dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1915 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
תשמ'ע, אם האלטרנטור לא היה תקין מנורת אזהרה בלוח השעונים הייתה נדלקת.
שאלת מדוע אצלך המנורה לא דולקת ?
איזה כייף לי :)
  • תגובות 47
לפני כשעה, מרק10 כתב:
שאלה טובה.
השאלה מתי נדלקת המנורה?
שאין טעינה או שמתחילה פריקה?
כאשר קיימת תקלה באלטרנטור ומתח המוצא לא תקין.
מאיזה סיבה החלפת מצבר ? האם החלפת המצבר פתרה בעיה מסויימת ?
איזה כייף לי :)
צריך לבדוק זרם כיסוי טעינה עם צבת זרם, בדיקה פשוטה מאוד.
כאשר מזגן ואורות דולקים וללא שום עומס חשמלי נוסף, אמור להיות לך כיסוי טעינה חיובי ופחות רלוונטי  המתח הנבדק.
אם אין כיסוי טעינה אז לפני שפוסלים את האלטרנטור יש לבדוק מפלי מתח בין המצבר לבין גוף הרכב והאלטרנטור, לתקן חיבורים, אם יש מפלי מתח גבוהים ולחזור על הבדיקה.
לפני שעה, מרק10 כתב:
החלפת המצבר פתרה כרגע את הבעייה למרות שהחשמלאי טען שאין צורך.
רק לטעון את המצבר אצלו ל-24 שעות.
לפני כשעה, danniel כתב:
אתה אומר שהמתח לא חשוב, חשוב הזרם.
טויוטה קורולה 1994 מצבר 46A.
עם צבת זרם, מה המינימום ומה המקסימום הזרם  צריך להיות?
עריכה אחרונה על ידי shmulik88
מתח הטעינה הא חשוב אבל פחות בבדיקה זו.
 הזרם בבדיקת כיסוי עינה צריך להיות חיובי וזהו, גם אמפר שתיים זה בסדר, החשוב הוא שהמצבר נטען ולא נפרק.
יש לי טויוטה קורולה 1994.
אני צריך/רוצה להחליף אלטרנטור.
אני מראשון לציון.
מי יודע לעשות את העבודה בצורה הכי מקצועית?
לפני 7 שעות, shmulik88 כתב:
אני מראשון לציון.
אז אני מבין שהחלפת מצבר לא פתרה את התקלה. מה עם בדיקת זרם כיסוי טעינה? מה התוצאה?
לפני 8 דקות, danniel כתב:
בדיקת זרם כיסוי טעינה לא נעשתה.
החלפת המצבר פתרה את הבעייה.
אבל,
החשמלאי אומר לי לנסוע בלי אורות או בלי מזגן אבל לא שניהם ביחד כי אז אין טעינה.
האלטרנטור או הווסת חלשים לדבריו וזה בניגוד למוסך טויוטה מורשה שטוענים שהכל תקין.
לא בא לי להיתקע באמצע הדרך בגלל האלטרנטור.
על מנת שלא תחליף חלק מקורי, שאולי עדיין לגמרי תקין, בחלק משופץ בעל איכות לא ידועה, אני מציע שתתארגן עם מד זרם השראתי, ברגע שהיה ברשותך כלי מדידה זה, אסביר לך בפרוטרוט כיצד לבדוק כיסוי טעינה.
אגב, המתח טעינה במצב של עומס מרמז שכן יש כיסוי (אמרת 12.9 וולט, נכון?)אבל הבדיקה הכי נכונה ומדוייקת זה עם מד זרם.
שאלה טובה.
בכל מקרה, כיסוי טעינה בודקים בשני מצבים, סרק וסל"ד גבוה יותר.
הציפייה היא שבסרק יהיה כיסוי למצב של אורות עם מזגן ואפילו עם מפשיר אדים של שמשה אחורית.
לפני 11 דקות, danniel כתב:
אני ישאיל מחבר.
אנא הסבר בפרוטרוט איך לבדוק בדיקת זרם טעינה.
תודה מראש.
