dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1273 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
האוטו הפסיק להניע פתאום ובדיקה אתל חשמלאי רכב אומרת שהלכו החיישני קראנק וקאמשאפט.
מה אמורה להיות עלות של החלפה שלהם? האם קל להחליף לבד ואם כן, איפה ניתן לרכוש אותם?
מסתבר שגם הסטארטר הלך בגלל שהקשבתי כמו מטומטם לאדם שניסה לעזור לי ואמר לי שוב ושוב להניע ולאורך זמן 😫
מדובר בחיישנים חיצוניים בדרך כלל.
קראנק יכול להיות עם גישה לא נוחה.
קאמ בדרך כלל פשוט.
עלות של כמה מאות לשניהם.
קודם תחליף חיישן קראנק ותתקדם משם.
עריכה אחרונה על ידי tribel
סיכוי אספי ששניהם התקלקלו ביחד, זה רק אחד מהם, כנראה כמו שנאמר חיישן קראנק.
איך אתה יודע שהסטרטר הלך? אולי רק המצבר התרוקן בגלל ניסיונות התנעה רבים?
מסתבר שלא היה שמן במנוע ואני כמו דביל לא בדקתי שמן מעולם, כי לא היתה לי בעיה. הייתי עושה טיפולים שגרתיים וזהו.
מסיבה שאני עדיין לא מבין, לא נדלקה מעולם נורת השמן, אז לא היה לי מושג.
בסןף כדי להניע הוא הציף את האזור של הפלאגים. אחר כך אחרי זמן מסויים של הנעה, נורת השמן כן נדלקה.
כרגע הרכב נמצא אצל המוסך עד יום ראשון, אז הוא יבדוק אם מספיק להחליף תלתל וקראנק (לא מבין בזה. זה מה שאמר ואני מקווה שאני זוכר נכון את המונחים)
אז הסיפור נגמר בפירוק אגן שמן, ניקוי רשתית ומשאבת שמן וכמובן החלפת פילטר שמן ושמן מנוע.
מה אמור להיות הנזק של דבר כזה?
כי מרגיש לי שהגזים ממש, כי חשב לעצמו שהציל אותי מהחלפת מנוע
1200 זה בהחלט מחיר סביר
לא כולל מע"מ
שים לב שהוא עבד על הרכב לפחות 3-4 שעות לפי הסיפורים שלך
שזה לבד סביב 1000 ש"ח
והוא החליף לך גם שמן ופילטר שמן (על טיפול כזה לוקחים סביב 500 ש"ח)
סוף סיפור 1500 ש"ח זה מחיר סביר
לאיתור תקלה
הורדת קטרטר וניקוי
מילוי שמן ופילטר שמן
לא מחיר זול
אבל במוסך יבואן היית שם לדעתי פי 2+
למדת ששמן-מים רצוי לבדוק פעם בשבוע
ואם לא פעם בשבוע, לפחות פעם בחודש
אין רצועת טיימינג. זו שרשרת.
אכן למדתי את הלקח מהשטות הזו.
טוב גם לדעת שהוא לא ניצל את העובדה שידעתי שזה יכול היה להיגמר ביותר
