טיפול גדול, מאזדה 3 2014
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 733 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי הגיע הזמן לעשות טיפול לרכב
וחוץ משמן ופילטר, צריך (לפי הספר) להחליף גם נוזל קירור וגם נוזל בלמים.
מחפש המלצה למוסך טוב ואמין אבל לא יקר מידי באזור רמת גן והסביבה ..
לפי מה שמופיע בטיפול הזה צריך להחליף גם פילטר דלק, הבנתי שהחלק עצמו מאוד יקר 2000+ , האם זה משו הכרחי או שאפשר לוותר על זה...
גם ככה אני מתכוון להחליף רכב בשנתיים הקרובות אז אני לא מחפש להשתגע רק מה שחייב...
אגב התוספים האלה של הדלק באמת עוזרים לתוצאה של הזיהום אויר בטסט?
1. אני ממש בספק שפילטר דלק עולה 2000 ש"ח. איזה מנוע הרכב?
2. חלק מהתוספים יכולים לעזור לזיהום אוויר בטסט. זאת דעה לא פופולרית פה. מצד שני, חלק גדול מהם לא באמת עושים משהו.
3. לגבי מוסך טוב ואמין - לא יודע להמליץ לך באיזורך, כן יודע שמאוד תלוי באיזה חלפים המוסך ישתמש. חלפים מקוריים/איכותיים יעלו יותר מחלפים סינים זולים. לטעמי זה שווה את זה. תקפיד שמשתמים רק בנוזלים המתאימים לרכב.
לפני כשעה, Nakamichi כתב:
ככה אמרו לי בחנות חלפים הרכב עם מנוע 1.5
אוקיי אז סוג של כדאי לנסות ומקסימום לא יועיל לא יזיק
תאמת שעד היום אני קניתי לבד את החלקים והשמנים ושילמתי רק על טיפול (בין 100 ל 150₪) ככה שאני קונה רק דברים איכותיים, רק שמי שטיפלתי אצלו כמה פעמים ראיתי שהוא כזה מחפף.. ולכן אני מבקש המלצה למוסך אחר, אני יודע שחלק מהמוסכים לא מוכנים לעשות רק טיפול בלי חלפים (זה חוקי בכלל??) לכן אשמח להמלצה על מכונאי טוב שיטפל בצורה טובה
תודה על התגובה
מניסיון שלי על 3 רכבים
רק מוסך אביב מורשה מאזדה היחיד שנתקלתי שעובד מסודר מסביר וגם מראה מה קורה עם הרכב שלך !
נוסע בשביל המוסך הזה חצי שעה גם כשיש לי בעירים מוסכים מורשים .
HYUNDAI SONATA V6 2.5 00 -
HONDA CIVIC 1.8 ES 08-
HYUNDAI TUCSON 016 -
:) MAZDA 6 09
לפני 3 שעות, cp כתב:
https://owners-manual.mazda.com/gen/en/mazda3/mazda3_8fj4ee16e/contents/07020100.html
גלול קצת למטה, יש התייחסות לשגרת טיפולים בישראל. בהנחה ומעודכן ונכון לדגם שלך, רשום שם להחליף את הפילטר אחרי 135,000 ק"מ.
מופיע אגב גם בספר רכב בעברית שנמצא כאן.
עריכה אחרונה על ידי Tom_22
שים לב
מהניסיון האישי שלי
במידה ולא הוחלף נוזל בלמים הרבה שנים
החלפה יכולה לדפוק את ה abs.
זה חלק עם מחלה במאזדה וההחלפה שלו מאוד יקרה.
אם עושים את ההחלפה של נוזל בלם לפי הספר. הפוך זה רק ישפר את המערכת וישמור עליה. בגלל שלא מחליפים זה נדפק.
תראה ששואבים מכל גלגל בנפרד ולא רק מהמיכל.
והדגם הזה. אני לא חושב שיש מחלה של יחידת ABS. זה היה בדור שני בעיקר.
משום מה גם הרבה מוסכים לא מנקזים טוב אוויר. ולא עושים החלפה מלאה. שואבים רק מהכוס. עושים מה שנוח להם. העיקר לגבות מחירים מופקעים.
בגלל זה הולכות משאבות הנוזל בלם מלא בלחות.
הנוזל קירור, במידה ועל הפקק ברדיאטור רשום "FL22" - יש לשים אך ורק נוזל זה.
כמו שכתבו לביצוע ב 135,000 ק"מ - הפילטר דלק נמצא בתוך מיכל הדלק עם המשאבה. החלפתו דורשת מיומנות.
החלפת נוזל בלמים - מנסיון - ממליץ שיבצעו מסורתית כמו שכתבו ולא רק מהמיכל ע"י ניקוז מהניפלים ומישהו דורך על דוושת הבלם. ולא ע"י משאבה - מנסיון - המשאבה הכניסה אויר למערכת.
תיצמד להנחיות שנתנו בלינק לספר הרכב. לדעתי - אנחנו במדינה חמה ומאובקת, וממליץ להחליף שמן כל 10,000.
יש נוזלי קירור תואמי FL22 ברבע מהמחיר (4 ליטר של Zerex Asian Green עולים 70₪).
פילטר דלק - אין מצב שעולה מעל 2000₪, יותר סביר שטעו בחנות חלפים. תבדוק מה המק"ט שנדרש, יש לי תחושה שאפילו אצל היבואן יעלה עד 1000₪, ואם תזמין מחו"ל, אז תחסוך עוד יותר. אגב, אני החלפתי את הפילטר שלי באזור ה-100,000 לפי המלצת היצרן, ולא הרגשתי שום שינוי. לא אומר באופן חד-משמעי שזו לא החלפת חובה, אבל לתחושתי מבין כל הטיפולים במפרט, זה היה אמור להיות בסגנון של "בדוק צריכת דלק, והחלף אם הצריכה גבוהה וכל שאר הדברים תקינים". גם אין המלצה להחליף אותו במקומות שונים בעולם (לפחות בדור קודם של מוסדות), נשמע שהם סתם לא סומכים על איכות הדלק בארץ.
ממליץ על מוסך גולד מוטורס במודיעין, אמנם קצת נסיעה מרמת גן, אבל אני עושה אותה כשיש דברים שצריך מוסך בשבילם. מנהל העבודה שם הוא ממוסך שי-לי שהיה באור יהודה ונסגר (שגם היה מוסך מאוד מומלץ). אמנם מחירים של מוסך יבואן, אבל גם ידע ומקצועיות ברמה גבוהה, ויחס מאוד טוב ללקוח (גם אם באים אליהם עם חלפים משלך).
לפי המק"טים שמצאתי -
רק הפילטר במשאבה השקועה, מק"ט PE0113ZE1, עולה 86 ש"ח בחברה.
כל יחידת המשאבה (כולל פילטר, מצוף, וסת לחץ וכד'), מק"ט PE201335X, עולה 1086 ש"ח כולל מע"מ בחברה.
מניח שהעבודה יכולה להיות יקרה.
לפני כשעה, chrono כתב:
פילטר דלק - אין מצב שעולה מעל 2000₪, יותר סביר שטעו בחנות חלפים. תבדוק מה המק"ט שנדרש, יש לי תחושה שאפילו אצל היבואן יעלה עד 1000₪, ואם תזמין מחו"ל, אז תחסוך עוד יותר. אגב, אני החלפתי את הפילטר שלי באזור ה-100,000 לפי המלצת היצרן, ולא הרגשתי שום שינוי. לא אומר באופן חד-משמעי שזו לא החלפת חובה, אבל לתחושתי מבין כל הטיפולים במפרט, זה היה אמור להיות בסגנון של "בדוק צריכת דלק, והחלף אם הצריכה גבוהה וכל שאר הדברים תקינים". גם אין המלצה להחליף אותו במקומות שונים בעולם (לפחות בדור קודם של מאזדת), נשמע שהם סתם לא סומכים על איכות הדלק בארץ.
תיקון שגיאת אוטו קורקט.
