה פלסטיק לדעתי עד 10NM ולא יותר, תסגור מהמרכז לכיוון החוץ או בהצלבה
אם המשטח שעליו יושבת הגומייה הוא חלק ומחלק בודד של אלומוניום, לדעתי אין טעם לשים RTV, אם יש תפרים אולי כדאי לשים באותם נקודות תפר טיפה קטנה
עריכה אחרונה על ידי Alberrto
למיטב ידיעתי/הבנתי, זה גם המנוע שנמצא במאזדה 3 באותם שנתונים. כאן תוכל למצוא את סדר סגירת הברגים במכסה שסתומים של מאזדה 3, כולל סימון לשים טיפה סיליקון RTV ליד שרשרת התזמון (זה בעקרון הוראות החלפת שרשרת תזמון, גלול למטה עד הסוף לפרטים על מכסה השסתומים).
זה המנוע שיש באוטו שלי זהה לS40 הנה סרטון, באחד מישהו מורח RTV על הגומיה עצמה לכל אורכה שכבה דקה דקה דקה,
ובסרטון אחר הוא מרכיב בלי סיליקון בכלל:
בסרטון שאני שמתי תראה שהוא שם RTV במין מדרגה של 90 מעלות כי שם האטם לא יכול לאטום.
זה קריטי.
אם האטם חדש, נכנס טוב ולא זז ממקומו, לא רואה את הערך המוסך לשים RTV.
מכונאים פה אולי יוכלו להסביר למה.
לעניין סדר ההרכבה, מציע שתחזיק איתך דף שבו יש שרטוט ממוספר של כל הברגים, כי שאתה הפוך מתחת לרכב קל להתלבל מה חיזקת ומה לא.
לפני 8 שעות, זבובון כתב:
 המוסכניק שלי באמת נראה שעובד בניסוי והטעיה
לפני 33 דקות, Coro כתב:
איך אתה מחליף מכסה שסתומים כשאתה הפוך מתחת לאוטו?
  • מצחיק 1
לפני 52 דקות, פריג'י כתב:
2 המנועים שבסרטונים שונים האחד מהשני.
בסרטון של הוולוו 1.6 אני לא רואה שום סיבה לשים RTV
זה מה שאני לא מבין, ראיתי 2 סרטונים מה ששמתי S40 זה בדיוק המנוע אחד לאחד שיש לי בפורד פוקוס MK2 2011, אותו מכסה אותו מנוע זהה לחלוטין אין סדר של ברגים בכל גוגל הפכתי יומיים את גוגל ולא מצאתי דבר כרגע פרקתי את כל המכסה שטפתי אותו מכל הלכלוך שמתי את האטם עליו, ניקיתי את כל מה שהיה במנוע איפה שהאטם מתחבר הכל נקי מבריק ניקיתי עם ספריי קרבורטורים הכל פיקס רק נשאר לי להבין באיזה מומנט לחבר את הברגים ואם יש מספור מסויים של איזה בורג ראשון ואיזה אחרון...
מבאס שמנהלים הפורום לא עוזרים בתשובות.
מנהלי הפורום לאוו דווקא יודעים את התשובות, ובכל מקרה לא חייבים לך אותם. האם אתה בטוח שהמנוע שלך הוא לא אותו אחד שנמצא במאזדה 3? לפי ויקיפדיה, המנוע היה משותף לפורד, וולוו, למאזדה.
לפני 10 דקות, chrono כתב:
 המנוע שיש אצלי זה כמו של הוולו S40 שצירפתי סרטון, זה המנוע שיש לי בפורד אותם חיבורים אותו מבנה אותה גומיה העתק 1:1 שונה ממה שאחד כאן כתב.
שלב ראשון סגירה ידנית של כל הברגים.
שלב שני תהדק מבפנים, ואז החוצה בהצלבות. לפי 3 ניוטון מטר (מומנט נמוך מאוד)
אחרי סיום ההידוק של כל הברגים תחזור על אותו סדר או בדיוק הפוך (כלומר עדיין מבפנים החוצה) עם 9 ניוטון מטר. זה גם לא מומנט גבוה.
https://www.volvohowto.com/volvo-s40-v50-c30-c70-petrol-engine-torque-specs-2004-2013/
אם יש ברגים קטנים יותר (ראש 8 ממ, מאחורה?) עקרונית הם דורשים מומנט נמוך יותר אבל 9 זה לא גבוה ולדעתי יתאים גם עבורם.
אני דיי בטוח שאם תיעזר בתרגום לשוודית ותחפש תוכל למצוא תרשים ספציפי. בכל אופן אני לא מוצא, כנראה המנוע הזה נדיר כי בכל חיפוש של פוקוס מתקבל אטם אחר לגמרי.
עריכה אחרונה על ידי פריג'י
שאלה טכנית הראצט מפתח אוויר שיש במוסכים שהם סוגרים איתו עד הסוף כמה מומנט הוא מפיק סתם סקרן לדעת?
בנוסף אם קניתי מפתח מומנט סיני מה הסיכוי שהוא לא יסטה בחוזק סגירה הרבה?
אני לא מכיר מישהו שיש לו מפתח מומנט בסביבה שלי, מה שגם לא ראיתי באף מוסך באזור מגורים שלי שהם משתמשים במפתח מומנט באמת לסגור את האטם לרוב זה עם ראצט אוויר כמו מפתח אוויר רק קטן יותר.
לפני 58 דקות, maor12 כתב:
לא אמרתי שהמנוע שלך הוא לא כמו בוולוו S40. אמרתי שלדעתי הוא גם כמו במאזדה 3, והבאתי לך הוראות רשמיות של מאזדה לגבי סדר סגירת הברגים. כל מה שאתה צריך לעשות זה לוודא שאכן מדובר באותו מנוע.
לפני 2 דקות, maor12 כתב:
לא מכיר ראצ'ט מפתח אוויר, אבל מפתח אוויר רגיל ייתן לך בכיף מעל 100 ניוטון-מטר. סביר להניח שגם משהו קטן יותר, אם מבוסס על לחץ אוויר, יהיה הרבה יותר חזק מ-10 ניוטון-מטר, מדובר במומנט מאוד חלש. מפתח סיני כנראה יהיה לא הכי מדויק, אבל הוא כן יהיה בסביבה של הערך שאתה מחפש. אם אתה רוצה לבדוק אותו, אתה יכול לעשות את זה עם בורג מקובע בקיר, ומשקל תליה (נגיד, משקל מזוודות).
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
