dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2352 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי הונדה סיוויק 2011 מנוע 1.8 עם 155 אלף ק״מ.
כבר זמן מה שמתי לב שצריכת הדלק די גרועה, בממוצע של 1/7.5 (הגיע גם ל6.8) כשרוב הנסיעות בעיר וזה נתון שחישבתי ליד המשאבה, לא של המחשב דרך. בנוסף בהנעות בוקר יש ריח של דלק מהאגזוז. אין איבוד כח, ההנעה תקינה והסל״ד בסרק יציב.
עד כה מה שנעשה זה שמן מנוע סינטטי פלוס פילטר של מובייל 1, פילטר אוויר, פלאגים מקוריים וקניתי סורק תקלות שלא עזר יותר מדי כי אין תקלות והוא לא מצליח לקרוא חלק מהנתונים.
אתמול התייאשתי ולקחתי למוסך לאיבחון, הם ראו בסורק שגוף החימום של חיישן החמצן השני (downstream) מראה מתח גבוה של 1.2 וולט, בנוסף ה״מכונאי״ איבחן לא נכון שיחס אוויר לדלק גבוה מדי ועומד על 14.6, הוא טען שזה גבוה מדי כי בסרק זה אמור לעמוד על 6 בערך, לאחר גוגל קצר הבנתי שהוא טעה והוא התכוון לכמות האוויר שמודד החיישן ולא ליחס האוויר דלק, שהוא בסדר.
הוחלט להחליף את החיישן חמצן שהזכרתי למעלה, בחיבור הראשוני נראה שעדיין הגוף חימום נתן מתח מעל ל1 והמכונאי נראה עובד עצות, הבעלים של המוסך הגיע ניקה את כל הקודים ואמר שצריך לנסוע קצת ולחמם את האגזוז על מנת שהמערכות ילמדו את החיישן החדש ויתרגלו בהתאמה.
האם מה שהמכונאי אמר לגבי הלמידה של החיישנים נכונה והאם יש לכם עוד כיוונים?
תודה
שטויות!!!
חיישן ברגע שחיברת מתחיל לעבוד המחשב לא לומד שום כלום.
איזה חיישן הוא החליף לך יש 2 באגזוז אם אני לא טועה, בדרך כלל הקידמי אחראי על היחס אוויר דלק כלומר לומר למחשב אם אני או עשיר ולתקן, ואחורי אחראי על פעולה תקינה של הממיר ושל הזיהום.
יחס אוויר דלק אידיאלי אמור לעמוד על 14.7:1.
מה לגבי פילטר דלק?
Sent from somewhere...
אולי יש לך דליפה של דלק? אל תיגע ברכב יום יומיים ושים לב אם יש ירידה בכמות.
תחליף גם פילטר דלק אם לא הוחלף עד עכשיו.
(Daihatsu Sirion 07 (SOLD
(Mazda 3 Active 08 (OWN
אם מדובר בנסיעות קצרות עד חצי שעה לכיוון, בתנועה עירונית, זו צריכת הדלק של האוטו וכל ניסיון לשפר אותה לדעתי בזבוז זמן.
תעשה מדידה בבינעירונית, אם בבינעירוני אתה מגיע לאיזור 1 ל 13 - 14 אז זה תקין וזהו.
Moshe_levy, הוא החליף את החיישן שאחרי הממיר
Danielmalka, האם לא עדיף לבדוק קודם לחץ דלק לפני שמחליפים פילטר?
Buki, גם חשבתי שאולי הכל תקין פשוט בכל מקום מציינים שהרכב הזה בעיר עושה 1/10. עד היום הנסיעות שלי היו חצי שיה לכל כיוון ומשבוע הבא זה יתארך.
אף פעם לא ראיתי צריכה כזאת ברכב שלי אבל אני אעשה נסיעה בינעירונית לשם הבדיקה.
החזרתי את הסורק שלי לאמאזון היות והוא לא עזר לי בכלל (וזה עוד סורק שהומלץ ע״י chrisfix), אני אקנה סורק אחר.
איזה עיר? זה מאוד לתוי. מה המהירות הממוצעת? מה אורך הנסיעות?
למשל אם אתה נוסע בעיר למרחק 15 ק"מ הלוך ו 15 חזור, נוסע במהירות סבירה 50-60 קמ"ש ופה ושם עוצר ברמזורים זה משהו אחד אבל אם אתה נוסע למרחק 3 ק"מ ולוקח לך חצי שעה לעבור את המרחק הזה כשרוב הזמן הרכב עומד במקום, זה משהו אחר.
בגלל זה אי אפשר להשוות צריכת דלק עירונית שלך עם צריכה של מישהו אחר. אני מכיר מכוניות 1.6 אוטומטית שבכייף עושות 1 ל 7 או 1 ל 8 בעיר.
טורונטו. מדובר על המקרה הראשון, 12 ק״מ כל כיוון , רמזורים פה ושם ומהירות עד 60 קמ״ש.
שבוע הבא ישתנה ל30 קמ לכיוון וחצי מהדרך זה כבישים מהירים.
רק לשם השוואה, אישתי הייתה עושה את הכיוון ההפוך בעבודה הקודמת שלה עם יונדאי סנטה פה עם מנוע 3.5 ליטר V6 והצריכה שלה הייתה 1/6.5 שזה סביר לרכב 2 טון עם הנעה כפולה ו 280 כ״ס.
