dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1939 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שבת שלום,
מתעניין בהזמנה של מדפסת תלת מימד למתחילים, ראיתי המון המלצות ו reviews מוצלחים על ה ender 3 של creality, קצת התבלבתי בין הדגמים, 3,3 פרו, 3 איקס, לא הבנתי מה עגיף, מה פחות.. ואולי בכלל אני מפספס ויש דגם יותר משתלם בטווח מחירים הזה?
ואם יש איזה דיל בלק פרידיי אשמח לקישור!
  • אחראי פורום
יש לי את ה-ender 3, מהקצת שקראתי ה-pro בעל שיפורים שסבבה איתם ואפשר בלעדיהם, אך מודה שלא זוכר בדיוק מה.
בכל מקרה ה-vfm גבוה מאוד, התוצר מפתיע וכמו כל מוצר פופולרי, גם לו יש שיפורים, קבצים מוכנים לכל דבר והרבה רעיונות.
מגניב, תודה.
אפשר לשאול מהיכן ובכמה רכשת?
האם הוא יודע לעבוד עם Solidworks בלי קומבינות?
ראיתי שהשינויים החישובים מסתכמים בעדכון תוכנה, החלפת מגש לזכוכית והסרת חומר הבידוד הזול מהפיה והחלפתו בסיליקון, ביצעת משהו מהשדרוגים?
  • אחראי פורום
הזמנתי מגירבסט לפני כמעט שנה, עלה 750 ₪ ועוד 130-150 מיסים ועמלות לאקסלוט שהם בפירוש החברה הכי מבולגנת שנתקלתי בה.
המדפסת עובדת חלק עם קבצי סוליד אך את הקישור בינהם אתה עושה עם cura. מייצר stl ואז ממיר לקובץ הדפסה ב-cura.
לא עשיתי שום שינוי במדפסת. המגש טיפה בעייתי כי על המשטח הגמיש שלו לפעמים נשארות שאריות הדפסה וקשה לנקות. עם הפיה לא נתקלתי בבעיות ומבחינת תוכנה לא חסר לי משהו מהותי. התצוגה קצת מפגרת אבל כשמתרגלים זה שטויות.
שדרוג שאני מקווה שהכניסו הוא כיבוי אוטומטי. כיום זה מה שמונע ממני להפעיל הדפסות ארוכות ללילה.
יש שדרוגים שאנשים פיתחו גם ל-3, אבל תמיד עדיף פיצ'ר מובנה.
באתר thingverse יש ערימות של קבצים ושיפורים ובהחלט ניכר שה-ender מככבת שם.
היי,
מה אתה רוצה לעשות עם המדפסת? אתה רוצה להפיק מודלם ולהדפיס באיכות טובה בלי דרמות, או שאתה רוצה ללמוד את תחום ההדפסה התלת מימדית, להתעסק עם המדפסת, להחליף חלקים, לשדרג, לקמפל קושחה וכו'?
ה- Ender 3 היא פלטפורמה טובה, מדפיסה לא רע מהקופסה, אבל אם תשתמש במשטח המחומם מהר מאוד תתקל במגבלה הראשונה שלה שזה משטח פשוט מעוות.
  • אחראי פורום
לא נתקלתי בעיוות או בהשפעה שלו על ההדפסות, גם בחלקים גדולים.
לא יודע כמה אתה מדפיס וכמה אתה מחמם את המיטה.
בכל מקרה, דווקא בחלקים גדולים זה יהיה פחות מורגש, יהיו מספיק נקודות אחיזה על המשטח.
חלקים קטנים יותר לא נתפסים, בתלות במיקום.
כשאני מאפס את 4 הפינות, יש לי בור של כ- 0.35ממ במרכז, וזו תלונה מאוד מאוד נפוצה.
תנסה להדפיס יצור כזה לאורך או לרוחב המדפסת ותראה מה קורה.
https://www.thingiverse.com/thing:3505006
  • אחראי פורום
אני מחמם לפי ההוראות בכפוף לחומר הגלם, 60-70 מעלות.
את איפוס המשטח אני עושה על פיסת נייר ב-4 הפינות ומקפיד שיהיה קצת קשה למשוך אותו מתחת לדיזה.
כשאיפסתי טיפה גבוה יותר, אז השכבה הראשונה באמת לא תפסה במשטח.
וכבר הדפסתי מתלה לגלגל החוט ולכלים שבגלל אורכו היה צריך להניח באלכסון על המשטח שיצא כמו שצריך.
אכן כך מאפסים את המשטח. מה קורה אחרי האיפוס כאשר אתה מזיז את הראש למרכז? האם גם שם קצת קשה להוציא או שהוא יוצא בקלות?
הייצור שאני שלחתי שתדפיס בנוי מחוליות נפרדות שלא יכולות להתמך בקצוות אם יש איזור בו לא נתפס טוב. תנסה.
  • אחראי פורום
בכנות לא בדקתי מה קורה במרכז כי לא הייתי מודע לבעיית ההתעקמות הזו ומאז שאני מאפס כך, לא ברחה לי אף הדפסה. בהדפסה הבאה אבדוק את זה. כנ"ל לגבי הקובץ, מקסימום הילדים ירוויחו משחק.
היי,
אז בגדול מה שאני רוצה זה הכל מהכל, אני עובד עם מדפסות תלת מימד מעט מורכבות יותר בעבודה אך שם אני מוגבל ואסור עלי להוציא שום דבר שקשור לעבודה מתחום המקום.
אני רוצה להתמקצע יותר בתחום ההדפסה ולהתעסק איתה כמה שיותר בזמני החופשי כתחביב.
מה הפתרון הנפוץ למשטח? ראיתי שCreality מספקים משטח זכוכית בתוספת, האם זה מספיק טוב?
משטח זכוכית לדעתי חובה. חיישן כיול לדעתי גם מומלץ, אני משתמש ב- BLTouch מקורי. לדעתי ה- Ender 3X כבר כוללת משטח זכוכית ועוד איזה שדרוג שניים קטנים. אם הפער במחיר עד 30 דולר לדעתי כדאי.
כדי להוסיף BLTouch תצטרך כבר לבנות קושחה חדשה ולהדפיס תומך קטן. לא סיפור גדול אבל צריך ללמוד קצת יש מדריכים לא רעים, למשל של Teaching Tech ב- Youtube.
איזה חומרים אתה רוצה להדפיס רק PLA?
בכל אופן,
לא תהיה בעיה עם PLA, ABS מתקרב לגבולות של המדפסת אבל אפשרי.
שים לב שאם אתה מדפיס בבית ABS חייב חדר מאוורר מאוד, וגם אם אתה מדפיס PLA מומלץ מאוד חדר מאוורר החוצה כיוון שהוא פולט חלקיקים מיקרוסקופיים.
אם אתה לא צריך חומרים גמישים יותר כמו TPU הזנה דרך צינור כמו ב ENDER היא בסדר. שדרוג נוסף שכדאי לשקול מיד בהתחלה הוא Aluminum Extruder. גרסת הפלסטיק שבאה עם ה 3 שבירה מאוד ויש פספוס צעדים בעומס לפעמים.
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
  • אחראי פורום
פילמנטק (ספק חוטים ומדפסות) טען שה-ender תתאים להדפסת tpu, הניסיון שלך אומר אחרת? קיבלתי גליל מלקוח אך עוד לא ניסיתי.
מחזק לגבי איוורור עם abs.
