dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1436 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם החלפתי לפני שבוע מסרק  הגה והכול עבד מעולה לא נדלק שום דבר
היום פתאום נדלקה מנורת כרית אוויר ונכבתה כמה פעמים בנסיעה ושוב נדלקה
אחרי דפקתי פעם אחת על ההגה כבתה ואז נדלקה
זה קשור להחלפת מסרק ההגה?
לפני 10 שעות, דידי zz כתב:
זה נשמע בעיה של סליל כרית אויר וזה שהצופר עובד לא מלמד שהסליל עובד
שאני נותן כמה צפירות הוא פתאום נעלם
כמה עולה התיקון? יכול להיות זה רק מגעים?
זה כנראה סליל
בכל מקרה אם תלך למוסך זה מאד יקר בין 800-1400 אבל אני הזמנתי את החלק ב60 שקל והחלפתי לבד 10 דקות עבודה בכל מקרה היתי חוזר לזה שהתעסק אם ההגה
עריכה אחרונה על ידי דידי zz
לפני 5 שעות, דידי zz כתב:
זה כנראה סליל
הוא החליף לי מסרק הגה השאלה עם זה קשור? זה גם הופיע רק אחרי שבוע מאז התיקון שהוא עשה
אם החזירו  את ההגה לא  ממורכז  על המסרק זה יהרוס את הסליל  ,  אתה יכול להתקין  סליל  מאליאקספרס
אין איתם בעיות  .
לפני שעתיים, ronrobin כתב:
אין איתם בעיות  .
כן ראיתי מאליאקספרסס השאלה עם זה בטוח מהסליל? כי לפעמים המנורה נכבת ואז נדלקת אפשר בבקשה קישור ?
לפני 34 דקות, ronrobin כתב:
אתה צריך להזמין לפי המקט שמתאים לדגם שלך , סליל זה דבר פשוט לא צריכה להיות בעיה .
איך אני יכול לדעת מה המקט שלי? לפי דגם הרכב?
לפני שעתיים, meir_gi כתב:
מק"ט של סליל הגה לדגם 2013 (מניח שזה זהה ל 2014) 934902P111
איך אני יכול לדעת בוודאות? ומאיפה אפשר לרכוש אליאקספרסס איבי?
לפני 14 דקות, meir_gi כתב:
מקורי בארץ יעלה כ 300 שח. בעלי או באיביי זול יותר, אבל לא ברור האיכות של המוצר
בסדר אין לי בעיה להזמין משם
אבל יש שם כמה מקטים לא הצלחתי להבין מה בדיוק מתאים לשלי ואיך אני יכול לדעת
בתאריך 6.8.2022 בשעה 21:22, ronrobin כתב:
למה? אין לסליל מגביל תנועה? אין שום קשר בין הזווית שבין ההגה לגלגלים לפעולה תקינה או לא תקינה של הסליל.
מה שכן יכול להיות הוא שבמהלך הפירוק המכונאי דפק על מוט ההגה איכשהו וזה גרם להרס בסליל.
באשר לסלילים מעלי אקספרס - בתוך ההגה יש פצצה קטנה שמנפחת כרית במהירות שיכולה לשבור לך את האף ואף גרוע מכך, החיווט בין המרעום של הפצצה הזאת לפצצה עצמה עובר דרך הסליל.
אם אתה סומך על רכיב סיני זול שלא יקצר, כנראה אף פעם לא הזמנת משהו בעלי.
קנה חלק מקורי או של אחת מחברות החלפים המובילות (בוש, דלפי, mahle, valeo וכו') מחנויות רציניות (תריץ חיפוש בפורום, אתה תמצא המלצות בקלות), אמאזון, או מוכרים עם פידבק גבוה מאד באיביי.
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
