dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2761 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום וברכה,
קניתי את הפאבלט הנ"ל.
על פי הסקירה הזו-
https://www.myminipc.co.il/lenovo-p8-tab3-8-plus-tablet-review
הוא אמור לעבוד.
עשיתי hard reset לפאבלט , כאשר אני מכניס את הסים ,הוא מזוהה על ידי הפאבלט אבל אז אני לא מצליח להתקשר או לקבל שיחות.
התקשרתי לתמיכה של we4g ניסו לעזור אבל לא הצליחו.
אשמח אם תעזרו לי להגדיר נכון את הסים במכשיר כך שאוכל להשתמש בפאבלט כטלפון.
נ.ב
הסים עובד מצויין בשני סמרטפונים שונים (xiaomi 4x , meizu 6 note)
תודה
תתייחס לאחר כפי שהיית רוצה שהאחר יתייחס אליך :wink:
עם הסים של הסמארטפון שלך - כן עובד?
Pioneer TS-X150
כן.
עם הסים של 012 שיש בסמרטפון, הפאבלט עובד.
באתר של we4g ישנם מדריכים שונים להגדרת גלישה סלולרית (שגם לא עובדת כמו השיחות)
שאלו אותי איזה מכשיר יש לי, כשאמרתי -LENOVO , התשובה הראשונה הייתה-זה לא טלפון .
כשאמרתי שזה פאבלט שמריץ אנדרואיד, רק אז הסכימו להמשיך את הבירור.
הבירור מול נציג התמיכה נמשך כ20 דק' אך הוא לא פתר את הבעיה, לא של השיחות ולא של הגלישה.
להפתעתי, כאשר הכנסתי את הסים של we4g לסמרטפון xiaomi 4x , הסים הוגדר אוטומטית תוך כמה שניות.
עם המייזו הסתבכתי, אבל לאחר שיחה עם נציג תמיכה טכנית של באג (שמוכרים מייזו בארץ), התברר שזו בעיה בטלפון עצמו.
עשיתי איפוס לטלפון (hard reset) ולאחר הגדרה ידנית על פי המדריך באתר we4g , גם במייזו הסים עובד
עריכה אחרונה על ידי Uri-V
לפני יומיים (כ5 שעות אחרי הניוד), הקו עבד .
מאז הוא הפסיק לעבוד.
המכשיר שלי- (כולל מפרט טכני )
https://www.gearbest.com/tablet-pcs/pp_1542868.html?wid=1349303
[TABLE=width: 631]
[TR]
[TD]Network
[/TD]
[TD]Support Network: WiFi
WIFI: 802.11 b/g/n/ac
Network type: CDMA,FDD-LTE,GSM+WCDMA,TD-SCDMA,TDD-LTE
2G: GSM 850/900/1800/1900MHz
CDMA: CDMA: BC0
3G: WCDMA B1 2100MHz,WCDMA B2 1900MHz,WCDMA B5 850MHz,WCDMA B8 900MHz
TD-SCDMA: TD-SCDMA B34/B39
4G: B1 2100MHz,B3 1800MHz,TDD B38 2600MHz,TDD B39 1900MHz,TDD B40 2300MHz,TDD B41 2500MHz
GPS: Yes
Bluetooth: 4.0
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
לא הבנתי. אתה מתלונן שאתה לא מצליח להוציא ולקבל שיחות. אתה לא אמור להיות מסוגל להוציא ולקבל שיחות, רק נתונים.
הכנסתי לפאבלט סים של 012
לאחר מכן הצלחתי להתקשר ולקבל שיחות .
כמו כן, גלשתי (ב youtube) וברכב הפעלתי אפליקציות מוסיקה (100 ו-99 FM) וניווט (waze\maps).
הפאבלט כולל אפליקציה מובנית בשם "טלפון".
המכשיר מתפקד כטלפון לכל דבר.
קרוב לוודאי , היות והפאבלט מיועד לרכב, יותר הגיוני שתהיה בו חבילת גלישה בלבד אך אין חברה שמציעה מנוי ללא שיחות.
הבעיה שגם גלישה סלולרית לא הצלחתי להגדיר בפאבלט עם הסים של we4g.
אני מניח שניסית להגדיר APN ידנית. (כי ציינת שדיברת עם השירות).
למרות שזה לא מסביר למה אינך יכול להוציא שיחות, זה יכול להסביר למה אין לך אינטרנט (חברה חדשה שככל הנראה לא מוגדרת בקובץ המפעילות של הגירסה שהפאבלט שלך מריץ - לפי מה שהצלחתי להבין, גירסה 6, אלא אם היה עדכון כלשהו).
נסה לבחור מפעיל ידנית ובחר ב Cellcom.
(אני מתנצל שה'הסבר' מעורפל כל כך, אין לידי מכשיר אנדראיד ע"מ להסביר בצורה מפורטת יותר).
ניסיתי הגדרה ידנית, אולי שווה לנסות שוב.
אאפס שוב פעם את הפאבלט, אולי זה יעזור.
כאמור, במכשירים אחרים ,הסים עובד טוב.
