dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1429 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
שוטף את הרכב עם צינור
אחריו סבון סונקס
המתנה
צינור
ואז עובר על כל הגג זכוכית והחלונות עם המטלית שבתמונה
חלקים שלא מספיק נוקו משפריץ עם שפריצר בלחץ על אותו חלק
ועדיין
נשארות טיפות כמו אחרי גשם
למה?
עד כמה שאני רואה מדובר בכתמי מים. פוליש עדין לזכוכית אמור להעלים אותם.
אני השתמשתי בפוליש של Rupes, והוא הצליח להוריד כתמי אבנית קשים. ממליץ בחום (למרות שהוא יקר).
דבר נוסף - שימוש בשמפו איכותי אמור לצמצם את הבעיה הזו. אני משתמש בשמפו אדאמס הכחול, ומרוצה ממנו מאוד (לפחות לפי החברה הוא מסייע במניעת כתמי מים).
עריכה אחרונה על ידי imprezadude
יש לך כיתמי אבנית, זה קורה כי שטפת בשמש או על רכב חם והמיים התאיידו במהירות.
קצת חומץ על מטלית לחה יוריד את זה.
אגב, מה זו מגבת הוופל הזו? נראה כמו מגבת מטבח ביתי לא כזו של דיטיילרים. אמנם לא אמורה להיות בעיה , רק שהביתיות קשות יותר ועשויות לשרוט .
אני מודה שאישית אני מעט סולד מכל מני פתרונות ביתיים, ומעדיף מוצרי דיטיילינג ייעודיים, אך ייתכן שאין בעיה עם הפתרון הזה.
אחרי הפוליש/ניקיון, הייתי מיישם אוטם נוזלי / קוויק וקס כדי למנוע עד כמה שאפשר את התופעה הזו. ואכן, מומלץ לשטוף את הרכב בצל וכשפחות חם.
לפני 3 שעות, imprezadude כתב:
הכתמים האלה לא היו לפני השטיפה
הם כאילו נוצרו במהלך השטיפה...
שמפו סונקס לא מספיק?
זה רק מראה שאתה לא שוטף נכון (ייבוש, זמן שטיפה, אי-שימוש בקוויק דיטיילר במהלך הייבוש וכו׳).
אישית, הניסיון היחיד שיש לי עם שמפו שלהם הוא עם זה הצהוב עם הווקס, שמפו מהגרועים שיש בעיניי. אני יכול להמליץ על מה שאני משתמש שזה האדאמס.
בקיצור, נראה שמדובר על כתמי מים / אבנית. יש פולישים לזכוכית שממש לא בעיה ליישם, אך אמליץ לך להבא כמו שאמרנו לא לשטוף בשמש ישירה וכשחם, ולהשתמש בקוויק דיטיילר במהלך הייבוש, זה אמור לצמצם את הסיכוי שדבר כזה יקרה.
לפני 11 דקות, imprezadude כתב:
ברור שזה מים \ אבק שהיה על הרכב
הרכב בן חודש. זה לא שום דבר אחר, וזה לא היה שבוע שעבר (שאגב שטפתי בשיטה דומה רק ששם השתמשתי גם בכפפה לשפשף לפני שהורדתי את הסבון)
מה זה קוויק דיטיילר?
ולמה כל כך מסובך לשטוף זכוכית?
במשאיות שלי אני משפריץ מים עם בקבוק מי עדן, עובר עם נייר סופג והזכוכית חדשה כאילו אתמול הרכב יצא מהמפעל
אז ברכבים הפרטיים אני לא מייבש עם נייר סופג כי זה גורם נזק, אבל איך יכול להיות שאני משתמש במים וסבון וזה רק נהיה יותר ויותר גרוע מהשטיפה הפשוטה מאוד שאני עושה לחלונות במשאית ?
אין שום דבר מסובך בשטיפת זכוכית על פני צבע. אני יכול רק להעריך שאם יש כתמי מים (לא אבק) על הזכוכית, יש גם על הצבע, אך אתה לא רואה אותם.
קוויק דיטיילר נועד להסיר כתמים קלים, ולספק סיכוך והגנה במהלך/לאחר ייבוש.
מצרף לך קישורים לקוויק דיטיילרים שאני מעריך שטובים:
https://www.amazon.com/Turtle-Wax-53410-Solutions-Ceramic/dp/B07XYQJQMX/ref=sr_1_33_sspa?crid=1MRF0B6EOVFXL&keywords=quick+detailer&qid=1657987208&sprefix=quick+detaile%2Caps%2C196&sr=8-33-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzRjhFT1JDNE9BNVFVJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMDAxMjM3MlQxSEdHN1ZBVVZGVyZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwODg3NzgxMlkwWFBMQkU2QjFVVyZ3aWRnZXROYW1lPXNwX210ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
https://www.amazon.com/Ethos-Pro-Shine-Detailing-Hydrophobic/dp/B07D6576D3/ref=sr_1_60_sspa?crid=1MRF0B6EOVFXL&keywords=quick%2Bdetailer&qid=1657987208&sprefix=quick%2Bdetaile%2Caps%2C196&sr=8-60-spons&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzRjhFT1JDNE9BNVFVJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMDAxMjM3MlQxSEdHN1ZBVVZGVyZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNDMyMzkyMlhOUVVYUURPSVk5VyZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2J0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU&th=1
גם ONR ו-Last Touch של מגווירס הם טובים, אך לא יספקו הגנה.
מוזמן גם לפרט כיצד אתה שוטף את הרכב (שלבים) כי לא הבנתי מהתיאור שלך מה אתה עושה, ואולי יש לזה חלק.
לפני 1 דקה, imprezadude כתב:
נקנה אותו זה לא הבעיה, אבל שוב אני מנסה להבין איך במשאיות אני משפריץ מים ומייבש עם נייר סופג והכל מבריק
ובפרייבט כשאני עושה הרבה יותר מזה זה לא מספיק:
שוטף עם צינור
משפריץ סבון על כל הרכב
נותן לו לעמוד כמה דקות
שוב צינור
עובר על הצבע עם מגבת מיקרופייבר
אחר כך עובר על הזכוכיות עם מגבת ייעודית
ברור שחלק מהזכוכיות התייבשו עד שעברתי עליהן
אז לקחתי שפריצר עם לחץ, השפרצתי מים על הזכוכית וניגבתי
אני ממש רואה את הכתמים, עובר עליהם, והם נשארים
לפני 4 שעות, zaf כתב:
האמת, זה הדבר הכי קרוב שמצאתי לתמונות של המגבות כאן
הזמנתי גם מגבות ייעודיות אבל עוד לא הגיעו
אכן האוטו היה חם, זה היה בשיא החום
יש חומר יותר בריא מחומץ? מפחד מדברים כמו חומץ שלא יגעו בגומיות וכו'
לא יודע להסביר מה קורה במשאית לעומת הרכב למען האמת.
אם אתה עובד בשמש, אז גם זמן קצר יכול להוביל לכך שהמים יתייבשו וייצרו את הכתמים האלה, כמו שאתה מתאר. או שתעבוד יותר מהר, או שלא תעבוד בשמש בכלל, זו המלצתי.
המלצה אחרת היא להקציף שוב לפני שאתה מתחיל את ה-Contact Wash, כלומר פעם שנייה, אחרי שאתה שוטף את הסבון בהתחלה. הסבון, אם הוא אכן איכותי, אמור גם כן לצמצם את זה, אבל יש סיבה טובה (ואתה רואה אותה) מדוע ממליצים לא לשטוף רכב בשמש ובחום.
לפני 41 דקות, Transporter כתב:
שוטף עם צינור
שוב צינור
במשאית הזוויות חדות והשמש לא פוגעת ישירות, זאת הסיבה.
לפני 59 דקות, imprezadude כתב:
החומר שהמלצת קיים באייס לא?
ניסיתי להשפריץ שוב מים על השמשה ולשפשף עם מטלית
זה עדיין נשאר
זה כאילו חלק מהשמשה
לא מבין למה כל כך קשה לנקות זכוכית
לא קרה לי מעולם בבית או בשום זכוכית אחרת
זה קורה על כל הזכוכיות ברכב
