dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2132 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני כבר הרבה זמן בחיפושים אחרי צמיגים למאזדה 3 ספיריט שלי 205/50/17
עכשיו אין לי תקציב לגודייר או מישלין וגם אני לא מעוניין להוציא כל כך הרבה על צמיגים.
בגדול התקציב עד 400₪ לצמיג.
כמובן שמחפשים כולם משבחים את הפאלקן אבל הוא נופל באחד הפרמטרים הכי חשובים לי וזה הרעש.
לאחר נסיון הצמיג פשוט מרעיש ברמות וזה די דיל ברייקר בשבילי.
לעומת זאת באותה רמת מחיר יש את הfm800 המושמץ רק כאן (כי בחו״ל משבחים).
העניין סיקרן אותי כי רוב הדעות מגיעים מאותם משתמשים שאני לא בטוח שבאמת השתמשו עם הצמיג הזה וחווים את דעתם רק על סמך העדר ודעות של אחרים.
אז חיפשתי חברים שיש להם את הצמיג הנ״ל וביצעתי נסיעות וההתרשמות הקצרה שלי לא דומה למה שנכתב כאן, הצמיג שקט ואוחז ובעליו מרוצים ממנו.
אז אם יש כאלו פה שיש להם את הצמיג הזה ויכולים לתת דעה מנסיון אני אשמח.
זה או זה או להוסיף 350 לטויו r32..
לא מכיר את הדאנלופ מניסיון. אבל לגבי הפאלקן גם אני מאוד התבאסתי מהם. גם רועשים וגם לא רכים ולאחר שהרכבתי אותם פתאום התחילו לי רעידות בגלל שהג'אנט טיפה עקום (ברזל) מה שלא הורגש בצמיגים אחרים.
"when you see a good move, look for a better one..."
Mazda 2 2014
Kawasaki Z400 2020
קראתי את חוות הדעת שלך על הצמיג ולא נראה שם שחשבת אז שהוא גרוע כמו שאתה חושב היום.
משהו השתנה מאז?
כי שם אני רואה שרשמת שהוא שקט והוא כן בולם טוב.
השאלה אם מדובר פה על נהיגה בסיסית, או ששם הכוונה לנהיגה יותר ספורטיבית?
מהיצרנים שרשמת רק פאלקן יש מהם לנתוני הרכב שלי.
תמצא מישהו שרוצה לשדרג את החישוקי 16 שלו ל-17 ותחליף ביניהם (אולי אפילו בתוספת תשלום סמלית מהצד השני).
מבחר הצמיגים יהיה רחב וזול יותר.
לגבי ה-FM800, כמדומני עלו פערים בהקשר של דגם זה בין הייצור הטורקי לייצור התאילנדי, באופן דומה כמעה לזה של גודייר.
עריכה אחרונה על ידי Tom_22
הוא התחיל להשחק ולהתקלף מהר יחסית, החלפתי אותו בגודייר אפיגריפ פרפורמנס וזה פשוט עולם אחר.
הדנלופ הזה הוא פשוט ברמה של צמיג סיני, וכנראה יש שונות מאוד גבוהה בין הצמיגים השונים מהסוג הזה.
הנה סיכום חוות הדעת, שאותה גם אכתוב בשרשור על הצמיגים ביאריס:
זה צמיג גרוע. מאוד. לא החזיקו אצלי 15 אלף אפילו, נשחקו מהר והאחיזה הייתה גרועה בטירוף בטח ביחס לצמיגי הגודייר אפיגריפ פרפורמנס שהחליפו אותם.
מאוד ייתכן שנפלתי על צמיגים דפוקים מהמפעל (מה שבחיים לא תקבל עליו אחריות, יגידו לך שאתה לא יודע לנהוג).
בכל אופן זה דגם לא מוצלח שמיוצר עבור מדינות לא מפותחות ולא מופיע באתר האירופי של דנלופ.
אני לא מעוניין לשנות את מידת הצמיגים שלי.
אני מניח שהיצור התאילנדי עדיף מהטורקי?
  • 10 חודשים מאוחר יותר...
אני מעיר את הפוסט כדי לתת חוות דעת על הצמיג מנסיון אישי.
יש לי את הדגם הנ״ל כבר כחצי שנה מותקנים על המאזדה 3 שלי ואני מאד מרוצה!
הצמיג בעל אחיזה מעולה ביבש ברטוב.
הצמיג שקט, אם להשוות לצמיג הקודם שלי שהיה goodyear efi pref.. רמת הרעש היא דומה.
הצמיג הוא תוצרת תאילנד. קראתי איפשהו שיש גם יצור תורכי אך אני לא ניתקלתי בחיפושיי.
הדבר היחיד שנשאר לבדוק הוא מבחן הזמן ואני אשתדל לעדכן.
לסיכום:
ברור שכל אחד דעתו אבל אני מתקשה להבין למה יש עליו ביקורות שליליות.
אני מניח שהרוב דעות שלא מבוססות מנסיון אישי אלא מאפקט העדר.
אני אישית מאד ממליץ!
קטע, היה בבלאק פריידי מבצע משתלם לדגם הזה באוטו דיפו, מחיר של 840 ל-4 צמיגים 205/55/16. בגלל הביקורות הקוטלות ויתרתי...
לי יש זוג מיצור תאילנדי שמותקן בציר הקדמי על סקודה פביה וגם אני מרוצה מהם בסך הכל.
בפנצ'ירה הקבועה שלי טענו שהיצור התאילנדי עדיף על הטורקי.
כבר חודש חמישי שהם מותקנים לי על הסובארו - מרוצה מאוד - רביעייה.
הרכב ננהג מנהלתי ורגוע בלבד.
Pioneer TS-X150
אצלי בהונדה יש זוג FM800. האחיזה לא רעה, אבל מצד שני אחרי פחות מחצי שנה הייתה בליטה בדופן הצמיג וזה היה ממש מבאס כי זו לא פעם ראשונה שיש לי צמיג דאנלופ שנפגם זמן קצר לאחר הרכישה.
אני חושב שבמחיר שלו יש אופציות טובות יותר, אני החלפתי ל FM800 כי הייתי בלחץ של זמן ולא היה לי זמן לחכות לצמיגים אחרים, והקודמים היו כבר יבשים מאוד (החלפתי איך שרכשתי את הרכב).
